Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Предположительно он на 12 вольт. Как проверять такие моторы, как правильно подключаться к выводам, чтобы проверить и не испортить? При подключении с неправильной полярностью может выйти из строя?
На одном из фото видно, что магнит треснутый. Возможно это случилось, когда сбивал крыльчатку с вала.
На одном из фото видны выводы 4 проводов с расцветкой:
Синий с желтым концом
Зеленый с черным концом
Черный
Коричневый с зеленым концом
Черный
- (56.9 КБ) 178 скачиваний
- (70.13 КБ) 170 скачиваний
- (73.61 КБ) 157 скачиваний
- (63.86 КБ) 154 скачивания
- (51.74 КБ) 159 скачиваний
- (64.49 КБ) 171 скачивание
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Re: Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Это вообще бесколлекторный, похоже. Значит, нужен драйвер. Жалко моторчик... кто ж вообще разбирает ударами? неужели нельзя было съёмник придумать? А теперь он на выброс.
trobigodnik
То есть его можно проверить (вернее другой, не подвергавшийся разборке), в моем случае только подключая к электронному блоку управления предпусковым подогревателем, подключенным таким образом, как он функционирует на автомобиле? А такой магнит можно склеить обратно?
Верно. Либо собрать свой блок управления, либо воспользоваться готовыми, они существуют в продаже как контроллеры для BLDCtrobigodnik писал(а):То есть его можно проверить (вернее другой, не подвергавшийся разборке), в моем случае только подключая к электронному блоку управления предпусковым подогревателем, подключенным таким образом, как он функционирует на автомобиле?
Но, как заметил АлександрЛ и судя по фотографиям, там уже что-то есть.
Можно. Эпоксидкой. Но в зависимости от места разлома и варианта расположения полюсов, их (полюсов) теперь может быть не совсем такое количество и не там. Примерно догадываясь, как они должны быть для такого двигателя, полагаю. их теперь больше, чем надо. Кроме того, если скорость вращения большая, то надо учитывать необходимость балансировки и возможность разрыва.trobigodnik писал(а):А такой магнит можно склеить обратно?
Последний раз редактировалось Martian Сб окт 19, 2024 08:20:14, всего редактировалось 3 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Комповый веник тоже "бесколлекторный", только ему не нужно никакого "драйвера"..Martian писал(а):Это вообще бесколлекторный, похоже. Значит, нужен драйвер.
АлександрЛ, конечно не нужно, он в него встроен. Да, верное замечание. Всё мною сказанное справедливо, если драйвер не встроен в мотор.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
а почему у грузовика предположительно 12 В?
предпусковой подогреватель + грузовик = высокая вероятность 24 В
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, сие нам неизвестно, так как ТС об этом не удосужился написать. Возможно, он полагает, что в мире существует только один грузовик- ЕГО, и мы все знаем об этом грузовике ВСЁ..Martian писал(а):а почему у грузовика предположительно 12 В?
зы.. Запрос гугле: "напряжение бортсети КАМАЗа"
Номинальное напряжение в бортовой сети — 24 В, оно обеспечивается аккумуляторными батареями и электрическим генератором.
Да, как обычно, вопрошающие считают отвечающих телепатами.
Глянув другое фото, увидел там плату печатную... Ну, значит контроллер там есть. Тогда подключение сводится к подаче питания и управляющего сигнала(ов). Но так как наименования моторчика и грузовика - военная тайна, а я больше не хочу подписываться под неразглашение, то пойду мультики смотреть.
trobigodnik
У нас есть экскаваторы и грузовики, как на 12, так и на 24 вольта. По внешнему виду предпусковые подогреватели одинаковые.
- (80.41 КБ) 149 скачиваний
Обычно моторчики проверяют "цэшкой" в режиме прозвонки. Звонятся обмотки - моторчик вероятно цел. Не звонятся - стопудово сгорел.
Тогда есть смысл взять на работу толкового автоэлектрика.trobigodnik писал(а):У нас есть экскаваторы и грузовики, как на 12, так и на 24 вольта.
https://autogeriko.com/11--.html
Про лупасение молотком там ничего не написано.
trobigodnik
А как Вы поняли, что драйвер не встроен в мотор предпускового подогревателя? По тому, что от него 4 провода отходят?
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
Хотел показать, что внутри, чтобы подсказали, как такие другие электродвигатели проверять. Он ведь по идее может быть на несколько скоростей и на реверс тоже и поэтому проводов несколько.
странNik
- Потрогал лапой паяльник
Мне и драйвера не нужны..купил как то ТЭН,обрезки трубы были,итого 300р,одно напрягает редко...надо было на раму ставить.А так даже если и сгорит...(чот никак за надцать лет не получилось)поменять не проблема,выкрутил-вкрутил.Тогда эти обогревы стоили 1500-1600р
странNik, предлагаете так чинить грузовики? Заменять двигатель на ТЭН с куском трубы? Клиенты будут в восторге.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ага и на реверс тоже ага то горячий воздух дует то холодный)))
Это легко: просто полярность ТЭНа меняешь, и готово
странNik
Шутники однако.Меня устроила самоделка и дует горячим.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4639930#p4639930"]Это легко: просто полярность ТЭНа меняешь, и готово
[/uquote]
Ну да,на 220В там же полярность,а я и не знал.
На 230. И вообще-то, она там есть. В определённый момент времени.
Для себя можно что угодно сделать. А вот клиенту/на работе заменять штатное самодельным можно далеко не всегда. Особенно там, где ни 220, ни 230 не планируется подключать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Троегодник тролль кто не понял если. И походу он Алтаец, просто выучил грамматику
