Установка для экспонирования фоторезиста
Решил сделать установку для экспонирования, так как делаю фотолитографическим способом платы.
Для этого был взят старый сканер (за что отдельное спасибо моему товарищу pssergey) потроха выкинул, и воткнул то что нужно.
Куплены были четыре черных дискотечных светильника, и собран таймер.
http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lampa/0-45
- Print UV.zip
- Платы для программы Rimu PCB
- (17.03 КБ) 1230 скачиваний
- timer uf.zip
- Прошивка
- (1.6 КБ) 800 скачиваний
- Схема
- (85.53 КБ) 1709 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Ср фев 02, 2011 16:40:49, всего редактировалось 4 раза.
jane303
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Установка для экспонирования фоторезиста
Отличный агрегат! А можно подробнее, со схемами и печатками. Какие дроссели для ламп и откуда сняты. У меня есть точно такой же корпус и большое желание сделать установку. Сам разработать не смогу, а повторить надеюсь. Спасибо!
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
jane303 писал(а):Отличный агрегат! А можно подробнее, со схемами и печатками. Какие дроссели для ламп и откуда сняты. У меня есть точно такой же корпус и большое желание сделать установку. Сам разработать не смогу, а повторить надеюсь. Спасибо!
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. Сканер этот имеет модель UMAX Astra 2000P.
Схема доработана по своему, питание без трансформаторное, поэтому всё компактно вышло.
Всё выложу в первый пост.
jane303
[/quote]
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. [/quote]
А что за светильники? Их название, тип. Чтобы искать где купить. А где брали в Москве?
Платы в Eagle делались? P-CAD не хочет открывать....
jane303 писал(а):А что за светильники? Их название, тип. Чтобы искать где купить. А где брали в Москве?
Да в Москве, на радио рынке Митино.
Нашел, глянул лампу, ошибся я, лампа 10W
Светильник люминесцентный Feron открытый черный с ультрафиолетовой лампой 10W-T8 385х50х30
http://shop220.ru/product2017.htm
Roks писал(а):Платы в Eagle делались? P-CAD не хочет открывать....
Картинкой не затруднит платы положить (что-то не хочет ставиться прога)? Дискретность выборки таймера какая?
Roks писал(а):Картинкой не затруднит платы положить (что-то не хочет ставиться прога)? Дискретность выборки таймера какая?
К сожалению програма не умеет делать экспорт картинок, снял скрин. Таймер максимум отсчет 10 минут, шаг выставления 1 секунда кнопкой SEC, аналогично кнопкой MIN по одной минуте.
Последний раз редактировалось DeNew Вс май 16, 2010 20:05:52, всего редактировалось 1 раз.
Еще одна просьба: размеры плат можно узнать?
Roks писал(а):Еще одна просьба: размеры плат можно узнать?
Через один пост выше поменял картинки, добавил размеры
- Sailanser
- Друг Кота
DeNew
Интересная рализация!
Пробовал с помощью этой установки уже что-то ваять?
Как будешь решать проблему кривого текстолита, дабы опеспечить прилегание к нему шаблона и последующюю засветку?
Sailanser писал(а):DeNew
Конечно пробовал 28 плат уже сделано, проблем нет с стеклотекстолитом, куплены ровные листы 1,5х2 метра, режу сам, всё ровно.
- Sailanser
- Друг Кота
DeNew писал(а):Sailanser писал(а):DeNew
везет, у меня в городе ровный стеклотекстолит фиг купишь
a.garkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
А как обстоят дела с прижимом????
А то есть на работе Mustel 1200 думаю домой уволочь))) И сотворить...
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
А чем это Вы режете так ровно что и стеклотекстолит не изгибается?
Не уж то есть гельотина или алмазным инструментом?
Я режу ножницами по металлу, но после порезки приходится ровнять лист...
И еще... конструкция то крачивая.... но как быть с неравномерностью засветки (лампы расположены слишком близко к плате).
И как защищать глаза от излучения...
УФ излучение медлено но уверенно разрушаеть сетчатку глаз...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
a.garkin
Вроде оно:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31IGl6tNJ8L.jpg
Да но что-то мне подсказывает что платы то реально близко будут распологаться к плате...
sputnic1436 писал(а):А чем это Вы режете так ровно что и стеклотекстолит не изгибается?
Режу на 4мм. больше со всех сторон ножевкой по металлу без обушковой, далее обрабатываю края ,чтоб не торчала фольга развальцованная, когда печать протравлена, эти 4 мм. срезаю-стачиваю на наждаке, в итоге, что и нужно было нет коробления и деформации стекло-текстолита.
Равномерность 100% и добивался я её очень долго, подкладывая фольгу, только портит всё дело засветка кусками, здесь подложен материал синтетика под воздействием УФ светится как на дискотеке, он и смягчает свет от ламп и "мажет" пропуски между лампами, уже пробовал, как не положи в любое место печать, равномерная идет проявка.
На глаза солнце защитные очки одеваю зеркальные, 1,5минуты это вытерпеть можно.
Фьзы бы увидеть для Атмеги...
Roks писал(а):Фьзы бы увидеть для Атмеги...
Кстати в схеме нет кварца, можно и не ставить, хотя так чисто теоретически будет лудше если он будет стоять, в этом случае фуз-биты выглядят так:
- фуз-биты
- (129.18 КБ) 1224 скачивания
То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
