Установка для экспонирования фоторезиста
DeNew
Сообщение DeNew »
Решил сделать установку для экспонирования, так как делаю фотолитографическим способом платы.
Для этого был взят старый сканер (за что отдельное спасибо моему товарищу pssergey) потроха выкинул, и воткнул то что нужно.
Куплены были четыре черных дискотечных светильника, и собран таймер.
http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lampa/0-45
Print UV.zip
Платы для программы Rimu PCB
(17.03 КБ) 1232 скачивания
timer uf.zip
Прошивка
(1.6 КБ) 802 скачивания
Схема
(85.53 КБ) 1711 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Ср фев 02, 2011 16:40:49, всего редактировалось 4 раза.
jane303
Re: Установка для экспонирования фоторезиста
Сообщение jane303 »
Отличный агрегат! А можно подробнее, со схемами и печатками. Какие дроссели для ламп и откуда сняты. У меня есть точно такой же корпус и большое желание сделать установку. Сам разработать не смогу, а повторить надеюсь. Спасибо!
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
DeNew
Сообщение DeNew »
jane303 писал(а):Отличный агрегат! А можно подробнее, со схемами и печатками. Какие дроссели для ламп и откуда сняты. У меня есть точно такой же корпус и большое желание сделать установку. Сам разработать не смогу, а повторить надеюсь. Спасибо!
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. Сканер этот имеет модель UMAX Astra 2000P.
Схема доработана по своему, питание без трансформаторное, поэтому всё компактно вышло.
Всё выложу в первый пост.
jane303
Сообщение jane303 »
[/quote]
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. [/quote]
А что за светильники? Их название, тип. Чтобы искать где купить. А где брали в Москве?
Roks
Сообщение Roks »
Платы в Eagle делались? P-CAD не хочет открывать....
DeNew
Сообщение DeNew »
jane303 писал(а):А что за светильники? Их название, тип. Чтобы искать где купить. А где брали в Москве?
Да в Москве, на радио рынке Митино.
Нашел, глянул лампу, ошибся я, лампа 10W :( Т8
Светильник люминесцентный Feron открытый черный с ультрафиолетовой лампой 10W-T8 385х50х30
http://shop220.ru/product2017.htm
Roks писал(а):Платы в Eagle делались? P-CAD не хочет открывать....
Roks
Сообщение Roks »
Картинкой не затруднит платы положить (что-то не хочет ставиться прога)? Дискретность выборки таймера какая?
DeNew
Сообщение DeNew »
Roks писал(а):Картинкой не затруднит платы положить (что-то не хочет ставиться прога)? Дискретность выборки таймера какая?
К сожалению програма не умеет делать экспорт картинок, снял скрин. Таймер максимум отсчет 10 минут, шаг выставления 1 секунда кнопкой SEC, аналогично кнопкой MIN по одной минуте.
Последний раз редактировалось DeNew Вс май 16, 2010 20:05:52, всего редактировалось 1 раз.
Roks
Сообщение Roks »
Еще одна просьба: размеры плат можно узнать?
DeNew
Сообщение DeNew »
Roks писал(а):Еще одна просьба: размеры плат можно узнать?
Через один пост выше поменял картинки, добавил размеры :)
Sailanser
Сообщение Sailanser »
DeNew
Интересная рализация!
Пробовал с помощью этой установки уже что-то ваять?
Как будешь решать проблему кривого текстолита, дабы опеспечить прилегание к нему шаблона и последующюю засветку?
DeNew
Сообщение DeNew »
Sailanser писал(а):DeNew
Конечно пробовал 28 плат уже сделано, проблем нет с стеклотекстолитом, куплены ровные листы 1,5х2 метра, режу сам, всё ровно.
Sailanser
везет, у меня в городе ровный стеклотекстолит фиг купишь :cry:
a.garkin
Сообщение a.garkin »
А как обстоят дела с прижимом????
А то есть на работе Mustel 1200 думаю домой уволочь))) И сотворить...
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
А чем это Вы режете так ровно что и стеклотекстолит не изгибается?
Не уж то есть гельотина или алмазным инструментом?
Я режу ножницами по металлу, но после порезки приходится ровнять лист...
И еще... конструкция то крачивая.... но как быть с неравномерностью засветки (лампы расположены слишком близко к плате).
И как защищать глаза от излучения...
УФ излучение медлено но уверенно разрушаеть сетчатку глаз...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
a.garkin
Вроде оно:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31IGl6tNJ8L.jpg
Да но что-то мне подсказывает что платы то реально близко будут распологаться к плате...
DeNew
Сообщение DeNew »
sputnic1436 писал(а):А чем это Вы режете так ровно что и стеклотекстолит не изгибается?
Режу на 4мм. больше со всех сторон ножевкой по металлу без обушковой, далее обрабатываю края ,чтоб не торчала фольга развальцованная, когда печать протравлена, эти 4 мм. срезаю-стачиваю на наждаке, в итоге, что и нужно было нет коробления и деформации стекло-текстолита.
Равномерность 100% и добивался я её очень долго, подкладывая фольгу, только портит всё дело засветка кусками, здесь подложен материал синтетика под воздействием УФ светится как на дискотеке, он и смягчает свет от ламп и "мажет" пропуски между лампами, уже пробовал, как не положи в любое место печать, равномерная идет проявка.
На глаза солнце защитные очки одеваю зеркальные, 1,5минуты это вытерпеть можно.
Roks
Сообщение Roks »
Фьзы бы увидеть для Атмеги... :cry:
DeNew
Сообщение DeNew »
Roks писал(а):Фьзы бы увидеть для Атмеги... :cry:
Кстати в схеме нет кварца, можно и не ставить, хотя так чисто теоретически будет лудше если он будет стоять, в этом случае фуз-биты выглядят так:
фуз-биты
(129.18 КБ) 1225 скачиваний
Roks
Сообщение Roks »
То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
