Мелкие вопросы по питанию.
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
парни, не пугайте так, половина вонной техники работает на щелочных аккумах!
самая известная - никелевая химия NiCd и сменивший ее в быту металлгидрид Ni-MH, у них обоих эдс ~1.3V,
затем допилили до масс NiZn с номинальным эдс ~1.65V ...но поздно, там уже литий пришел.
а заряжать Ni-xx умеют многие заряжалки: побаночно - все приличные смарт заряжалки лития (напр litokala500eng )
а батарею целиком - напр модельные, вроде iMax-B6.
желательно конечно отслеживать внутреннее сопротивление чтоб поточнее определять полную зарядку, но накрайняк - можно заряжать Ni как литий: CC+CV. CC~=1C ; CV=1.42V NiCd,Ni-MH ; CV=1.88V NiZn
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт дек 03, 2024 15:04:10, всего редактировалось 1 раз.
Agaev
Сообщение Agaev »
Отрицать не буду, но до моей провинции такое чудо еще не добралось.
Home_Maker
Сообщение Home_Maker »
спасибо.
den2
Сообщение den2 »
Приветствую.
Поясните если можно как влияет на работу наличие или отсутствие установленной RC цепи по 4 ножке ШИМки https://www.kediman.com/attaches/2016/08/837-53lb7f.pdf
Иногда оставляют на этой ноге только один конденсатор из ДШ ,а RC не ставят,видимо экономя.
Последний раз редактировалось den2 Пт дек 06, 2024 15:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, как в фильтре ФАПЧ - если система устойчива, то можно обойтись и одним конденсатором.
Dm1502
Сообщение Dm1502 »
делаю повербанк на LiFePo4, есть такой балансир https://ae04.alicdn.com/kf/S59670e3c91c ... 6b7adg.jpg
на p+ и p- 2.2V, но на самой батарее 10V
причем, если отпаять (B-) то P-контакты все равно будут показывать те же 2.2V
это нормально? аккумуляторы давно лежали и подсевшие, но по идее тогда балансир должен полностью отключить нагрузку
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Dm1502,
это означает что BMS находится в режиме аварии, если предположить что она исправна - такое может быть если на 1 из ячеек (или параллелей) ниже 2.4V а на остальных соответственно по 3.8
тогда надо отдельно подзарядить эту параллель до ~3V. ну или неисправна bms, напр выгорел один из мониторов-дискриминаторов ну или чтото в схеме аварийного триггера. или напр шунт перегрелсяя и отпаялся.
про баллансировку лифера по компараторам напряжения - я высказывал свое мнение здесь:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4621439
вообще наверное лучше это обсуждать в батарейной или bms теме чтоб не нарушать структуру базы знаний форума :write:
Dm1502
Сообщение Dm1502 »
AlexS4, спасибо, там добрался до electrotransport.ru - то что мне надо
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Коллеги, нужна принципиальная схема модуля питания SWG S-200-24. Гуглил - не нашел. Ткните носом где скачать. Или выложите. Страсть не охота реверс-инженерингом заниматься. Не молодой уже. С уважением.
Ariadna-on-Line
Вопрос со схемой исчерпан - нашел схему. Возник вопрос другой. Блок питания не запускается. И непонятно за счет чего он должен запускаться. Чтобы инвертор запустился - должна получить питание микросхема TL494. А чтоб получилось питание - микросхема должна запуститься БЕЗ ПИТАНИЯ. А это как ? Прошу знатоков объяснить загадку. Выкладываю схему. С уважением.
Второй вопрос тоже исчерпан - Выходные транзисторы имеют небольшое открывающее смещение на базе через высокоомные резисторы. Совместно с правыми (на рисунке) обмотками тр-ра DRIVE - образуется классический автогенератор. Он создаст первоначальное питание микросхемы, а она уже возьмет управление выходными транзисторами "в свои руки" - через левые (на рисунке) обмотки тр-ра DRIVE.
(57.91 КБ) 74 скачивания
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4659078#p4659078"]Второй вопрос тоже исчерпан - Выходные транзисторы имеют небольшое открывающее смещение на базе через высокоомные резисторы.[/uquote] Вот Вы и разобрались самостоятельно с частью схемотехники БП компов AT/XT. Если вздумаете продолжить, то лучше изучите https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287461448
aknodik
Сообщение aknodik »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4659078#p4659078"]Блок питания не запускается. И непонятно за счет чего он должен запускаться.[/uquote]
На 18 стр. книги от Agaev Вам ответ есть, как работают и запускаются такие схемы без дежурки.
Ariadna-on-Line
Схема БП SWG S-200-24 в реале чуть отличается от приведенной выше. Обратите внимание на цепь коллектора транзистора в правом нижнем углу. По логике - это цепь ограничения тока при КЗ на выходе. Напряжение на выходе упадет - транзистор закроется - на регулятор мертвой зоны чипа пойдет повышенное напряжение.
Отремонтировал и запустил. По-видимому сунули в 220в, при переключателе в положении 110. В результате выбило в обрыв оба выходных транзистора, резисторы 1,5 Ом (в реале там 2,2 Ом) в их базах, и один из двух транзисторов раскачки.
Тема закрыта. Всем ответившим - большое спасибо.
(164.96 КБ) 43 скачивания
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср дек 11, 2024 20:53:20, всего редактировалось 1 раз.
yuric1971
Сообщение yuric1971 »
ДВС уважаемые. Может быть у кого имеется схема к блоку питания изображённому на картинках? На плате надпись "P350 V2.0" Микросхемы AZ7500BP и AZ339P-E1
Agaev
Сообщение Agaev »
Название модели на плате не всегда помогает. Из кучи схем методом перебора выберите похожую, иногда бывает полное совпадение.
Ищите по составу БП, учитывая, что микросхема 7500 = 494.
Сравнивайте позиционные обозначения и номиналы деталей в схеме и на плате.
Куча схем, например, здесь: https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... uX5R6SFOUk
r14p01n9
Сообщение r14p01n9 »
Может, уже спрашивали: Будет ли работать правильно Ш-образный трансформатор, если обмотки мотать не по центру, а так:Изображение
Gudd-Head
Что значит "правильно"?
Магнитный поток обеих обмоток будет замыкаться через центральный "стержень" (его основная часть), и связи между обмотками практически не будет. Тогда уж лучше выкусить его. Работать будет чуть лучше, но всё равно хуже, чем если обмотки намотать на центральном "стержне".
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт дек 12, 2024 07:36:59, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если мотать первичку на одном стержне, а вторичку на другом работать будет, но характеристика будет слишком мягкой. Если мотать первичку и вторичку на одном и том же стержне то будет работать нормально, как обычный трансформатор. просто количество витков нужно в 2 раза больше, так как сечение боковых стержней меньше. Если конечно фазировка будет соблюдена.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Gudd-Head, чтобы такая намотка работала правильно, каждую обмотку нужно поровну делить на 2 части, по половине в каждую катушку. тогда в среднем стержне поток будет равен нулю.
но как сказал Телекот, мотать придется примерно в 2 раза больше виков в каждой обмотке. и при этом по мощности ничего не выиграем, а в сопротивлении обмоток проиграем из-за увеличения числа витков.
r14p01n9
Спасибо за ответы!
