ВСЁ про DipTrace
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение trengtor »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4638854#p4638854"]Выбирайте[/uquote]
У приличных мантайнеров оно и так в репах есть.
ps. И когда, кстати, Федора и Минт вдруг стали импортозамещающими в России?
trengtor
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4638225#p4638225"]как прикрутить его текущие версии на Win7? Там какая-то засада с Перлом.[/uquote]
И не с Перлом, а с Питоном, ну да не важно. Люди озаботились и сделали инсталляторы под Win 7.
https://github.com/adang1345/PythonWin7
сергей999
Сообщение сергей999 »
всем доброго дня.
Подскажите каким образом можно сделать большой вырез в плате металлизированным? Скажем вырез под экран, Отверстие квадратное ведь нельзя здесь сделать, было бы очень даже просто.
Martian
Сообщение Martian »
Сначала уточнить на производстве, согласятся ли они его сделать и если да, то достаточно ли будет слоя "металлизация" с указанием контура.
сергей999
Ну вот киты длинные отверстия делали без вопросов.
Смысл узнавать, если нет возможности сделать квадратное отверстие.
(172.61 КБ) 228 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Ну и Вы делайте без вопросов.
сергей999
Благодарю за подсказку как сделать квадратное отверстие в Диптрейс, или металлизировать вырез в плате.
Martian
Сообщение Martian »
Чувствуется сарказм. Но ответ был дан в самом начале, не понимаю, почему он Вам не подошёл. Diptrace тут совершенно не причём. В любой САПР вырез любой формы задаётся как контур (фигура) на определённом слое. Как он затем делается в плате, с каким допуском, каким инструментом, металлизируется или нет - это всё пишется в сопроводительной документации, а в каком виде - обговаривается с производителем или уточняется у него же. А так же изменение стоимости за лишний этап производства.
сергей999 писал(а):как сделать квадратное отверстие в Диптрейс
Diptrace - это программа, не нужно в ней всяких дыр делать.
сергей999 писал(а):как ... металлизировать вырез в плате.
Ну, например, как здесь: https://www.contractelectronica.ru/arti ... tnykh-plat
Александр Д.
Сообщение Александр Д. »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4638220#p4638220"]Если бы не политическая ситуация, то я бы остался на Diptrace (считаю её лучшей программой)[/uquote]
А я плюнул и дальше применяю DipTrace 4.3 - выше мне под мои задачи не надо.
Многократнопробовал Kicad - меня хватает на 3-5 минут, дальше сношу и забываю еще на год ))
но мне повезло: они теперь прогресивные и требуют новый комп купить под них ))) то бишь, ставится только на 64 бита, но мне пока моего ПК 15-летней давности под win7 хватает за глаза...
Добавлено after 1 hour 31 minute 10 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4650257#p4650257"]всем доброго дня.
Отверстие квадратное ведь нельзя здесь сделать, было бы очень даже просто.[/uquote]
я тоже не нашел, как сделать без извратов и переписки с изготовителями.
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
remontitor
Сообщение remontitor »
[uquote="vitek63",url="/forum/viewtopic.php?p=3773526#p3773526"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773484#p3773484"]
vitek63 писал(а):Но дело то в том,что при обновлении полигона приходится все корректировать заново,потому как часть полигона рисовал ручками.
Барьеры тут не причем. Если обновить полигон (оригинальная плата) без барьеров, то произойдет то же самое. Это же не Sprint-Layout, тут нельзя просто так взять нарисовать полигон и забыть.
Вопрос, полигон это замля?[/uquote]
Да,полигон-земля. Вобщем,я понял-простыми методами этого нельзя сделать. Если бы полигон весь,целиком был сделан автоматом,то-да. Можно было бы просто сделать- в настройках заливки,чтобы не было этих перемычек при отрисовке.[/uquote]
Можно обрисовать дорожками и задать цвет трассы как у основания.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
wyrik1
Сообщение wyrik1 »
Подскажите каким образом можно сделать большой вырез в плате металлизированным? Скажем вырез под экран, Отверстие квадратное ведь нельзя здесь сделать, было бы очень даже просто.[/uquote]
Вам нужно в менюшке "слой установки фигур и текста" выбрать слой "вырезы в плате"
(33.64 КБ) 166 скачиваний
Mursik
Сообщение Mursik »
А как оно в инглише зовется? (бо у меня всё на ихнем)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Александр Д.
[uquote="wyrik1",url="/forum/viewtopic.php?p=4661715#p4661715"]Вам нужно в менюшке "слой установки фигур и текста" выбрать слой "вырезы в плате"[/uquote]
Это мы знаем... Ну и получим просто прорезь.
А как её сделать металлизированной???
Красный - с металлизацией
Синие - просто прорези.
Обратите внимание: Все красные - круг или овал.
Сделать "квадрат" с металлизацией не получается.
сергей999
Новое обновление просится, никто не ставил?
Старые ключики подходят?
Александр Д.
я не рискнул, зная кто владелец.
Писал им в телеграм-канал: Версия библиотек та же? если открою в новой версии не попортится? Не ответили
Нафиг!
ps
регистрация теперь только на ридне мове
DipTrace ver 5
User name: Для некомерційного використання
Reg. key: KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
ключ выложен в группе, кряком не является!
trengtor
Упоротые.
angren68
Сообщение angren68 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4663406#p4663406"]Новое обновление просится, никто не ставил?
Старые ключики подходят?[/uquote]
У меня стоит 5.0.0.0. Уже вышла 5.1.0.1. Вы про какую спрашиваете?
Если с четвёртыми версиями сравнивать, то по мне эта версия заметно лучше. ИМХО. Про ключики выше уже написали.
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4663418#p4663418"]Упоротые.[/uquote]
Абсолютно точно! :beer:
P.S. Добавлю фразу от Лаврова - ДБ!!! :)))
Последний раз редактировалось angren68 Пн дек 23, 2024 21:40:39, всего редактировалось 2 раза.
сергей999
5.1.0.1. эта просится. 5.0.0.0. стоит, благодарю, понял.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а): Скажем вырез под экран, Отверстие квадратное ведь нельзя здесь сделать
Можно так сделать, путем наложение 4 длинных кп. Минусом будет не металлизировано по углам и центральный кусок нужно будет выломать.
Даже если сделать большое круглое отверстие, то я не представляю как будет производится металлизация, тент может протечь из за большой площади.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
Или так, но я не уверен, что такое примут на заводе из за того, что площадь отверстия будет большой, тент тоже большой и может протечь. Хочу обратить внимание, слой проводника (квадрат) расположенный на верхнем и нижнем слое, обязателен. Без него не будет тента.
Во вложении два файла этих вариантов.
111_Квадратное мет. отверстие.dip
(8.22 КБ) 104 скачивания
(7.43 КБ) 130 скачиваний
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Может у кого-нибудь есть такой юсб-корпус для дип-трейс? Выложите файл пожалуйста….
