Указатель необходимости переключить передачу КПП
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Как работает эта система? Где находятся датчики и по какому принципу функционируют? Насколько это распространено в конструкциях легковых и грузовых автомобилей?
https://cdn.group.renault.com/ren/ru/ma ... ae6519.pdf
RENAULT
Страница 99
Помощь в экономии топлива
В зависимости от комплектации автомобиля, с целью экономии топлива, сигнальная лампа на приборной панели информирует Вас о том, когда лучше перейти на
повышенную или пониженную передачу:
включите повышенную передачу;
включите пониженную передачу
Если в течение 6 секунд заданное значение не достигается, стрелка на щитке
приборов утолщается и меняет цвет
Про коробку передач на 95 странице (несущественно)
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Муркиз
Re: Указатель необходимости переключить передачу КПП
Сообщение Муркиз »
Автоматика не знает, какой профиль дороги впереди, поэтому его рекомендации всегда либо запоздалые, либо неверные.
Водители с опытом определяют это на слух по звуку двигателя и приёмистость машины гораздо точнее и наперед.
А уж гонщики - у них даже карта расписана для трассы, где что включать и какие обороты держать.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
trobigodnik писал(а):Где находятся датчики и по какому принципу функционируют?
Скорее всего там анализ с датчиков скорости и оборотов. На этих датчиках вполне возможно организовать разной сложности алгоритмы.
Добавлено after 44 seconds:
А ещё можно датчик положения педали газа подключить к игре.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В первую очередь лидар подключать надо...
Огонёк
Сообщение Огонёк »
Какой смысл в лидаре на машине с МКПП?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Обороты двигателя спидометра и угол заслонки. Чо там еще смотреть?
SRSen
Сообщение SRSen »
Сталкивался с подобной напоминалкой в машине. Думаю там всё проще. По превышении определённых оборотов двигателя загорается значок на приборке. Если ездите быстро, то будет загораться (к примеру) на 4-5 т.оборотов в минуту. Если экономичный режим, то будет предлагать при 2,5-3,5 оборотов в минуту переключиться.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня фольксваген поло с мкпп и в нём есть индикатор включенной передачи (работает на вычислении соотношения скорости и оборотов) и есть рекомендация по переключению - работает от оборотов двигателя и положения педали газа, ну ещё постоянно просит понизить передачу, если машина плохо прогрета.
большого практического смысла я в этой функции не вижу...
radteh
Сообщение radteh »
Зачем анализировать датчики скорости и оборотов, если можно просто смотреть датчик разряжения в коллекторе. На 2107 и 2108 был на приборке прибор эконометр подключенный к впускному коллектору. Дело в том что чем больше нагрузка на двигатель (не важно от чего, подъём в горку или включенный кондиционер), тем выше разряжение.
Ivanoff-iv
чем больше нагрузка — тем меньше разрежение...
но как он тебе про передачу подскажет? (особенно если вверх переключить надо)
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4666887#p4666887"]Насколько это распространено в конструкциях легковых и грузовых автомобилей?[/uquote]
В нормальных машинах ставится тахометр, и этого достаточно, дабы понять, когда нужно переключится на низшую передачу.
radteh
Сообщение radteh »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4684293#p4684293"]но как он тебе про передачу подскажет? (особенно если вверх переключить надо)[/uquote] у мотора есть оптимальный режим работы и ЭБУ рекомендует держатся в нём. А может там вообще банальная shift-лампа.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
