Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
При поддержке компании ПРИСТ
freeon387
Re: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
Сообщение freeon387 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4576149#p4576149"]Оригинальный дамп EEPROM H24C02 Aneng SZ02 оранжевый, слитый с рабочего мультиметра
И дамп второго мультиметра М118 - тоже оригинальный и исправленный по измерению емкости 1 мкФ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds:
на старых платах М118 не было дополнительной схемы защиты
См. фото ниже[/uquote]
пару дней свой m118a мучаю. немного удивился увидев что плата старая, покупал примерно год назад. пришлось немного запарится с поиском флешки в хламе, тк микруха еепром сдохла на второй попытке прошивки. собственно и вопрос по прошивкам- мультиметры не шил, как быть с калибровками? они же вроде под каждый экземпляр свои? (хотя я немного сомневаюсь что они вообще калиброванные) можно просто чужой дамп зашить или править свой? откалибровать возможности сейчас нет. спасибо
EMiq
Сообщение EMiq »
Лучше править свой. На чужом могут быть больше погрешности измерений. Особенно важна константа генератора. С частотой генератора связаны калибровки измерения емкостей. У меня с прищепки читается
и шьется программатором CH341 ( А или В) нормально.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Калибровки ёмкости там разве не отдельные?
EMiq
Сообщение EMiq »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4576313#p4576313"]Калибровки ёмкости там разве не отдельные?[/uquote]
Калибровка ёмкости зависит от частоты генератора и его периода. На этом построен метод измерения. , меняем частоту, меняем константу калибровки емкости
EMiq
Сообщение EMiq »
Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC. Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.
Taxx
Сообщение Taxx »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.[/uquote]
На али aqv259a в sop и aqv259 в dip есть, даже с отзывами. Цена ~100р/1шт
https://aliexpress.ru/item/1005003930033840.html
Есть предложения 300р/5шт
Можно так же купить AQV254A 400 V 150 mA
PAV
Сообщение PAV »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC...[/uquote]
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?
Taxx
Сообщение Taxx »
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=4585115#p4585115"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?[/uquote]
Мне этот мультиметр удобен, тоже хотелось бы доработать защиты, но не хватает квалификации.
1. Multimeter protection and safety
https://lygte-info.dk/info/DMMDesignPro ... %20UK.html
2. EEVblog #373 - Multimeter Input Protection Tutorial - Яндекс браузер переводи и озвучивает налету
EMiq
Сообщение EMiq »
Заменил реле AQV259A 30 мА 1000В Panasonic на PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе. Производство Филиппины - маркировка на обратной стороне корпуса. Запаял. На 220в проблем нет.
PLA192S.pdf
(132.87 КБ) 215 скачиваний
Andrei433
Сообщение Andrei433 »
Господа, не нашёл информации в сумме, только частички, которые недают полного ответа. Натыкайте носом дилетанта. Есть M118A, есть куча замеров вольтажей 1-12 Вольт, которые использую чаще всего. Сделал табличку с погрешностью, чтобы коректировать замеры на нужный %, когда под рукой не будет других приборов. Начал проверять замеры сопротивлений, чтобы составить такую же табличку по ним, но из-за любопытства решил попробовать как влияет сопротивление щупов на замеры вольтажа. Стал к одному из щупов последовательно подкидывать резисторы и обнаружил, что замеры вольтажей моим экземпляром становятся точными до 2-3 знака если добавить резистор 10 кОм. Возникла идея сделать колпачок на щуп с таким резистором, чтобы мерить напряжения. В связи с чем вопрос - насколько безопасно так делать постоянно? Если вручную выбрать режим DC, то должно быть всё нормально, тут понято. А авторежим... Не помрёт "зверёк", если вдруг он надумает замерять сопротивление (унюхав резистор) в авторежиме, хотя замеряется аккум, способный выдавать большие токи?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, он не фиксируется и может переключиться во время измерений
я пробовал измерять напряжение ЛБП, начал от 0V - прибор ушел в режим омметра, но когда напряжение поднялось - переключился в вольтметр
Andrei433
Нет... не взлетела тема. Собрал колпачок на щуп с 10 кОм. Попалась под руку свежая крона для других мультиметров. Замерил: 9,61В без резистора, 9,31В с ним. Достал 2 других более проверенных мультиметра, оба кажут 9.52В... Тема с резисторами работает только с подобранными номиналами на определённые диапазоны. Бред. Пилю дальше таблицу погрешностей под свой экземпляр.
Ivanoff-iv
тут, вроде же его пытались калибровать.... (правда я сам не пробовал)
EMiq
Сообщение EMiq »
[uquote="Andrei433",url="/forum/viewtopic.php?p=4655999#p4655999"]Нет... не взлетела тема. Собрал колпачок на щуп с 10 кОм. Попалась под руку свежая крона для других мультиметров. Замерил: 9,61В без резистора, 9,31В с ним. Достал 2 других более проверенных мультиметра, оба кажут 9.52В... Тема с резисторами работает только с подобранными номиналами на определённые диапазоны. Бред. Пилю дальше таблицу погрешностей под свой экземпляр.[/uquote]
В моем мультиметре была установлена защита от скачка высокого напряжения - Q6 Q7 Y1 - PXT8050. Блокировка входа на время установления сопротивления термистора. Возьмите резистор 10 кОм и измерьте через него напряжение 20-30 вольт постоянное. Увидите интересный эффект. Для прибора с входным сопротивлением 1 МОм и выше этот резистор не влияет - погрешность измерения в 3 знаке. В данном приборе посмотрите. У меня входное сопротивление становилось равным 2 кОм - потребление входа 10-15 мА. Соответственно показания несколько вольт из-за падения на резисторе 10 кОм.
watchmaker
Есть такое, у меня этот прибор устроил почти короткое по 27 В в часах "Старт". Решается удалением одного из защитных транзисторов.
EMiq
Сообщение EMiq »
Защиту из транзисторов VT6 VT7 я удалил. Прибор заработал корректно. Но при измерениях выше 400В начинает выходить из строя оптрон AQV259A. Причину описывал выше. И замену тоже. Так работает более стабильно.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
Кто-то смог откалибровать напряжение в епроме? адреса с E8 на постоянное напряжение не влияют
на 5 вольтах завышает на 0.04 вольта, дальше - больше, на 10 врёт +0.06
А на 20 вольтах врёт уже на 0.2 вольта в плюс
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4587965#p4587965"]PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе.[/uquote]
похоже кончились, только под заказ и ценник на них дороже мультика.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 30 seconds:
Дополнительное наблюдение:
По адресу FA: CC стоит с завода, если поменять на 00, то подсветка включается на постоянку.
При включении мультик сразу с подсветкой включается и подсветка длительным нажатием не выключается.
заводской M118A.zip
(316 байт) 129 скачиваний
EMiq
Сообщение EMiq »
[uquote="Gruzdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4667077#p4667077"]Кто-то смог откалибровать напряжение в епроме? адреса с E8 на постоянное напряжение не влияют
При включении мультик сразу с подсветкой включается и подсветка длительным нажатием не выключается.[/uquote]
Я в своих , тоже завышали +0.8%, к резисторам MELF 2 шт. по 5МОм - добавил ко второму резистору, ближе к центру платы, домиком 68 кОм 1206. Увеличение этого номинала дает увеличение коэффициента деления. Это самое простое. В результате остальные измерения в пределах погрешности +/-. Пришлось в обоих приборах подбирать константу измерения емкости 1 мкФ - сильно занижали- см. выше.
ram8
Сообщение ram8 »
PLA192, я покупал здесь. Перепаял и проверил все ОК.
https://a.aliexpress.com/_EHc7nnk
watchmaker
PLA192E подойдёт?
Вернуться в «Измерения»
