Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
Re: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4576149#p4576149"]Оригинальный дамп EEPROM H24C02 Aneng SZ02 оранжевый, слитый с рабочего мультиметра
И дамп второго мультиметра М118 - тоже оригинальный и исправленный по измерению емкости 1 мкФ
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds:
на старых платах М118 не было дополнительной схемы защиты
См. фото ниже[/uquote]
пару дней свой m118a мучаю. немного удивился увидев что плата старая, покупал примерно год назад. пришлось немного запарится с поиском флешки в хламе, тк микруха еепром сдохла на второй попытке прошивки. собственно и вопрос по прошивкам- мультиметры не шил, как быть с калибровками? они же вроде под каждый экземпляр свои? (хотя я немного сомневаюсь что они вообще калиброванные) можно просто чужой дамп зашить или править свой? откалибровать возможности сейчас нет. спасибо
Лучше править свой. На чужом могут быть больше погрешности измерений. Особенно важна константа генератора. С частотой генератора связаны калибровки измерения емкостей. У меня с прищепки читается
и шьется программатором CH341 ( А или В) нормально.
watchmaker
Калибровки ёмкости там разве не отдельные?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4576313#p4576313"]Калибровки ёмкости там разве не отдельные?[/uquote]
Калибровка ёмкости зависит от частоты генератора и его периода. На этом построен метод измерения. , меняем частоту, меняем константу калибровки емкости
Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC. Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Удачно заменил данное дефицитное оптореле на два включенных последовательно по выходу и параллельно по входу - светодиоды оптронов - KAQY214A - 2шт. ( реле каждое на 400 вольт по выходу), которые менее дефицитны и дешевле, а также допускают ток ключа 130-150 мА.[/uquote]
На али aqv259a в sop и aqv259 в dip есть, даже с отзывами. Цена ~100р/1шт
https://aliexpress.ru/item/1005003930033840.html
Есть предложения 300р/5шт
Можно так же купить AQV254A 400 V 150 mA
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
Без этой схемы оптореле пробивается по перегрузке током из -за низкого начального сопротивления PTC=1.5-2 kOm уже при входном постоянном напряжении 430-470 В DC...[/uquote]
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=4585115#p4585115"][uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4577397#p4577397"]Снял транзисторы Q6 Q7 - Y1 в корпусах SOT89, защищающие от перегрузки оптореле AQV259A. Эта защита спасает от высокого входного напряжения, пока сработает PTC - увеличит от нагрева свое сопротивление.
А симметричный супрес воль на 400 можно поставить для защиты или с ним опять входное сопротивление уменьшится?[/uquote]
Мне этот мультиметр удобен, тоже хотелось бы доработать защиты, но не хватает квалификации.
1. Multimeter protection and safety
https://lygte-info.dk/info/DMMDesignPro ... %20UK.html
2. EEVblog #373 - Multimeter Input Protection Tutorial - Яндекс браузер переводи и озвучивает налету
Заменил реле AQV259A 30 мА 1000В Panasonic на PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе. Производство Филиппины - маркировка на обратной стороне корпуса. Запаял. На 220в проблем нет.
- PLA192S.pdf
- (132.87 КБ) 222 скачивания
Господа, не нашёл информации в сумме, только частички, которые недают полного ответа. Натыкайте носом дилетанта. Есть M118A, есть куча замеров вольтажей 1-12 Вольт, которые использую чаще всего. Сделал табличку с погрешностью, чтобы коректировать замеры на нужный %, когда под рукой не будет других приборов. Начал проверять замеры сопротивлений, чтобы составить такую же табличку по ним, но из-за любопытства решил попробовать как влияет сопротивление щупов на замеры вольтажа. Стал к одному из щупов последовательно подкидывать резисторы и обнаружил, что замеры вольтажей моим экземпляром становятся точными до 2-3 знака если добавить резистор 10 кОм. Возникла идея сделать колпачок на щуп с таким резистором, чтобы мерить напряжения. В связи с чем вопрос - насколько безопасно так делать постоянно? Если вручную выбрать режим DC, то должно быть всё нормально, тут понято. А авторежим... Не помрёт "зверёк", если вдруг он надумает замерять сопротивление (унюхав резистор) в авторежиме, хотя замеряется аккум, способный выдавать большие токи?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
нет, он не фиксируется и может переключиться во время измерений
я пробовал измерять напряжение ЛБП, начал от 0V - прибор ушел в режим омметра, но когда напряжение поднялось - переключился в вольтметр
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Нет... не взлетела тема. Собрал колпачок на щуп с 10 кОм. Попалась под руку свежая крона для других мультиметров. Замерил: 9,61В без резистора, 9,31В с ним. Достал 2 других более проверенных мультиметра, оба кажут 9.52В... Тема с резисторами работает только с подобранными номиналами на определённые диапазоны. Бред. Пилю дальше таблицу погрешностей под свой экземпляр.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
тут, вроде же его пытались калибровать.... (правда я сам не пробовал)
[uquote="Andrei433",url="/forum/viewtopic.php?p=4655999#p4655999"]Нет... не взлетела тема. Собрал колпачок на щуп с 10 кОм. Попалась под руку свежая крона для других мультиметров. Замерил: 9,61В без резистора, 9,31В с ним. Достал 2 других более проверенных мультиметра, оба кажут 9.52В... Тема с резисторами работает только с подобранными номиналами на определённые диапазоны. Бред. Пилю дальше таблицу погрешностей под свой экземпляр.[/uquote]
В моем мультиметре была установлена защита от скачка высокого напряжения - Q6 Q7 Y1 - PXT8050. Блокировка входа на время установления сопротивления термистора. Возьмите резистор 10 кОм и измерьте через него напряжение 20-30 вольт постоянное. Увидите интересный эффект. Для прибора с входным сопротивлением 1 МОм и выше этот резистор не влияет - погрешность измерения в 3 знаке. В данном приборе посмотрите. У меня входное сопротивление становилось равным 2 кОм - потребление входа 10-15 мА. Соответственно показания несколько вольт из-за падения на резисторе 10 кОм.
watchmaker
Есть такое, у меня этот прибор устроил почти короткое по 27 В в часах "Старт". Решается удалением одного из защитных транзисторов.
Защиту из транзисторов VT6 VT7 я удалил. Прибор заработал корректно. Но при измерениях выше 400В начинает выходить из строя оптрон AQV259A. Причину описывал выше. И замену тоже. Так работает более стабильно.
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кто-то смог откалибровать напряжение в епроме? адреса с E8 на постоянное напряжение не влияют
на 5 вольтах завышает на 0.04 вольта, дальше - больше, на 10 врёт +0.06
А на 20 вольтах врёт уже на 0.2 вольта в плюс
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4587965#p4587965"]PLA192S IXYS. Установка и корпус DIP6S полностью совпадают. Реле 600В 150мА, то что надо. Взял по 160р. в Чипе.[/uquote]
похоже кончились, только под заказ и ценник на них дороже мультика.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 30 seconds:
Дополнительное наблюдение:
По адресу FA: CC стоит с завода, если поменять на 00, то подсветка включается на постоянку.
При включении мультик сразу с подсветкой включается и подсветка длительным нажатием не выключается.
- заводской M118A.zip
- (316 байт) 133 скачивания
[uquote="Gruzdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4667077#p4667077"]Кто-то смог откалибровать напряжение в епроме? адреса с E8 на постоянное напряжение не влияют
При включении мультик сразу с подсветкой включается и подсветка длительным нажатием не выключается.[/uquote]
Я в своих , тоже завышали +0.8%, к резисторам MELF 2 шт. по 5МОм - добавил ко второму резистору, ближе к центру платы, домиком 68 кОм 1206. Увеличение этого номинала дает увеличение коэффициента деления. Это самое простое. В результате остальные измерения в пределах погрешности +/-. Пришлось в обоих приборах подбирать константу измерения емкости 1 мкФ - сильно занижали- см. выше.
watchmaker
PLA192E подойдёт?PLA192, я покупал здесь. Перепаял и проверил все ОК.
