УЗЧ на 6Ф5П
remontitor
УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение remontitor »
Все-ж раззодорили мну ... понесло меня на поиски хорошего звука.В общем в построении ламповых аппаратов я еще замечен не был,отсюда консультируюсь со спецами.На начальной стадии хотел построить простенький усь,для шибко начинающих,тем более что повторений его я нашел неимоверное кол-во на просторах мировой сети.Есть у меня 2 ТВЗ-1-9 и несколько 6Ф5П,пара да-же достаточно свежие с виду... про крайней мере лежат у мене в коробочках со дня покупки в магазине в далеком 1993-м годе.Пару панелек найду,трансформатор от УВЧ-30 то-ж есть(не конечный вариант,20Вт возможно и так намотаю какой)дроссель Д67 и Д54,Д53 ,но наверно нужно будет доработать тр-ры все 3.Вот и первый вопрос по этому поводу.читать читал про переделку ТВЗ,но не понял что с ними такое делают,да и вообще нужна-ли доработка в этом усилителе?Да и хотел узнать тонкости,модернизации хотя-б этой простенькой схемы.Если она работает и так хорошо,то ... в общем посоветуйте ,что сделать,что-б он работал лучше... чем у некоторых :)) и я начну извращаться. Шасси будет из алюминия от того-ж УВЧ... да и есть -ли смысл сводить в одну точку общие проводники?Схемку в студию... есть стабилизатор на IRFZ44 для накала ламп... есть в этом необходимость?Какой применить кенотрон 6Ц4П или 6Ц5С?
P.s. забыл уточноть,работать будет на 4ГД-35(прада сопротивление разное 4 и 8 Ом) в открытых ящиках с пискуном 2ГД-36 через конденсатор 4,7мкФ
Тут то-ж на доступном языке нарисовано собственно: https://maintainability.blogspot.com/20 ... 5.html?m=0
(93.81 КБ) 193 скачивания
(117.37 КБ) 226 скачиваний
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Посоображал немного,если применить АТ или АТХ с недбольшими переделками,то жизнь может немного облегчиться?!Естественно схема стабилизации АТ остается неизменной...,до того момента ,когда надо немного повысить напряжение накала.
(35.44 КБ) 183 скачивания
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Спросить хотел,а можно где слизать вот эту схемку: https://rutube.ru/video/8c4d6711c7695cb ... d8045e700/ ?
korad
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698792#p4698792"]Спросить хотел,а можно где слизать вот эту схемку: https://rutube.ru/video/8c4d6711c7695cb ... d8045e700/ ?[/uquote]90у-5
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Похоже ,но не то,тут на 2 канала 3 лампы.Наверно если использовать входную лампу по половине на канал,то наверно она... только режимы 6Н2П наверно другие должны быть?
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
Наверно воти описание есть,только в место ТВК наверно ТВЗ-1-9 лучше ляжет?
Добавлено after 4 minutes:
На обсуждении схемка "Снимок"
(192.91 КБ) 142 скачивания
(128.85 КБ) 122 скачивания
(46 КБ) 151 скачивание
sergeisams
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение sergeisams »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"]На обсуждении схемка "Снимок"[/uquote]
Шо тута обсуждать ?!!! :dont_know:
Вот проверенная (мной), рабочая схема. (Усилитель А. И. Манакова)
Описание и подробности здеся https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_96.html .
korad
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"].......Наверно если использовать входную лампу по половине на канал,то наверно она...[/uquote]Именно так
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4698933#p4698933"]только режимы 6Н2П наверно другие должны быть?[/uquote]Так со второго каскада и берите. Вам же усилитель фэу не нужен, вот это часть и идёт на 2 канал....
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
sergeisams, Ну я ее и выложил,только на форумах проблемы с ней ... я не знаю в следствии чего.Так да,самая распространенная схемка,я просто хотел уточнить,если входную лампу распилить по каналам,то навеску использовать идентичную для обоих каналов какая нарисована?
Добавлено after 8 hours 33 minutes 55 seconds:
Еще наткнулся... ГУ-19-1 пол-баллона какую мощность может дать?
(247.2 КБ) 124 скачивания
sergeisams
Re: УЗЧ на 6Ф5П
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699084#p4699084"]ГУ-19-1 пол-баллона какую мощность может дать?[/uquote]
https://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumn ... 1-1-0-1668
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
sergeisams, А маленько не так выразился,примерно какую мощность можем получить с половины баллона ГУ-19-1 ,в качестве выходной лампы УЗЧ,на выходе усилителя номинальная мощность какая может получиться?
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Вот еще вопрос возник с номиналами переменников,1,0 это что... 1МОм или 1 Ом?!
(33.94 КБ) 113 скачиваний
sergeisams
Re: УЗЧ на 6Ф5П
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699713#p4699713"]это что... 1МОм или 1 Ом?![/uquote]
1 МОм .
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
sergeisams, Да... прошлые схемки 470кОм ,то-ж подумал,а зачем такое обозначение?У нас парнишка в училище собирал на дипломку ламповый усь.Там то-ж такие были обозначения 1... 1.2... 0.1... Он уже начал мотать из нихрома с милиомметром :))
Борисович
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Сообщение Борисович »
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Борисович, Почти что готовый :))) ТВК в параллель?
Борисович
Re: УЗЧ на 6Ф5П
remontitor писал(а):Почти что готовый ТВК
Нет remontitor,
специально рассчитанные и намотанные выходные трансформаторы.
На двух сердечниках с общей катушкой.
И не от ТВК, а от ДР-2ЛМ
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Борисович, Я считал,что у дросселей и ТВЗ разное железо.Ну я просто предположил,что ТВК сдвоенные.
Борисович
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Это только у Ш-образных.У Ш-образных ТВЗ пластинки тоньше
sergeisams
Re: УЗЧ на 6Ф5П
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4699717#p4699717"]. Он уже начал мотать из нихрома с милиомметром[/uquote]
И где это в ламповой аппаратуре он видел миллиомные резисторы ?!!
remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Борисович, Хотя много схем и на силовом железе намотаны ТВЗ...
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Борисович,Не оно?В китайском никто не силен из здесь присутствующих ,ГУ-19-1 тут не впишется?? http://bbs.hifidiy.net/thread-456523-1-1.html
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
sergeisams, Ну мы по началу то-ж не въехали... потом кто-то вразумил,схема буржуйская была,усь мощный... 15 Вт на сколько я помню на канал,какие-то большущие 4 лампы на выходе(по 2 на канал,2 такта)очень похожи на Г-807,811,но наверно колбы были побольше да-же,хотя может и ошибаюсь.Он у него не запел....
(37.15 КБ) 106 скачиваний
