UC3843 как работает защита при перегрузке?
kkol
Re: UC3843 как работает защита при перегрузке?
Сообщение kkol »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4736585#p4736585"]Выбросы индуктивности рассеяния.
Последовательно с диодом самопитания, нужен резистор несколько Ом.[/uquote]
Добрый день.
Спасибо за подсказки.
Да, есть такой резистор. Я забыл его указать на блок схеме. Прошу прощения. В оригинальной плате его номинал составляет 22ом. Я увеличил до 100 ом, в принципе общее напряжение после этого снизилось.
Сегодня вечером я постараюсь выложить реверс схемы из оригинальной платы.
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4736585#p4736585"]47к в затворе не многовато?
Если через емкость Миллера приоткроет ключ при подаче питания, оно как бабахнет...[/uquote]
Думал об этом, но этот номинал из оригинальной схемы, пока оставил. Да и емкость затвора его примерно +- как у 7N/8N серии.
~Dimon~ писал(а):Как вариант:
IRF840 можно заменить на 8N50, он допускает до 30в на затворе, против 20в у IRF.
Приехали 7N60 20 штук и едут 20штук 4N60 на экспЭрименты....
Вчера появилось время - посмотрел что там на истоковом резисторе творится под нагрузкой. Честно говоря не понял что происходит. Такой формы сигнала как в даташите на истоковом резисторе нет.
В даташите он показан в виде пенька с косой верхушкой....
У меня почему то явного отрыва от земли нет. То есть нет переднего фтронта пенька. Есть наклонная часть повышающяяся со временем и потом полого спускающаяся... Показать в оригинале пока не могу, не понял как сохрашять осциллограмму с ослика. Вот примерно рисунок как это вылядит...
[img]
(71.85 КБ) 77 скачиваний
[/img]
Думаю может все таки IRF840 так работает. Попробую заменить на 7N60.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
норм диаграммка
ток через индуктивность начинается с 0, ступенька там бывае за счет снаббера восновном.
у тебя высока добротность первички+снабберной цепочки (или межвитковой емкости),
посему такой звон тока на обоих концах пилы.
если снабберной цепочки в первичке нет - то ~так и должно быть.
если есть то это можно добавлением ~20R последовательно снабберному С убрать
возможно там сварился диод в снаббере ну или погнулся и замкнуло имеющийся резистор.
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4736966#p4736966"]норм диаграммка
возможно там сварился диод в снаббере ну или погнулся и замкнуло имеющийся резистор.[/uquote]
Вечером все покажу...
Напомню - у схемы только печатная плата новая.... Трансформатор и все остальное (несгоревшее) перенес на новую плату. Снаббер в первичке трансформатора - пленочный конденсатор на 10нх630в и чип резисторы в параллель 3х330к типоразмера 1206.
Самое грустное.... я затупил и похоже снимал осциллограмму с закрытым входом... Вот и пенька нет... ХЗ. А может и нет. Вечером проверю.
И естественно пружинку не ставил при измерении. Вот и всплески. Тож проверю.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
последовательно пленочному резистор не помешает от звонов. 10..30R тож можно из 3 1206 ~51R
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Если ставить ключ с 30в затвором, то бороться с повышением напряжения питания ШИМ-ки нет ни какого смысла, оно там ни на что особо не повлияет.
100 Ом слишком много, да и 22 много, может транс очень некачественный.
У меня на 44Вт блоке 4,7 Ом.
Martin76
Сообщение Martin76 »
~Dimon~ писал(а): то бороться с повышением напряжения питания ШИМ-ки
У этих ШИМок, как и большинства других, выходное напряжение драйвера затвора ключа ограничено примерно 20ю вольтами.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Если правильно помню, не у всех производителей есть эта "фича".
Еще одна возможная причина повышения питания ШИМ:
Вторичка выходного напряжения, может быть намотана слишком тонким проводом, из за чего на хорошей нагрузке, велико падение напряжения на ее активном сопротивлении, а у обмотки самопитания такой проблемы нет, вот пропорциональность напряжений и нарушается.
kkol
Сообщение kkol »
Народ, спасибо что откликнулись.
Вот схема.
Осциллограмма при нагрузке 1А прямо на ноге 3 (Is). Меня смущает затянутый спад. Но если это нормуль - значит ок.
Собственно напомню - меня напрягает, почему блок при превышении нагрузки в 2 раза не переходит в отключку. Продолжает шуровать на 17 амперах при 6 с чем то вольтах....
(25.84 КБ) 65 скачиваний
Sheet1.pdf
(189.78 КБ) 68 скачиваний
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Так выше же советовали, либо на новой плате дефект монтажа или дефект самой микросхемы, из за чего ISENSE не работает, либо номинал R1 слишком велик, попробуйте увеличить, но не более 1 Ом.
R6 всего 1,5 Ом, это может быть недостаточно, от сюда разгон напряжения при нагрузке, попробуйте увеличить, но не более 10...20 Ом, 100 ставить не надо, не поможет - и ладно, забейте, ни на что не влияет, кроме потенциальной угрозы затвору IRF, который я предложил заменить на 8N50.
Номиналы R7...R9 считаны верно? Как то мне итоговые 110к подозрительны.
Осцилограмма крайне подозрительна!
Для Флайбека рекомендуется стремится к несколько затянотому включению, и максимально резкому выключению, по этой причине в схеме стоит D1, еще лучше ускоритель разряда на PNP-транзисторе с диодом, но это уже для более тяжелых ключей.
Суть - ток в конце максимален, и он должен прерываться как можно резче, иначе растягивается момент когда ключ полуоткрыт-полузакрыт, что приводит к большим динамическим потерям и нагреву ключа, в предельном случае взрывает ключ.
Добавлено after 17 minutes 1 second:
Выше еще писали, что демпфер R7...R9, C1, D2 у вас возможно не работает, от сюда такая картина тока на осцилограмме.
Индуктивность по своей природе препятствует изменению тока через себя, это аналог тяжелой гири в механике, ее трудно разогнать и трудно остановить, если демпфер не работает - ток после закрытия ключа потечет через паразитный стабилитрон в структуре ключа, и будет линейно спадать.
Косвенно об этой неприятности можно судить по нагреву ключа несоразмерному условиям, и амплитуде выбросов на его стоке более максимально допустимого напряжения сток-исток.
Тут я правда не на 100% уверен, если ошибаюсь - пусть меня поправят.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
на схеме точку с выв. 4 надо перенести на выв. 1 у трансформатора...
kkol
Сообщение kkol »
Спасибо.
Касательно номиналов схемы - ВСЕ номиналы взяты со старой платы. Я ничего не рассчитывал. Может это изначально неправильные расчеты производителя, не знаю. Я просто сделал новую плату, так как некоторые дорожки на старой гетинаксовой отклеились/порвались.
Токовый шунт R1 изначально имел номинал 0.22ом. Пробовал 0.47. В этом слчае просто раньше наступает ограничение и напряжение падает уже при 3А.
А зачем точку с выв. 4 надо перенести на выв. 1 у трансформатора ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
затем, что начало обмотки должно быть подключено к "земле".
то есть, не точку перенести, а выводы обмотки нужно правильно подключить.
если ты подключил обмотку, как у тебя нарисовано, то правильно работать и не должно.
kkol
Сообщение kkol »
А.... понятно.
Ступил, думал какую точку? С пина 4 микросхемы???
Трансформатор родной и где там начало конец не знаю.
Использовал компонент из библиотеки Альтиума, не стал редактировать начало обмоток.
Как я писал - скопировал плату и перенес детали.
Но уверен что все сделано правильно относительно конструктива.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4737088#p4737088"]Токовый шунт R1 изначально имел номинал 0.22ом. Пробовал 0.47. В этом слчае просто раньше наступает ограничение и напряжение падает уже при 3А.[/uquote]
Ну так все верно, а что нужно? Что бы в защиту падало?
Это произойдет, когда напряжение питания ШИМ (примерно пропорциональное выходному), упадет ниже порога Undervoltage Lockout.
До тех пор, в перегрузе будет просто падать выходное напряжение, ваш БП перейдет в режим источника фиксированного тока.
kkol
Сообщение kkol »
Вы наверное абсолютно правы.
Но смущает один момент - когда когда этот порог низкого напряжения наступит?
Ведь согласитесь, это ненормально когда в нагрузке 17 ампер, а блок херачит и не собирается отключаться....
У меня есть несколько блоков тоже бывших сломанных, починил, но там микросхемы другие - там ток нагрузки держит стабильно до некоторого порога, примерно 3 - 4А, при котором контроллер идет в шотдаун. И перед этим напруга стоит как вкопанная.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
UVP порог очень низкий, обычно 8V или рядом
использовать его для ограничения мощности очень странно, темболее что самопитание имеет положительнную обратную связь по своей природе (там могут локальные участки возникать с ООС по напряжению но вцелом там ПОС) :music:
надо проверить I-sense канал.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Возможно у них малый запас по напряжению питания ШИМ, по этому в перегрузе Undervoltage Lockout срабатывает почти сразу.
Радикальное решение проблемы - переделка трансформатора, нужно уменьшить число витков обмотки самопитания, а выходную перемотать как можно более толстым проводом. Но оно того не стоит.
Можно попытаться:
Подобрать номинал R6, что в перегрузе напряжение питания ШИМ падало примерно пропорционально выходному, а не росло как сейчас.
Заменить 3843 на 3842, это на 2...3в повысит минимальное напряжение питание ШИМ, отключатся будет при меньшем падении напряжения.
Шунт R1 увеличьте до желаемого порога ограничения тока, что бы БП в перегрузе просто не сгорел от перегрева, в тех случаях, когда ШИМ не выключается.
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4737190#p4737190"]самопитание имеет положительнную обратную связь по своей природе[/uquote]
С чего бы это?
Почему у меня БП без оптрона, отлично стабилизирует +/-5%?
ОС взята делителем напряжения питания ШИМ.
ISENSE у ТС работает, он увеличил шунт, и ограничение тока сдвинулось.
Starichok51
kkol писал(а):Ступил, думал какую точку? С пина 4 микросхемы???
ага, ступил.
речь идет про точку рядом с 4 выводом трансформатора.
в твоей схеме обмотка 1-4 не правильно включена. начало обмотки (точка) должно быть подключена к "земле".
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4737212#p4737212"]ага, ступил.
речь идет про точку рядом с 4 выводом трансформатора.[/uquote]
Да, кто то тупит.... :facepalm:
Извините что цитирую вас....
Вы не читали мой ответ полностью? Не?
Starichok51
да, сначала не дочитал полностью. сейчас прочитал.
если плату скопировал, тогда подключение трансформатора должно оказаться правильно.
