КМ1816ВЕ48
jcxz
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750374#p4750374"]Касательно "железных" СОМ портов - это для простых самодельных программаторов под ПИК и АВР (SiProg и JDM)
USB-COM переходники их не обслуживают обычными софтинками[/uquote]А чем вас PCI-мультикарта не устроила?
https://www.aliexpress.com/item/1005007732946216.html
Всего ~5 евро.
COM, LPT на ней вполне себе "железные". Есть карты и с несколькими COM. Если надо.
Вот ещё одна:
https://www.aliexpress.com/item/1005003432510569.html
Ещё дешевле = 3.26 евро. Уже 2 COM, но без LPT.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750374#p4750374"]Поставить два системника не велика проблема[/uquote]Серьёзно??? Городить такой колхоз ради экономии ~3 евро??? :shock: Да на одной оплате электропитания лишнего железа потом больше потеряется. :facepalm:
PS: Кстати - в описании там значится "moschip". Если это реально плата "MosChip PCI Multi-IO", то там и скорости по UART могут быть даже до десятков Мбит и аппаратная поддержка RS-485 в некоторых имеется.
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
Мультикарты идут для стационарных ПК - в ноут их не всунуть.
Второй минус - драйвера под ХР х32 на карту есть, а вот уже ни под 7ку ни под 10ку (и выше) - уже проблема...
На мои как то не попадались.
8)
Да и комп о "двух матерях" - это не моё изобретение, а ответ на пост выше (смотреть внимательнее надо)
:wink:
jcxz
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750431#p4750431"]Мультикарты идут для стационарных ПК - в ноут их не всунуть.[/uquote]А[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750374#p4750374"]Поставить два системника[/uquote]2 системника - как в ноут всунуть? :dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750431#p4750431"]Второй минус - драйвера под ХР х32 на карту есть, а вот уже ни под 7ку ни под 10ку (и выше) - уже проблема...[/uquote]На прошлой работе на наших рабочих ПК стояли подобные мультикарты (только не с али конечно). С 4-я портами RS-232/RS-485. У меня на ПК там была Win8. Проблем с дровами не припоминаю. Думаю и под последние винды они имеются. MosChip - контора распространённая.
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750431#p4750431"]Да и комп о "двух матерях" - это не моё изобретение[/uquote]Пустое это. Как Змей Горыныч о 3-х головах. 8)
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
Ну дык можно было для всеобщей пользы и поделиться дровами...
У меня вот такой перечень на те карты:
Driver Locations
All the drivers for the following PCI I/O cards are located in these directories of the Driver CD:
1. NM9705 or NM9805 (1P) : \NETMOS\NM9805\
2. NM9715 or NM9815 (2P) : \NETMOS\NM9815\
3. NM9835 (1S or 2S) : \NETMOS\NM9835S\
4. NM9835 (2S1P or 1S1P) : \NETMOS\NM9835M\
5. NM9845 (4S or 6S) : \NETMOS\NM9845S\
6. NM9755 or NM9855 (4S1P or 2S2P) : \NETMOS\NM9855M\
интересует хотя бы к
3. NM9835 (1S or 2S) : \NETMOS\NM9835S\ (два СОМ порта)
и
4. NM9835 (2S1P or 1S1P) : \NETMOS\NM9835M\NM9835CV\ (1 LPT порт)
на моем диске к тем картам максимум для ХР драйвера имеются (начиная от DOS и LINUX)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт окт 02, 2025 21:59:08, всего редактировалось 1 раз.
jcxz
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750509#p4750509"]Ну дык можно было для всеобщей пользы и поделиться дровами...[/uquote]Поделился бы, так то ж был ПК на прошлой работе. Все дрова там и остались. Вместе с мультикартами.
На нонешней хватает USB-UART за глаза.
Shuspano
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение Shuspano »
В случае успеха с дровами, эти карты вешаются на нестандартные адреса, где никто не ожидает увидеть порты. Хорошо если прога обращатся к портам через HAL/API операционной системы, тогда пофиг где они. Если обращается или работает с ними как-то нештатно, то быть беде.
Последний раз редактировалось Shuspano Чт окт 02, 2025 21:17:47, всего редактировалось 1 раз.
jcxz
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение jcxz »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4750536#p4750536"]В случае успеха с дровами, эти карты вешаются на нестандартные адреса, где никто не ожидает увидеть порты.[/uquote]На нестандартные они вешаются если на мамке есть встроенные COM-порты. А ежли нет - вроде как должны на стандартные сесть. Это же PCI. Там Plag-And-Play должно работать.
Shuspano
Re: КМ1816ВЕ48
На беспортовых матерях они тоже вешаются на нестандартные адреса. Похоже, место занято.
Немножко изучил тему, когда мигал светодиодами на LPT-порте.
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
СОМ порты выставляются на первые свободные за имеющимися в материнке.
А вот LPT действительно на "нестандартный" диапазон адремсов прыгает - но софтинки с ним работали...
Когда то настраивал.
Ну да без драйверов разговор вести смысла нет - ХР уже "ушла в кладовку"...
вот потому и начата была работа с котуинкой - внешний репрограммируемый модуль расширения на СОМ порт с самым простым способом загрузки из под простого терминала...
Да пока с продолжением леньки возится... плюс вариантов на той же ардуине можно наворотить огроменне количество...
:sleep:
O5SCP14
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение O5SCP14 »
BOB51 писал(а): ХР уже "ушла в кладовку"...
ну хз. на ноуте T41 живёт себе, когда надо программатор использовать включаю. (chipprog+ lpt)
HardWareMan
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение HardWareMan »
O5SCP14, тоже самое на nx9020 для win-принтера LBP1120, который юзаю для ЛУТа.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
jcxz
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4750549#p4750549"]Ну да без драйверов разговор вести смысла нет - ХР уже "ушла в кладовку"...[/uquote]Чего-ж вы так зациклились-то на этой XP!
Открываем https://www.aliexpress.com/item/1005003432510569.html
Находим в описании фразу "Universal System Compatibility - Supports Windows 11, 10, 8.1, 7, Linux, and other major operating systems for effortless integration.".
Сохраняем скриншот товара. Заказываем. Приходит. Ставим. Если по факту оказалось, что дрова не рабочие - открываем спор и отсуживаем обратно свои денежки. Всё!
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
Какой такой Али-Баба?!!
У меня те платки еще с 90-х.
(и дрова с тех лет).
8)
Единственно вроде есть дрова с тырнета на vista x64 - может когда и попробую, чего под семеркой будет.
:sleep:
O5SCP14
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение O5SCP14 »
jcxz писал(а):Чего-ж вы так зациклились-то на этой XP!
потому что некоторый софт может хотеть именно её, и не работать на *64вин
Starichok51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение Starichok51 »
O5SCP14, у меня в десятке куча 32-разрядных приложений и все прекрасно работают в 64-разрядной системе. в том числе такие старые, которыми я пользовался еще в ХР.
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
УВЫ, не все даже на ХР пойдут - те, что были со времен ДОС, могут и не пойти (в том числе и по причине "незнания файловой системы" )...
Попробуйте к примеру те же симуляторы для 51/48й запустить (fd51.exe и fd48.exe).
Или нортон командор (тот, что под винь98 или винь ХР, а не тот, что под ДОС).
8)
Да и повозиться с настройками совместимости часто надо.
А вот с виндовс 11 я такого не наблюдаю - там совместимость практически на все операционка автоматически выставляет.
:roll:
Но то ведь приложения...
Относительно драйверов устройств дело гораздо хуже - там даже у ХР громадное отличие между х32 и х64 версиями...
И никакой "совместимостью" устранить это не получится - "ищите соответствующий драйвер"...
:cry: :evil:
O5SCP14
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение O5SCP14 »
Starichok51 писал(а):в том числе такие старые, которыми я пользовался еще в ХР.
Просто приложения, или для программатора/осцилла ?
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
Кой чего таки накопалось из драйверов...
Только называется тот пакет драйверов Driver_WHQL
поставил для
из каталога WinXP_WHQL\ DriverDisk64 (MCS98XX_WinXP_UM_Ver0.1) - работает на 7ке х64...
:hunger:
Попробую архивчик в сундук положить...
:roll:
нортон командор для дос бокса уже там:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1759330965
:tea:
Starichok51
Re: КМ1816ВЕ48
O5SCP14, есть папка Program Files (x86), и в ней 70 папок разных 32-разрядных приложений. для программатора или осцилла ничего там нет.
BOB51
Re: КМ1816ВЕ48
Сообщение BOB51 »
Программы под генератор и осциллограф на основе звуковой карты в портабле версии...
Программатор разве что для ПИКушек - софтинка PICPgm Programmer - та в Program Files (x86) устанавливается...
Для нее же и СОМ порт на материнке под JDM программатор требуется...
Остальное уже давно под USB - COM порты переделано.
На уровне простейшего любительского изготовления или SiProg или arduinoIDE железко...
Для старых программ мало чего остается.
8)
