Давно зрела мысль... для всякой мелочёвки сделать один универсальный контроллер... и не парить мозг....
программку написал... вот он уже и работает..... главное что бы был дешевый... и легко повторялся....
ну как всегда то времени не хватает... то руки не доходят....
Дошли....
вот посмотрите что получилось.....
8 входов через оптрончики.....
8 выходов через релюшечки....
5 аналоговых входов.... меряй ... не хочу....
на аналоговые входы можно поставить переменники резисторы....
и регулировать каки нить параметры..... без изменения самого кода программы.....
будь то задержки... или еще что.... просто привязывается к определенному аналоговому входу.... и крути... не хочу...
плюс 1 генератор с большим диапазоном частоты.... (от 10 герц до сотен килогерц..... )
выход генератора заведен на счетчик Пика..... (это и для разгрузки процессора и для плавной регулировки без изменения кода программы)
плюс компаратор с регулируемой чувствительностью.... тоже заведен на этот же счетчик.... (например для организации энкодера на фототранзисторе.... кстати диск для энкодера тоже уже существует .... 360 черненьких полосочки на круге диаметр 100мм.... легко читается с помощью светодиода и фототранзистора)
переключение входа Пика от компаратора или от генератора просто джампером.....
да и еще как научили братья Китайцы.... контроль входов-выходов по светодиодикам.....
короче вот схемка.....
вот платка 130х85мм разведенная на одной стороне.... очень легко повторить.....
с другой стороны только 12 перемычек....
да... и еще выходы которые идут на релюшки тоже по одному проводу на кажую релюшку через разъемчик однопиновый.........
но это даже удобно....к любому выходу можно прицепить любую релюшку.....
если кому надо то выложу в EAGLE 5.8.0
вообще то тема актуальна..... каждый в меру способностей и возможности изобретает разнообразные контроллеры.....
мысль гнобила аж лет пятнадцать-двадцать...... зачем тратить своё время... и нервы.... давайте создадим универсальный.... раз и навсегда......
кстати если кому не нужны все входы или выходы.... то можно некоторые деталюшки не запаивать....
