помощ в программировании Pic16F628a
не могу залить программу ни 2 ни 3 пиком в Pic16F628a . Автор говорит что все у него нормально,, заливается,, типа нужно на 4 ногу подавать 12 вольт при программировании (правда у него прогер не PicKit 2-3 как у меня. при импортировании прошивки пишет Warning: Hex File Loaded is larger than device.
что можно сделать?
что можно сделать?
- tacho_univ.HEX
- (12.73 КБ) 124 скачивания
Re: помощ в программировании Pic16F628a
уменьшить размер файла или выбрать микроконтроллер побольше. Предупреждение об этом говорит достаточно подробно и понятно.
Микроконтроллер как определяется? На али был куплен? Проверьте размер hex, это несложно.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
если я не ошибаюсь, прошивка в 4 раза больше, чем можно запихнуть в Pic16F628a. Так что, как он определяется и где куплен уже не важно.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
точнее, не она больше, а её адресация
вот размер -->16,0 КБ (16 384 байт) нет не на али!!! Так а как он тогда ее импортирует(записывает) правда другим программатором(по крайней мере он так говорит) или он врет или я чего то не понимаю.
на самом деле там 4 кбайт примерно, если считать вручную (288 строк по 16 байт), а не по адресации. но это всё равно больше
от же! блин. я так зациклился на адресе, что не увидел очевидного, кошмар!
Родэрик, спасибо, пойду дышать свежим воздухом, похоже, уже мозги того...
блин, хотел отблагодарить хоть как-то, вышло наоборот ) извините
Последний раз редактировалось Nranddek Вс ноя 16, 2025 14:41:16, всего редактировалось 1 раз.
какой вердикт эту прошивку ни чем не залить ? значит он врет что она у него спокойно заливается ? а таким размером 4,00 КБ (4 096 байт) ?
сколько максимально можно залить килобайт ?
вердикт - там нет кода программы. посмотрите, там данные - это сплошные FF, 00 и 3F
Вас обманывают.
Вас обманывают.
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
vigilant1, в HEX файле из первого вашего сообщения кода нет.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
может так получится
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
и у всех трех в файловой системе размер одинаковый
4,00 КБ (4 096 байт) 3,12 КБ (3 199 байт)
4,00 КБ (4 096 байт) 2,61 КБ (2 675 байт)
4,00 КБ (4 096 байт) 2,52 КБ (2 588 байт)
- tacho_univ.rar
- (1.07 КБ) 105 скачиваний
- tacho_univ.HEX
- (2.53 КБ) 107 скачиваний
- tacho_univ.HEX
- (2.53 КБ) 121 скачивание
в двух нижних код есть. а в архиве не знаю - чужие rar не открываю, небезопасно. онли zip.
и он один и тот же.....))))Nranddek писал(а):в двух нижних код есть
Krismi70, это для надёжности )
- HardWareMan
HEX в архиве содержит код.
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
pic16f628a шьется этим кодом и функционирут в Протеусе....
только когда подключаешь микруху пишет Warning: Hex File Loaded is larger than device. придет новая микруха опишу что и как получается. что бы не убить прошивкой,,камень,, я так понимаю снять галочку с EEPROM Data ?
Нет. Эта галочка пофиг.
У Вас два программатора, но странные вопросы.
Попросите изготовителя прошивки запрограммировать и отправить готовые микроконтроллеры.
Все прошился PicKit 3. похоже и раньше все прошилось нормально но прибор корректно работать не хочет.
