помощ в программировании Pic16F628a
vigilant1
Сообщение vigilant1 »
не могу залить программу ни 2 ни 3 пиком в Pic16F628a . Автор говорит что все у него нормально,, заливается,, типа нужно на 4 ногу подавать 12 вольт при программировании (правда у него прогер не PicKit 2-3 как у меня. при импортировании прошивки пишет Warning: Hex File Loaded is larger than device.
что можно сделать?
tacho_univ.HEX
(12.73 КБ) 127 скачиваний
Nranddek
Re: помощ в программировании Pic16F628a
Сообщение Nranddek »
уменьшить размер файла или выбрать микроконтроллер побольше. Предупреждение об этом говорит достаточно подробно и понятно.
Микроконтроллер как определяется? На али был куплен? Проверьте размер hex, это несложно.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
если я не ошибаюсь, прошивка в 4 раза больше, чем можно запихнуть в Pic16F628a. Так что, как он определяется и где куплен уже не важно.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
точнее, не она больше, а её адресация
vigilant1
вот размер -->16,0 КБ (16 384 байт) нет не на али!!! Так а как он тогда ее импортирует(записывает) правда другим программатором(по крайней мере он так говорит) или он врет или я чего то не понимаю.
Nranddek
на самом деле там 4 кбайт примерно, если считать вручную (288 строк по 16 байт), а не по адресации. но это всё равно больше
Родэрик
Сообщение Родэрик »
там кода нет же ...
Nranddek
от же! блин. я так зациклился на адресе, что не увидел очевидного, кошмар!
Родэрик, спасибо, пойду дышать свежим воздухом, похоже, уже мозги того...
блин, хотел отблагодарить хоть как-то, вышло наоборот ) извините
Последний раз редактировалось Nranddek Вс ноя 16, 2025 14:41:16, всего редактировалось 1 раз.
vigilant1
какой вердикт эту прошивку ни чем не залить ? значит он врет что она у него спокойно заливается ? а таким размером 4,00 КБ (4 096 байт) ?
сколько максимально можно залить килобайт ?
Nranddek
вердикт - там нет кода программы. посмотрите, там данные - это сплошные FF, 00 и 3F
Вас обманывают.
vigilant1
только что смотрел...есть там коды!!!!!
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
vigilant1, в HEX файле из первого вашего сообщения кода нет.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
vigilant1
может так получится
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
и у всех трех в файловой системе размер одинаковый
4,00 КБ (4 096 байт) 3,12 КБ (3 199 байт)
4,00 КБ (4 096 байт) 2,61 КБ (2 675 байт)
4,00 КБ (4 096 байт) 2,52 КБ (2 588 байт)
tacho_univ.rar
(1.07 КБ) 108 скачиваний
tacho_univ.HEX
(2.53 КБ) 109 скачиваний
tacho_univ.HEX
(2.53 КБ) 122 скачивания
Nranddek
в двух нижних код есть. а в архиве не знаю - чужие rar не открываю, небезопасно. онли zip.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
Nranddek писал(а):в двух нижних код есть
и он один и тот же.....))))
Nranddek
Krismi70, это для надёжности )
HardWareMan
HEX в архиве содержит код.
GRES61
Сообщение GRES61 »
pic16f628a шьется этим кодом и функционирут в Протеусе....
vigilant1
только когда подключаешь микруху пишет Warning: Hex File Loaded is larger than device. придет новая микруха опишу что и как получается. что бы не убить прошивкой,,камень,, я так понимаю снять галочку с EEPROM Data ?
Nranddek
Нет. Эта галочка пофиг.
У Вас два программатора, но странные вопросы.
Попросите изготовителя прошивки запрограммировать и отправить готовые микроконтроллеры.
veso74
Сообщение veso74 »
С вашим .hex к 16F628A, эксплуатируемом как тестовой ~5 лет, win7 64 бит, PICkit3 из Китая, софт PICkitminus. Ищите проблему в другом месте.
vigilant1
Все прошился PicKit 3. похоже и раньше все прошилось нормально но прибор корректно работать не хочет.
Вернуться в «PIC»
