Вопрос в следующем:
Имеем 2 эбу. Первый эбу январь 5.1, второй родной от тойоты (управляет акпп).
На оба эбу датчики одни (родные от тойоты)
При подключении обоих эбу, просаживается напряжение на датчиках.
К примеру эталон полностью открытого датчика дроссельной заслонки 4.9в. А по факту 4.1.
От этого акпп тупит и загорается чек от января с ошибкой - низкий уровень сигнала дпдз.
Сам вопрос:
Как соединить оба эбу без просадки по напряжения питания датчиков 5в?
Поставить какой операционный усилитель на 2 канала?
Конденсатор?
За все идеи буду очень благодарен.
Заранее спасибо
