Усилитель питания 5в на 2 эбу автомобиля.
AndyTop21
Сообщение AndyTop21 »
Доброго времени суток господа. :beer:
Вопрос в следующем:
Имеем 2 эбу. Первый эбу январь 5.1, второй родной от тойоты (управляет акпп).
На оба эбу датчики одни (родные от тойоты)
При подключении обоих эбу, просаживается напряжение на датчиках.
К примеру эталон полностью открытого датчика дроссельной заслонки 4.9в. А по факту 4.1.
От этого акпп тупит и загорается чек от января с ошибкой - низкий уровень сигнала дпдз.
Сам вопрос: :dont_know:
Как соединить оба эбу без просадки по напряжения питания датчиков 5в?
Поставить какой операционный усилитель на 2 канала?
Конденсатор?
За все идеи буду очень благодарен.
Заранее спасибо
Krismi70
Re: Усилитель питания 5в на 2 эбу автомобиля.
Сообщение Krismi70 »
инородное Январь, как получается....простейшее напрашивается повторитель сигнала на операционнике (LM258) на вход Января...
в идеальном варианте для предложений надо иметь схемы датчика и входов...но, понимаю...))
AndyTop21
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4767954#p4767954"]инородное Январь, как получается....простейшее напрашивается повторитель сигнала на операционнике (LM258) на вход Января...
в идеальном варианте для предложений надо иметь схемы датчика и входов...но, понимаю...))[/uquote]
Пишет слишком большой размер вложений.
По факту для родного эбу оставлены только дпдз и дтож. Обороты берет с родного датчика. Этого достаточно для корректной работы акпп. Все остальное перекинуть на январь.
Выход января +5 и выход эбу тойоты +5 сейчас вместе, массы датчиков так же. Из за этого падение напряжение и акпп ведёт себя немного неадекватно. Убираешь январь все приходит в норму.
Вот и нужен какой либо делитель или соединительтель в схему двух питания эбу, без вреда обоим блокам и падения напряжения
AndyTop21
Думаю цепануть просто стабилизатор dc-dc настраиваемый в цепь после эбу для питания датчиков 5в.
Собирать особо ничего не нужно, заказать с озона.
Цена вопроса 240р.
Тем самым просто подстроить просадку по напряжению в цепи через диоды, да бы не навредить в случае какого либо скачака обоим эбу.
У кого какое мнение на этот счёт?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Вот житуха.....
Массы вместе, а 5 вольт с января. Нахера их соеденять вместе??
Ругаюсь матом.!!!
AndyTop21
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4768822#p4768822"]Вот житуха.....
Массы вместе, а 5 вольт с января. Нахера их соеденять вместе??[/uquote]
Если вы не понимаете как работает акпп, то вам не сюда
moroz44
Сообщение moroz44 »
Ты мне не трынди, я хренову кучу мащин переделал..
Массы соедени датчиков а питания 5 вольт у кждого свое. Сигнал относительно минуса работает с датчиков. И им посрать откуда ты взял пять вольт.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Не массы ЭБУ ..
А массы датчиков, там отдельный вывода у них.
Ругаюсь матом.!!!
AndyTop21
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4768827#p4768827"]Ты мне не трынди, я хренову кучу мащин переделал..
Не массы ЭБУ ..
А массы датчиков, там отдельный вывода у них.[/uquote]
Дак это и так соединено по массам на 2 эбу. Отдельный выход, в курсе
Дело в том что на оба эбу используется 2 датчика одновременно. И при подключении обоих эбу, проседает напряжение на 5в, так как ждый тянет на себя. Вот и думаю вместо 5в поставить стабилизатор напряжения dc-dc. Чтоб при просаде поднимал до положенного.
Так как периодически скачут ошибки в январе по никому уровню дтож и дпдз.
Добавлено after 4 hours 18 minutes 8 seconds:
Стабилизатор dc-dc решил проблему с просадом питания 5в. Тему можно закрывать. Всем спасибо
moroz44
Сообщение moroz44 »
Как оно просядет.. если каждый спользует своё.
Схему рисуй че наподключал...
Ругаюсь матом.!!!
