https://img.radiokot.ru/files/157616/me ... i4j4vx.jpg
Пользуюсь флюсами Келлер - Евразия. Не подделками, а оригинальными - они дешевле подделок от Рехант и прочих, при несоизмеримо высоком качестве. Идут на производство на заводы, в основном, а в розницу идут подделки:)
Все флюсы совершенно разного назначения и свойств.
1. Жидкий флюс Келлер ТТ - вовсе не флюс, и паять им не стот - это типичный праймер, для обработки плат и окисленного на холодную, с последующим удалением - до пайки и до нанесения фллса. Сильный восстановитель окислов, не содержит кислот и галогенов - гидразин в качестве восстановителя.
2. Келлер ТТ - активный флюс восстановитель - применяется, когда без него обойтись затруднительно и когда можно удалить. Удаляется смесью 646 растворителя, по ГОСТ 18188-72 и этилового спирта - 70\30%. 646 делает Селкор и есть в "Всеинструменты". Очистка окисленных жал - идеальное средство, не портит необгарающие жала. Оплетка, флюс и под слоем припоя чистить - жало годами ходит, механический износ только. Протирается...
3. Келлер RMA - средней активности флюс, можно не удалять, - вообще для всего. Идеален для СМД.
4. Келлер RM - нейтральный флюс, особо липкий, особо термостойкий, особо густой- флюс+защитный лак в одном флаконе. В смысле - герметизирует и защищает от окисления точки пайки - очень полезен в разъемах с фторопластовыми кембриками - десяток лет при влажности не окисляется ничего. Легко удаляется, если это надо. В точку, обозначенную зеленой стрелкой у шприца - стоит добавить каплю масла вазелинового. Иначе лак сработает как лак и надо будет греть феном шприц.
Зеленым обвёл кусок хорошей канифоли:) По случаю купилна Озоне - качество супер. Не горит,не чернеет, флюсующие свойства отличные (для обыкновенной канифоли)
Все выше - выжимка из технологических инструкций для монтажников, в вольном пересказе.
