Лабораторный БП PSL-3604
imon220
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение imon220 »
Автор иногда появляется на diod в основном только
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Он вообще какой-то странный. Достаточно посмотреть его статьи в LJ на "гуманитарные" темы.
Но очень талантливый. Эрудиция и тщательность "вылизывания" конструкции.
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4595431#p4595431"]Автор иногда появляется на diod в основном только[/uquote]
меня там коюдза за русские буквы забанил... и отношение ужасное...
bpf1
Сообщение bpf1 »
Добрый вечер платы для psl-3604 на продажу есть у кого?
Novosib_3000
Сообщение Novosib_3000 »
Скажите пожалуйста, а чем автор изолирует обмотки? Это специальный прозрачный скотч для изоляции?
jonpim
Сообщение jonpim »
Похожий на пленку полиэтилентерефталатную
https://prodiel.ru/plenka-polietilenter ... etto-14-kg
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
ЛИ. Использует рукав для запекания.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
jonpim
Сообщение jonpim »
Его надо умудрится разрезать безшовной длинной лентой )
ass20
Сообщение ass20 »
подскажите, где можно добыть трансформатор для этого БП ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Намотать на подходящем железе.
Novosib_3000
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4678452#p4678452"]Похожий на пленку полиэтилентерефталатную
https://prodiel.ru/plenka-polietilenter ... etto-14-kg[/uquote]
Огромное спасибо за подсказку. :)
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Леонид использовал трансформатор ТТП-104-0,105-УХЛ4. Кто-нибудь знает какой магнитопровод в нём используется?
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Novosib_3000
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4681106#p4681106"]https://bectechnology.ru/catalog/transformatory-i-induktivnye-elementy/transformatory/transformatory-na-220-volt/transformator-50-gts-220-12-v-105-va-ttp-104-0-105-tm-ukhl4/
Железный[/uquote]
Не подскажешь точное название магнитопровода ?
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="Novosib_3000",url="/forum/viewtopic.php?p=4681724#p4681724"]название магнитопровода ?[/uquote] марки 3425 толщиной 0,15 мм
imon220
Сообщение imon220 »
Немного обновлю тему!!! Блок работает не часто, пару раз были проблемы, напряжение максимальное на выходе и ток в районе 1А что убило пару модулей, в итоге оказывается что дохнут VT5 или VT2 MMBT5401
Заказал в чип и дип другие, возможно у меня брак. Добавил супервизор на PC12, возможно не совсем правильно, если кто знает подскажите в analog.h
#define PVG_PIN_PORT   GPIOC          // Порт для PVG сигнала
#define PVG_PIN        12             // Пин для PVG (PC12)
#define Pin_PVG   (GPIO_CHECK(PVG_PIN_PORT, PVG_PIN))
#define PVG_PER 50
extern uint8_t PvgCnt;
и в analog.c
uint8_t PvgCnt = 0;
static void PVG_Check(void);
void analog_Init(void)
    // ждать пока питание ОК
    while( (PWR->CSR & PWR_CSR_PVDO) || !GPIO_CHECK(GPIOC, 12) )
	GPIO_INIT_PIN( INPUT_CCV_PORT, INPUT_CCV_PIN, GPIO_MODE_INPUT_PULL_DOWN );
	GPIO_INIT_PIN( OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT2_PUSH_PULL_DOWN );
void analog_Execute(void)
    PVG_Check();
	analog_ADC_Execute  (can_V);
	analog_ADC_Execute  (can_I);
  analog_Protection   (	);
  analog_CvCcDnControl(	);
    if(systimer_Tick() == NO)
        return;
    if(GPIO_CHECK(GPIOC, 12))
        PvgCnt = 0;
    else if(PvgCnt < 255)
        PvgCnt++;
    if( (PWR->CSR & PWR_CSR_PVDO) || (PvgCnt > PVG_PER) )
        // ЖЁСТКО гасим выход аппаратно
        GPIO_SET_RESET(OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, NO);
        // Опционально: выключить звук
        // sound_Stop();
        // НЕ ТРОГАЕМ analog_OutControl !!!
        // НЕ ТРОГАЕМ флаги защит !!!
        __disable_irq();
        NVIC_SystemReset();
И немного фото
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
serj66
Сообщение serj66 »
Прошивку в HEX можешь скинуть?
imon220
Сообщение imon220 »
можешь скинуть?
Могу но только смысл, как минимум нужно экран правильный выставлять в коде и тач. У меня 9481 и тач горизонтально отзеркален, у некоторых наоборот вертикально!
serj66
Сообщение serj66 »
imon220. С программированием не дружу. А экран у меня похожий. Если не жалко- скинь попробывать.
imon220
Сообщение imon220 »
3д модель передней панели и наклейка, мб кому-то надо!
Только смотрите расположение экрана, если он другой то может не подойти
PSL3604.zip
(384.08 КБ) 38 скачиваний
(240.49 КБ) 82 скачивания
