Лабораторный БП PSL-3604
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Автор иногда появляется на diod в основном только
Он вообще какой-то странный. Достаточно посмотреть его статьи в LJ на "гуманитарные" темы.
Но очень талантливый. Эрудиция и тщательность "вылизывания" конструкции.
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4595431#p4595431"]Автор иногда появляется на diod в основном только[/uquote]
меня там коюдза за русские буквы забанил... и отношение ужасное...
Добрый вечер платы для psl-3604 на продажу есть у кого?
- Novosib_3000
- Первый раз сказал Мяу!
Скажите пожалуйста, а чем автор изолирует обмотки? Это специальный прозрачный скотч для изоляции?
ЛИ. Использует рукав для запекания.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Его надо умудрится разрезать безшовной длинной лентой )
подскажите, где можно добыть трансформатор для этого БП ?
Намотать на подходящем железе.
- Novosib_3000
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4678452#p4678452"]Похожий на пленку полиэтилентерефталатную
https://prodiel.ru/plenka-polietilenter ... etto-14-kg[/uquote]
Огромное спасибо за подсказку.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Леонид использовал трансформатор ТТП-104-0,105-УХЛ4. Кто-нибудь знает какой магнитопровод в нём используется?
- Novosib_3000
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4681106#p4681106"]https://bectechnology.ru/catalog/transformatory-i-induktivnye-elementy/transformatory/transformatory-na-220-volt/transformator-50-gts-220-12-v-105-va-ttp-104-0-105-tm-ukhl4/
Железный[/uquote]
Не подскажешь точное название магнитопровода ?
Железный[/uquote]
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Novosib_3000",url="/forum/viewtopic.php?p=4681724#p4681724"]название магнитопровода ?[/uquote] марки 3425 толщиной 0,15 мм
- imon220
Немного обновлю тему!!! Блок работает не часто, пару раз были проблемы, напряжение максимальное на выходе и ток в районе 1А что убило пару модулей, в итоге оказывается что дохнут VT5 или VT2 MMBT5401
Заказал в чип и дип другие, возможно у меня брак. Добавил супервизор на PC12, возможно не совсем правильно, если кто знает подскажите в analog.h
и в analog.c
И немного фото
#define PVG_PIN_PORT GPIOC // Порт для PVG сигнала
#define PVG_PIN 12 // Пин для PVG (PC12)
#define Pin_PVG (GPIO_CHECK(PVG_PIN_PORT, PVG_PIN))
#define PVG_PER 50
extern uint8_t PvgCnt;Код: Выделить всё
uint8_t PvgCnt = 0;
static void PVG_Check(void);
void analog_Init(void)
// ждать пока питание ОК
while( (PWR->CSR & PWR_CSR_PVDO) || !GPIO_CHECK(GPIOC, 12) )
GPIO_INIT_PIN( INPUT_CCV_PORT, INPUT_CCV_PIN, GPIO_MODE_INPUT_PULL_DOWN );
GPIO_INIT_PIN( OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT2_PUSH_PULL_DOWN );
void analog_Execute(void)
PVG_Check();
analog_ADC_Execute (can_V);
analog_ADC_Execute (can_I);
analog_Protection ( );
analog_CvCcDnControl( );
if(systimer_Tick() == NO)
return;
if(GPIO_CHECK(GPIOC, 12))
PvgCnt = 0;
else if(PvgCnt < 255)
PvgCnt++;
if( (PWR->CSR & PWR_CSR_PVDO) || (PvgCnt > PVG_PER) )
// ЖЁСТКО гасим выход аппаратно
GPIO_SET_RESET(OUT_ON_PORT, OUT_ON_PIN, NO);
// Опционально: выключить звук
// sound_Stop();
// НЕ ТРОГАЕМ analog_OutControl !!!
// НЕ ТРОГАЕМ флаги защит !!!
__disable_irq();
NVIC_SystemReset();
Прошивку в HEX можешь скинуть?
- imon220
Могу но только смысл, как минимум нужно экран правильный выставлять в коде и тач. У меня 9481 и тач горизонтально отзеркален, у некоторых наоборот вертикально!можешь скинуть?
imon220. С программированием не дружу. А экран у меня похожий. Если не жалко- скинь попробывать.
- imon220
3д модель передней панели и наклейка, мб кому-то надо!
Только смотрите расположение экрана, если он другой то может не подойти
- (240.49 КБ) 83 скачивания
