как делит 561ИЕ16 ?
АлександрЛ
Re: как делит 561ИЕ16 ?
Соник писал(а):Можно вместо него одновибратор поставить? Чтобы преобразовать этот короткий импульс сброса в ~5 секундный? :oops:
:shock:
Если у вас там частота как вы вот тут:
написали, то о каких "пяти секундах" может идти речь? У вас тогда одновибратор "одновибрировать" :))) не будет, а, в зависимости от построения логики входа- либо всё время "висеть" в сработавшем состоянии, либо выдерживать свои 5 секунд, и тут же перезапускаться.
Соник
Сообщение Соник »
Нет, у меня не 500 Гц, эту схему я прикрепил как пример схемы деления. Подкиньте схему одновибратора который запускается переходом из 0 в 1? :oops:
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4787185#p4787185"]Подкиньте схему одновибратора который запускается переходом из 0 в 1? :oops:[/uquote]
Импульс какой длительности должен формировать одновибратор?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
один не видит схемы, другой - длительности.... :)
АлександрЛ
Соник писал(а):Подкиньте схему одновибратора который запускается переходом из 0 в 1? :oops:
CD4098, CD4528, CD4538..
(17.47 КБ) 27 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
прочитайте всетаки :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4787148
одновибратор вполне может запуститься и от иголки, и выставленные кнопочками коэффициенты пойдут по бороде.
и случаться такое может нестабильно, от температуры, фазы луны и богвестьчего еще.
а схема снятия частоты в случае применения антииголочных решений какраз упрощается, потому что R становится достаточно длительным для надежной фиксации другими схемами.
ну а на выход разумно добавить счетный триггер, чтоб получить меандр. а на вход триггера давать(выставлять) вдвое большую частоту.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4787206#p4787206"]Импульс какой длительности должен формировать одновибратор?[/uquote]
3...10 секунд. На к561ла7 или подобном ширпотребе.
AlexS4 писал(а):одновибратор вполне может запуститься и от иголки, и выставленные кнопочками коэффициенты пойдут по бороде.
Я проверял на триггере, с разными коэфф. деления - он работает стабильно. Проверю и на одновибраторе. :dont_know:
Замерил ёмкость 4148 - от 1 до 4 пф. А у 4007 - около 15 пф. Видимо из-за этого RESET не всегда срабатывал с 4148.
АлександрЛ
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4787365#p4787365"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4787206#p4787206"]Импульс какой длительности должен формировать одновибратор?[/uquote]
3...10 секунд. На к561ла7 или подобном ширпотребе.[/uquote]
Вот статья:
https://vpayaem.ru/information18.html
Вам в раздел- "Расширяющие формирователи импульсов"
При наличии полного отсутствия 561ЛЕ5, в самую первую схему из этого раздела (на 561ЛА7) можно добавить входной инвертор из состава той же самой 561ЛА7.
(68.7 КБ) 217 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Соник писал(а):Я проверял на триггере, с разными коэфф. деления - он работает стабильно. Проверю и на одновибраторе. :dont_know:
ничего удивительного! нужен d-trigger защелкиваемый по переднему фронту сигнала подаваемого на С 561ие16.
напр CD4013/561ТМ2
при этом длительность ресета будет строго определена периодом сигнала С
и будет полная нечувствительность к переходным процессам в счетчике и диодном логическом элементе.
а 2й триггер в корпусе можно использовать как счетный для получения меандра из коротких импульсов ресета. просто R счетчика на C триггера а -Q на свой же вход D.
если есть другой D-trigger , срабатывающий по заднему фронту то просто инвертируешь ему сигнал на С внешним логическим элементом.
Соник
Сообщение Соник »
Я эту статью видел, она в поиске выпала мне, но по ней не работает :dont_know:
(55.96 КБ) 37 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
какую статью? ;)
вот что я предлагаю:
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 10, 2026 12:59:25, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4787470#p4787470"]Я эту статью видел, .... но по ней не работает :dont_know:[/uquote]
:dont_know: Странно.. Наверное, длительности импульса запуска не хватает.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
очень вероятно, там же через целых 3! небыстрых элементов защелкивание.
чтоб хватало можно ресет счетчика подключить к выходу этого одновибратора (через еще 1 инвертирующий элемент, если последняя схема).
но это не решит проблемы с иголками (хотя при такой скорости защелкивания одновибратора они скорее не страшны :))) ).
но для надежной повторяемости - однозначно лучше как выше нарисовал :music:
Соник
Сообщение Соник »
А иголки можно загасить конденсатором 100 пф?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да. прямо на соединение дип свичей (низ R1) его и вуаля. но одновибратор в цепочке ресета - обязательно, иначе сброс счетчика будет ненадежным , возможно даже неполным. (100pF завалит фронт там до неприемлемого уровня для прямой подачи на R)
VD1 C2 R4 - не нужны! просто резистор 3..10k вместо VD1.
Соник
Сообщение Соник »
AlexS4, подкиньте схему одновибратора? :oops:
Krismi70
Соник
Сообщение Соник »
А почему нельзя R3 с общего провода перекинуть на + питания, и заменить элемент с выводами 8-9-10 на перемычку? Разве тогда одновибратор не поменяет свою полярность? :oops:
Krismi70
4 инвертора уже спаял в цепь ?....)))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4787509#p4787509"]AlexS4, подкиньте схему одновибратора? :oops:[/uquote]
дапажалста: вот оптимизировано под 2NAND cd4011(561ла7)
на cd4001 - вообще на 2 элементах 2NOR делается:
в обоих случаях неиспользованные элементы можно использовать для генератора Fclk или как выходные буферы.
и еще разок, схема с d- триггерами лучше и прощще! не нужны всякие RC.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 10, 2026 12:51:47, всего редактировалось 1 раз.
