Терминал весовой Tензо ТВ005 AD7730
dream088
Сообщение dream088 »
Терминал весовой с кормораздатчика, при подключении датчиков - ПЕРЕГРУЗ, с отключенными показывает что то.
Замена терминала проблему решила.
Нерабочий на столе.
Связка AD7730 > 74HC86 > IRF7319(пара)
Осциллограмма сигналов ACX - не норм. как мне думается
На одном канале амплитуда почти 5в, на другом ~200mV
Замеры делались на ad7730 непосредственно, с отсоединёнными входами 74hc86
Подтвердите мои сомнения - AD7730 под замену?
(30.16 КБ) 49 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
схема из даташита
(94.32 КБ) 40 скачиваний
Бубоник
Re: Терминал весовой Tензо ТВ005 AD7730
Сообщение Бубоник »
Если память не отшибает эти выхода работают в противофазе. На обоих должно быть по 5 вольт в амплитуде. Для эксперимента можете с рабочего канала подключить инвертор и падать сигнал вместо не рабочего канала. Должен ожить, если диф вход не погорел. Желательно проверить проводку и сами тензодатчики возможно высокое прилетело.
dream088
да, работают в противофазе.
Каким то чудным образом амплитуда второго канала ACX восстановилась после впайки на место 74нс86(непропай/некорректность измерений исключается, был конкретный перекос напряжения по REf IN- RefIN+ 0,77v 4v)
по осцилкам/напряжениям теперь все норм, но при подключении мостика из резисторов вместо тензодатчиков, один хрен пишет ПЕРЕГРУЗ.
из изменений - без резисторов раньше выдавал -4600, теперь -2800
тупик
ацп на подмену нет
(65.89 КБ) 30 скачиваний
Бубоник
Сообщение Бубоник »
dream088 писал(а):при подключении мостика из резисторов вместо тензодатчиков, один хрен пишет ПЕРЕГРУЗ.
Для таких случаев лучше иметь заведомо рабочий тензодатчик. Такие резисторы для него плюс минус километр. Можно попробовать запаять перемычку на вход АЦП то есть между AIN+ и AIN-. При условии что импровизированный мост должен оставаться запаянным в схеме.
З.Ы.
dream088 писал(а):Каким то чудным образом амплитуда второго канала ACX восстановилась после впайки на место 74нс86
Знакомо. Был случай. Вышла из строя схема регулятора уровня. При прозвонке был коротыш в диодном мосте, после выпайки и запаивании назад в схему все стало работать. :dont_know:
dream088
Вы абсолютно правы :beer:
Сегодня ради интереса поставили на место - все заработало. Сколько проработает, посмотрим. В любом случае запчастей на ремонт нет, брать с али ацп вот совсем не хочется.
Ну и камень в огород Тензо М
Это ж ппц, что они этим термоклеем хотели сделать - непонятно, и как при перепаде температур не поотрывало вместе с деталями :facepalm:
(146.06 КБ) 36 скачиваний
dream088
хе хе, проблема вернулась, только вот замена ad7730 с рабочего терминала ничего не решила.
что за чудо чудное
dream088
вобщем нашёл причину - "дефект" самой платы, замыкание дорожки от acx на массу, при чем очень странное - сопротивление относительно минуса отрезанной дорожки с двух концов от Ом до кОм вобще впервые с таким сталкиваюсь, на просвет все отлично, меди нет, но при рассмотрении через микроскоп, какой то непротрав чтоли, прошелся скальпелем вокруг дороги - все норм.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
У нас (пищевое оборудование) тоже от Тензо-М валяется какое-то оборудование лет 5..10 давности. Гадкое исполнение, коробки как от распаячных, внутри мешанина проводов и очень неаккуратный монтаж. Платы похоже из Китая, аккуратные, часть своими руками и весьма гадко. Отказы были по негерметичности и отказам от качества сборки. В итоге всё заменили потихоньку на импорт. Они по моему в Томилино (рядом с Люберцами М.О.) базируются, цеха там имхо с советских времён.
