Терминал весовой с кормораздатчика, при подключении датчиков - ПЕРЕГРУЗ, с отключенными показывает что то.
Замена терминала проблему решила.
Нерабочий на столе.
Связка AD7730 > 74HC86 > IRF7319(пара)
Осциллограмма сигналов ACX - не норм. как мне думается
На одном канале амплитуда почти 5в, на другом ~200mV
Замеры делались на ad7730 непосредственно, с отсоединёнными входами 74hc86
Подтвердите мои сомнения - AD7730 под замену?
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
схема из даташита
Терминал весовой Tензо ТВ005 AD7730
dream088
- Вымогатель припоя
- (94.32 КБ) 40 скачиваний
Re: Терминал весовой Tензо ТВ005 AD7730
Если память не отшибает эти выхода работают в противофазе. На обоих должно быть по 5 вольт в амплитуде. Для эксперимента можете с рабочего канала подключить инвертор и падать сигнал вместо не рабочего канала. Должен ожить, если диф вход не погорел. Желательно проверить проводку и сами тензодатчики возможно высокое прилетело.
dream088
- Вымогатель припоя
да, работают в противофазе.
Каким то чудным образом амплитуда второго канала ACX восстановилась после впайки на место 74нс86(непропай/некорректность измерений исключается, был конкретный перекос напряжения по REf IN- RefIN+ 0,77v 4v)
по осцилкам/напряжениям теперь все норм, но при подключении мостика из резисторов вместо тензодатчиков, один хрен пишет ПЕРЕГРУЗ.
из изменений - без резисторов раньше выдавал -4600, теперь -2800
тупик
ацп на подмену нет
тупик
ацп на подмену нет
- (65.89 КБ) 30 скачиваний
Для таких случаев лучше иметь заведомо рабочий тензодатчик. Такие резисторы для него плюс минус километр. Можно попробовать запаять перемычку на вход АЦП то есть между AIN+ и AIN-. При условии что импровизированный мост должен оставаться запаянным в схеме.dream088 писал(а):при подключении мостика из резисторов вместо тензодатчиков, один хрен пишет ПЕРЕГРУЗ.
З.Ы.
Знакомо. Был случай. Вышла из строя схема регулятора уровня. При прозвонке был коротыш в диодном мосте, после выпайки и запаивании назад в схему все стало работать.dream088 писал(а):Каким то чудным образом амплитуда второго канала ACX восстановилась после впайки на место 74нс86
dream088
- Вымогатель припоя
Вы абсолютно правыДля таких случаев лучше иметь заведомо рабочий тензодатчик. Такие резисторы для него плюс минус километр.
Сегодня ради интереса поставили на место - все заработало. Сколько проработает, посмотрим. В любом случае запчастей на ремонт нет, брать с али ацп вот совсем не хочется.
Ну и камень в огород Тензо М
Это ж ппц, что они этим термоклеем хотели сделать - непонятно, и как при перепаде температур не поотрывало вместе с деталями
- (146.06 КБ) 35 скачиваний
dream088
- Вымогатель припоя
хе хе, проблема вернулась, только вот замена ad7730 с рабочего терминала ничего не решила.
что за чудо чудное
что за чудо чудное
dream088
- Вымогатель припоя
вобщем нашёл причину - "дефект" самой платы, замыкание дорожки от acx на массу, при чем очень странное - сопротивление относительно минуса отрезанной дорожки с двух концов от Ом до кОм вобще впервые с таким сталкиваюсь, на просвет все отлично, меди нет, но при рассмотрении через микроскоп, какой то непротрав чтоли, прошелся скальпелем вокруг дороги - все норм.
- Дмитрий М
- Друг Кота
У нас (пищевое оборудование) тоже от Тензо-М валяется какое-то оборудование лет 5..10 давности. Гадкое исполнение, коробки как от распаячных, внутри мешанина проводов и очень неаккуратный монтаж. Платы похоже из Китая, аккуратные, часть своими руками и весьма гадко. Отказы были по негерметичности и отказам от качества сборки. В итоге всё заменили потихоньку на импорт. Они по моему в Томилино (рядом с Люберцами М.О.) базируются, цеха там имхо с советских времён.
