Радиотехника 001 ремонт
Re: Радиотехника 001 ремонт
Понимаете осциллограф значительно облегчит поиск деффекта и без него можно возиться до опупения. это под силу только опытному любителю. могут и 155 плыть и не включать генератор может и операционник сдохнуть может и триггера накрыться. Может и кондёры высохли в плате автостопа или фотосопротивление ушло от номинала или ещё что нибудь. Вам подсказали наиболее часто встречающиеся деффекты но это не значит что у вас поломка такая же.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Да я понимаю это, просто опытные начинают злится из-за того, что новички не понимают.
В общем, буду отдавать в ремонт.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4800780#p4800780"]А что тогда шины?.[/uquote]
А посмотреть поисковиком- что это такое, табу или слишком сложно?
Техническиие вопросы нельзя рассказывать на пальцах или на уровне "так вижу", или начинать с расштфровки всех технических терминов .
Две металлических полоски, впаянные вдоль рядов микросхем с обеих сторон- это и есть шины, которые надо пропаивать в плате.
Даже если всё красиво или прозванивается тестером.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
В интернете и смотрел, собственно он мне показал (как я и думал), что шины это те выходные контакты с плат.
Добавлено after 1 hour 31 minute 19 seconds:
Пропаял эти шины, работает! Всё крутится. Но вторая проблема осталась.
Вот ссылка на видио ютуб. Если откроется конечно.
https://youtube.com/shorts/wT1-_PgaVHs? ... H1SaMlG5FC
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801204#p4801204"]В интернете и смотрел, собственно он мне показал (как я и думал), что шины это те выходные контакты с плат.
https://youtube.com/shorts/wT1-_PgaVHs? ... H1SaMlG5FC[/uquote]
Нет может быть!
А что за вторая проблема- без кинокомиксов никак?
Нет может быть!
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Я в первом сообщении описывал.
При включение первые 10 секунд всё нормально: скорости переключаются, головка опускается поднимается, стоп работает. Но потом скорости переключаются в режим стоп, головка поднимается. При нажатии на 33 или 45 скорости светодиодик загорается на миллисекунду и выключается, за эту же милисиекнду двигатель тоже включается и потом откл.
С подниманием и опусканием головки тоже самое. В общем стоит стоп и поднятая головка, на другие режимы не даёт переключить.
Видио приложил чтоб увидеть, как происходит.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Кому нужны видеосюжеты? - Никому!
Ясно что не работает правильно фотоэлектронный автостоп.
Вот и разбирайтесь со схемой ежли что в ней понимаете.
Может быть всё что угодно ....
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4801868#p4801868"]Ясно что не работает правильно фотоэлектронный автостоп.[/uquote]
Вам ясно, а мне нет.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 59 seconds:
В интернете смотрел, что подстроечеые резисторы R10 и 15 регулируют 33 и 45 скорости, кто знает так ли это?
У меня эти скорости чуть меньше, чем должно быть.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801894#p4801894"]В интернете смотрел, что подстроечеые резисторы R10 и 15 регулируют 33 и 45 скорости, кто знает так ли это?
У меня эти скорости чуть меньше, чем должно быть.[/uquote]
В каком интренете, у кого? А знает тот, кто СМОТРИТ СХЕМЫ.
Если не читаете схемы- смотрите словесное описание работы ЭПУ, там тож м.б. расписано аж словами.
Например АС- https://djvu.online/file/XvRuxWrT1kQM4? ... s930690758
4-я стр. справа столбец.
По все признакам врёт именно плата АС, а не датчик. Который м.б. светодиодным.
Убедится- отключить выход "3" блока А4. И подключить 10 вход А2 на землю.
Если перестанет глючить- смотреть V4 и его обвязку.
Проверить сам датчик- отключить "1".
Но на него не похоже.
По поводу скорости: смазку ЭПУ проводили? Пасик не тугой?
Для проверки используйте резинку для волос. Стабильности может и не будет- но он элестичный.
Далее.
Если не трогали регули- то проблема м.б. на плате А2 , в генераторе на А1- рис.2
Скорость меньше с опущенной иглой или на ХХ вращении диска?
Есть вариант: питания.
Коме выходов со стаба- напругу на V22 проверить и на эм. V4 платы А2.
Если есть возможность- перевести аппарат на 240в.
Исправлено.
Далее.
Исправлено.
Последний раз редактировалось Самый ! Сб мар 28, 2026 13:26:10, всего редактировалось 1 раз.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Отключил плату автостопа. Головку не даёт опустить. А с переключением скоростей другая проблема: горит стоп, нажимая на 33 или 45 скорости стоп не отключается, светодиод скорости не включается, но пока держу палец на кнопке скорости мотор крутит, как отпускаю — останавливается.
- Phlanger
1. Авометр есть в доме?
Нету.
"Не мучьте дитю"(с), ищите ремонтника.
ЗЫ вертака из ЭТОГО всё равно не выйдет. У вас к нему пассик - есть? Или как всегда?
Нету.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4802020#p4802020"]1. Авометр есть в доме?
Нету.[/uquote]
Есть
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4802020#p4802020"]У вас к нему пассик - есть? Или как всегда?[/uquote]
Пасик есть
Нету.[/uquote]
Есть
Пасик есть
- OlegO
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801977#p4801977"]Отключил плату автостопа.[/uquote]
А кто сказал, что её можно "просто отключить"?
Она задействована в логике работы всего аппарата!
Надеюсь с принципом работы аппарата уже ознакомились?
Ж.Радио 1982г №6 стр.45-48
Читать и никак иначе! А потом уже задаватиь свои глупые вопросы и до посинения менять конденсаторы.....
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801977#p4801977"]Отключил плату автостопа. Головку не даёт опустить. А с переключением скоростей другая проблема: горит стоп, нажимая на 33 или 45 скорости стоп не отключается, светодиод скорости не включается, но пока держу палец на кнопке скорости мотор крутит, как отпускаю — останавливается.[/uquote] - я говорил только о выходе.
Это автостоп заблокировал управление.
Не подключая отключённого, замкните вход автостопа 10 платы А2 на землю- т.о. дадите разрешение на работу управления. Это на рис.2 ссылки.
Т.е. можно замкнуть у С10 ноги.
Если заработает- см. плату АС, напр. регулир. R4.
Я выше подправил пост: пропустил фразу.
У всех комп перестаёт печатать от рекламы?
Такого раньше не замечал.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802048#p4802048"][uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801977#p4801977"]Отключил плату автостопа.[/uquote]
А кто сказал, что её можно "просто отключить"?[/uquote]
У меня из платы ас выходит 3 провода: выход и +-питания.
Я отключал этот выход, как выше сказали.
Добавлено after 25 minutes 16 seconds:
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4802066#p4802066"][uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801977#p4801977"]Отключил плату автостопа. Головку не даёт опустить. А с переключением скоростей другая проблема: горит стоп, нажимая на 33 или 45 скорости стоп не отключается, светодиод скорости не включается, но пока держу палец на кнопке скорости мотор крутит, как отпускаю — останавливается.[/uquote] - я говорил только о выходе.
Не подключая отключённого, замкните вход автостопа 10 платы А2 на землю- т.о. дадите разрешение на работу управления. [/uquote]
Подключил на землю этот выход, не изменилось, также не даёт переключать
- OlegO
Если прочитали бы журнал......
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802091#p4802091"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4802048#p4802048"][uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4801977#p4801977"]
Подключил на землю этот выход, не изменилось, также не даёт переключать[/uquote]
я говорил про ВХОД. Пишите точнее, мне не понять.
открытый транзистор даёт "0" на выход и разрешает работу ЭПУ.
Восстановите всё, как должно быть и проверьте ещё все раз.
Надо помереять напряжение на кол. V4 когда управление работает и нет.
- (81.81 КБ) 13 скачиваний
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Да, я не правильно описал. Я подключил вход автостопа у а2 к земле. Всё так и осталось, скорости на включает.
Напряжение всегда 0. Транзисторы в ас все проверил, нормальные не пробитые.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802118#p4802118"]Да, я не правильно описал. Я подключил вход автостопа у а2 к земле. Всё так и осталось, скорости на включает.
Напряжение всегда 0. Транзисторы в ас все проверил, нормальные не пробитые.[/uquote]
Восстановите схему команды с АС, если там есть "0".
Теперь надо проверить идентично идентичную команду "стоп"- это вход "9" на А2.
Посморите, что на нём - тоже д.б. "0".
Если нет "0"- возможно виноват он. Этот вход отключить и замкнуть на землю.
Заработает без "стопа"- смотреть плату сенсорную и проводку к ней.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Померил на 9 контакте. Когда всё нормально (первые 10 секунд), напряжение 4,7в, при 33 или 45 скорости также 4,7в, при нажатии на стоп опускается до 0 и потом обратно 4,7в. Когда перестаёт давать переключать скорости (всегда стоп горит) всегда 0.
