Выбор токоизмерительных клещей для переменного напряжения.
Варим не только борщ :)
Муркиз
Re: Выбор токоизмерительных клещей для переменного напряжени
Сообщение Муркиз »
А! Ну так это тогда какие угодно сгодятся.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4612916#p4612916"]Так и входное на вилке плавать может, чо тогда намерите? Если кинуть длинный провод с фазы и между фазами возле свары мерить возможно что то и намериется. Еще вариант по электросчетчику посмотреть засечь циферки да поварить, потом посчитать[/uquote]
:) ну если завелось 2 сварщика :solder: и напряжение скачет как не всебя - сделать несколько, да хоть 10 замеров и посмотреть корреляцию c процессом сварки, можно просто снимать вольтметр так чтоб в кадр попадал отраженный свет от дуги и потом просмотреть .
если общая просадка до 3% - это ок и непаримся. если линия очень длинная или оч слабый транс то ~ до 10% - терпимо для кратковременных работ, но тогда надо на вводе дома и на вилке сварочника сравнить чтоб исключить версию что перегревается гдето в доме, провода напр тонкие или контакты в щитке 8). падение в доме внутри ну 1-2% приемлемо наверн.
для удобства - да, любой тонкий удлиннитель ненагруженный воткнуть максимально близко электрически к вводу фидера и прокинуть к розетке сварочника (чисто для подключения вольтметра) и сравнивать напряжения или мерить напрямую падение (на фазном и на нулевом проводе отдельно и суммировать просадки).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ваттметр в китае косарь, хотя был 500р https://aliexpress.ru/item/10000399580994.html
что по клещам не знаю, но помню были дороже.
Зато включил и сразу видно ничего не мудрить
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
интересно, ктонить пробовал такой ваттметр на нагрузке 20-30A ? подозреваю он сам даст дугу :)))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Там шунт как в мультиметре, 1мм проволока.
Больше 20а трудно с розетки получить, просядет на проводке.
И 1 фазных сварок мощнее 250а не бывает. Хотя чем ближе к 200, тем более редкие и дорогие штуки
bad2cat
Re: Выбор токоизмерительных клещей для переменного напряжения.
Сообщение bad2cat »
Посмотри на ютюбе канал Радиогубитель. Чел клещами измеряет токи в режиме InRush (напор, натиск) до 2000 ампер на контактной сварке из транса МОТ. :tea:
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Rapra
Сообщение Rapra »
inrush - измерение пускового тока. В основном, пусковые токи двигателей и блоков питания.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
