Установка для экспонирования фоторезиста
DeNew
Re: Установка для экспонирования фоторезиста
Сообщение DeNew »
Roks писал(а):То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
Нет.
Если кварца нет, то выставить так фуз-биты:
(149.45 КБ) 845 скачиваний
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Имеется в продаже лампа как энергосберегающая с обычным патроном и трубчатая 60см. длиной и 18W мощности.
Первая вроде как мощнее и пускатель уже внутри есть, но вторая вроде как равномернее пучок света должна давать.
Планируется установка в корпус старого сканера с покрытием для лучшего отражения фольгой.
DeNew
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а):Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Лампу трубчатую лудше, но не одну, иначе во время экспонирования нужно будет крутить печать и не раз.
Фольгу в качестве отражателя не рекомендую, ошибочное мнение, если конечно вы умеете собрать УФ пучек в одну точку, то-есть Вы сможете сделать ту правильную равномерность как к примеру у компьютерных мониторов больших подсветку, моё мнение врятли, а главное на примере мониторной подсветки, там не когда не применяли в качестве отражателя, что то зеркального плана ,фольгу и тд., Сугубо в качестве отражателя использовали белый фон, я и пошёл по их принципу, оно и принесло результат, 100% равномерность, но надо учитывать, чтоб белый фон под воздействием УФ светился!
black7
Сообщение black7 »
DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
DeNew
Сообщение DeNew »
black7 писал(а):DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
Прошивка для ЖКИ с 1й строкой.
Обновил этикетку.
timer1 uf.zip
(1.51 КБ) 368 скачиваний
isosimowo
Сообщение isosimowo »
Ребята! Не сомневайтесь! Из б/у сканеров выходят отличные облучатели. Только я на своем прижимную крышку оставил.
При экспозиции ложу на нее чтонибудь тяжелое и прижим плотный.
А насчет подкладки синтетики на дно это мысль надо попробовать.
К стати, лампы УФ для дискотеки можно купить отдельно, а электронный баласт отдельно или сделать самому. Крепятся они к днищу на клипсы от маталлопластовой трубы. Клипсы нужно доработаь - отпилить все лишнее снизу и сверху.
У меня лампы по 6 Вт 4 шт. Все работает!
black7
Сообщение black7 »
Спасибо :) осталось найти сканер))
DeNew
Сообщение DeNew »
Не обязательно, можно и из дерева красивую сделать, из фанеры к примеру, сканер довольно тонкий, что накладывает свои недостатки на экспонирование.
vasil_tv
Сообщение vasil_tv »
Уважаемый DeNew. Можете ли Вы в первоначальной прошивке (для LCD 8x2) увеличить максимальное время работы таймера, например до 99 минут? Тоже хочу себе сделать такой таймер, но 10 минут маловато будет.
DeNew
Сообщение DeNew »
vasil_tv писал(а):Уважаемый DeNew. Можете ли Вы в первоначальной прошивке (для LCD 8x2) увеличить максимальное время работы таймера, например до 99 минут? Тоже хочу себе сделать такой таймер, но 10 минут маловато будет.
Можно.
ЖКИ 2х8
Максимальное время 99:59 минут
timer2 uf.zip
ЖКИ 2х8
(1.6 КБ) 372 скачивания
vasil_tv
Большое спасибо.
ig3757
Сообщение ig3757 »
Без кварца работает хорошо. :)) Просьба к автору- если не в лом,у меня индикатор 1х16 АС-161А (AMPIRE), много пустого места гуляет, в право можно вывести текущий режим, а то как то не эстетично. А так спасибо. Вот печать под АС-161А. Формат PCAD200x. (смотреть, например, P-CAD 2002Viwer). Индикатор (на колодке) и кнопки стоят со стороны печати.
Кстати, для более стабильных результатов лампу надо прогреть пару минут, т.е. сама лампа работает постоянно, а свет перекрывает заслонка (так сделано на фирмовых машинах) управляемая таймером.
UV-timer.rar
(39.25 КБ) 331 скачивание
DeNew
Сообщение DeNew »
ig3757 писал(а):Просьба к автору- если не в лом,у меня индикатор 1х16 АС-161А (AMPIRE), много пустого места гуляет, в право можно вывести текущий режим, а то как то не эстетично.
Не много не понял, а что там нужно?
ig3757
Сообщение ig3757 »
С права гуляет куча пустого места, пусть показывают текущий режим или установленное время (просто забить пустое место).
DeNew
Сообщение DeNew »
ig3757 писал(а):С права гуляет куча пустого места, пусть показывают текущий режим или установленное время (просто забить пустое место).
Хорошо подумаю.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а важно ли, сколько ламп присутствует для засветки?
Я вот хочу сделать небольшой ящик, вверху зеркало, под ним лампы, много и где только угодно.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот даже рисунок сделал.
(50.42 КБ) 960 скачиваний
DeNew
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):а важно ли, сколько ламп присутствует для засветки?
Количество ламп, определяет равномерность засветки, скорость засветки, и площадь платы.
Зеркало снизу это плохо! Могут быть пере отражения пагубные, самое простое взять пищевую фольгу, помять её сделать жеваную, потом расправить и подложить под лампы.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
так зеркало будет над платой.
Смотрим снизу вверх, по слоям:
Зеркало
I
I
Лампы
стеклотекстолит.
DeNew
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):так зеркало будет над платой.
Тогда я смысл этого вообще не пойму, что это даст по вашему мнению?
