Собрал ЗУ по вот этой схеме (см. приложение).
1. Светодиоды горят всё время, не гаснут при подключении аккума.
2. Подстроечниками напряжение на выходе не выставляется.
Вот такая фигня, малята...
Кто подскажет, в чём может быть дело?
Пы. Сы. В моём исполнеии содержит три блока, а не четыре, как на схеме. Подключено к регулируемому БП.
Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
- (62.69 КБ) 511 скачиваний
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Re: Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора
1. Проверяй ЛМ-ку.
2. Проверяй транзисторы
3. Произноси заклинания
4. Проверяй диоды все
5. И проверь напряжение на выходе БП
Я НЕ Pika4u.
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Реинкарнация Пикачу, вернись в баню!
1. ЛМка точно рабочая - выпаял из рабочего БП.
2. Не может быть чтобы во всех трёх блоках накрылись...
3. Иди в жопу.
4. см. п. 2.
5. есть.
3. Иди в жопу.
4. см. п. 2.
5. есть.
Последний раз редактировалось Black-and-White Ср июл 14, 2010 20:28:33, всего редактировалось 1 раз.
Пэм Браун
Пэм Браун
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Тему, предположительно, можно закрыть...
Тот, кто подсказал расположение выводов ТЛки, ошибся и перепутал 1-ю и 3-ю ноги...
Надо его подловить на выходе с работы...
Пока не было времени перепаять ТЛки по-людски. Следственно - проверить, в них ли проблема не удалось...
Последний, я надеюсь, вопрос: ТЛки ломаются при перепутывании катода и управления?
Пэм Браун
Пэм Браун
ATmega 1978
- Встал на лапы
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
ATmega 1978 писал(а):ДА!!!
А вот и нет! Развернул ТЛ-ки, усё заработало, напруга выставляется и диоды моргают как надо!
Вот и верь после этого котам, которые неправильную распиновку подсказывают!
Пэм Браун
Пэм Браун
ATmega 1978
- Встал на лапы
Счастливый .... повезло.... кстати имей в виду ЧТО фирменная тл-ка может выдержать такие издевательства... КИТАЙ НЕКОГДА!!!!
Сам себе режисёр !!!
