Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Собрал ЗУ по вот этой схеме (см. приложение).
1. Светодиоды горят всё время, не гаснут при подключении аккума.
2. Подстроечниками напряжение на выходе не выставляется.
Вот такая фигня, малята...
Кто подскажет, в чём может быть дело?
Пы. Сы. В моём исполнеии содержит три блока, а не четыре, как на схеме. Подключено к регулируемому БП.
(62.69 КБ) 511 скачиваний
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Pika
Re: Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора
Сообщение Pika »
1. Проверяй ЛМ-ку.
2. Проверяй транзисторы
3. Произноси заклинания :))) :)))
4. Проверяй диоды все
5. И проверь напряжение на выходе БП
Я НЕ Pika4u.
Black-and-White
Реинкарнация Пикачу, вернись в баню!
1. ЛМка точно рабочая - выпаял из рабочего БП.
2. Не может быть чтобы во всех трёх блоках накрылись...
3. Иди в жопу.
4. см. п. 2.
5. есть. :kill:
Последний раз редактировалось Black-and-White Ср июл 14, 2010 20:28:33, всего редактировалось 1 раз.
Пэм Браун
Pika
Сообщение Pika »
Вот и делай после этого людям добро :cry: :cry:
Я НЕ Pika4u.
Black-and-White
Тему, предположительно, можно закрыть...
Тот, кто подсказал расположение выводов ТЛки, ошибся и перепутал 1-ю и 3-ю ноги... :kill: :kill: :kill:
Надо его подловить на выходе с работы...
Пока не было времени перепаять ТЛки по-людски. Следственно - проверить, в них ли проблема не удалось...
Последний, я надеюсь, вопрос: ТЛки ломаются при перепутывании катода и управления?
Пэм Браун
ATmega 1978
Сообщение ATmega 1978 »
ДА!!!
Сам себе режисёр !!!
Black-and-White
ATmega 1978 писал(а):ДА!!!
А вот и нет! Развернул ТЛ-ки, усё заработало, напруга выставляется и диоды моргают как надо!
Вот и верь после этого котам, которые неправильную распиновку подсказывают!
Пэм Браун
ATmega 1978
Счастливый .... повезло.... кстати имей в виду ЧТО фирменная тл-ка может выдержать такие издевательства... КИТАЙ НЕКОГДА!!!!
Вернуться в «Практика»
