LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Сэр Мурр писал(а):Чтой-то у меня сомнения по поводу умощнения МС34063, у меня не получалось более 1,5 АМПЕР. Или что-то путаю? завтра уточню.
сомнения правильные. Еще вот тут красиво описано : смотрим вложение - там ссылка
PS: Ну что за фигня.. Смотрите:
"Ваше сообщение НЕ ПРИНЯТО! Есть подозрение, что это СПАМ, потому чтов нем обнаружены словосочетания, характерные для СПАМ-сообщений, а именно:
ххх
ххх
- (текст заменил ИКСАМИ , а то даже с пятого раза не мог отправить сообщение :? )
Текст вашего сообщения приведен ниже. Вы можете его скопировать, исправить названные ошибки и попытаться отправить снова
ну какой еще СПАМ?.. спамом здесь и не пахнет... :(
ссылка.rar
(12.55 КБ) 1109 скачиваний
Внeштатный сотрудник
Сообщение Внeштатный сотрудник »
лохи...
специально для неверущих собрал макет... час рабочего времени убил
мозг: LM2576-ADJ
ключи: MJE13009 (12 ампер) в параллель с выравнивающими резисторами 2,2Ом в базовых цепях
возвратный диод: SBL3040 (30A 40В)
нагрузка: нихромовые спирали для прогонки компьютерных блоков питания
дроссель: СТЕРЖНЕВОЙ
Питание: 2 свинцовые гелевые батареи 12В 7,2А/ч последовательно (24В)
та самая злосчастная сопруха меж вторым выводом мозга и эмиттерами ключей: последовательно сопрухи 0,22Ом+0,22Ом+0,27Ом
кондер по входу 4700мкФ 35В
кондер по выходу 1000мкФ 100В
расчеты:
выходное напряжение 12,33В
выходной ток 16,3А
выходная мощность = 200Вт
потребляемый ток 11,22А
напряжение питания 24В
потребляемая мощность 270Вт
КПД = 200/270=0,74 = 74%
maket_2576.zip
(225.39 КБ) 2219 скачиваний
Cherry писал, что при размыкании выключателя микра работает.. так и должно быть, ибо пятую лапу надо не замыкать на землю, а подавать на нее сигнал. размыкание - перевод в третье состояние, а надо единицу толкать туда - 47кОм на плюс питания или +5В от внешнего управляющего устройства, тогда отключится.
I.Cherry
Внeштатный сотрудник писал(а):Cherry писал, что при размыкании выключателя микра работает.. так и должно быть, ибо пятую лапу надо не замыкать на землю, а подавать на нее сигнал. размыкание - перевод в третье состояние, а надо единицу толкать туда - 47кОм на плюс питания или +5В от внешнего управляющего устройства, тогда отключится.
ну да..с этим разобрался - даташит помог :-)
лохи...
:))) :))) :))) это о ком вы так "нежно" пишете?
если выравнивающие для биполярных, то их ставят в эмитеры (например, по 0.1 Ом), а базы можно друг к дружке намертво.. это же не полевики
Внeштатный сотрудник, а как у вас с температурой? транзисторы сильно греются?
через сопруху в эмиттере пройдет ток базы + ток коллектора
а через сопруху в базе ток коллектора не идет
к тому же, 0,1Ом в эмиттере на токе половина от 15 греется на 5,5Вт - много, если заботимся о высоком КПД
греется, I.Cherry, греется, не без этого... как никак 70Вт в тепло уходит на силовых элементах
но я мерю входные/выходные параметры, оцениваю эффективность - и не боюсь теряемого тепла, если его ровно столько, сколько ожидается.
70Вт ожидается? ожидается. А это как нагрев стоваттного усилителя на полной мощности.
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
все вот думаю над защитой.
а ели с того делителя (стаб и резюк) игнал подавать НЕ на тиристор выжигающий предохранитель а на ногу управления питанием М\С (соответственно приведя его к 5в уровню). -это при перенапруге
а вот для токовой защиты наверно надо схему сложную городить., хотя ее можно на отдельной платке реализовать и как мобуль добавочный ставить.
профи что подскажете этому вопросу?
заранее благодарен.
Krazy_killer, как микросхема сможет запереть пробитый транзистор? Стаб и резюк для этого-то и нужны... От перенапруга спасает встроенная стабилизация, а ежели регулятором выведено напруги больше, чем надо - это не защиту делать надо, а руки отрубать :)))
что касается токовой защиты, на макете на 0,22Ом отсечка была при выходном напряжении 7В (9,2А), при 0,22+0,27 - при 9В(11,8А), при 0,22+0,27+0,22 - при 15В(19,7А). Эта система работает отлично, и переделывать ничего не надо.
Krazy_killer
блин, точно не догнал чето , спасибо.
просто есть имбицылы которым не докажешь что отпилиный куок гвоздя на 150мм это не предохранитель,
д и самаому хотелоь бы сделать конструктив боле надежным.
на счет суммирования резисторов я непонял чуток, это про что про токоы или про делитель задающий напряжение выходное на м\с?
просто в моем случае приенены микр на фиксированный выход 12вольт + 1.2к в сигнале обратной связи в результате 13.4в выходное напряжение.
тут поступает информация что свистеть начинает утройтво при уменьшении резистора R2 что в цепи транзистора ставится.
а вообще главная причина моих изысканий в том что легкое кз на выходе устройства и транзистор в помойку. (или на брелок)
Krazy_killer
ипостоянное желание добавить релюху только еще не решился в точках куда лучше в А или В
схема моей установки см ниже (исправленная)
ps
резюк правда все еще пока 1ом 2вт
(33.72 КБ) 3523 скачивания
ну так легкое к/з на выходе устройства легко выведет транзистор из строя, если микра его не спасет... для этого-то автор схемы и советовал установку тока отсечки делать так - берешь 0,1Ом и увеличиваешь его до тех пор, пока порог защиты не станет чуть больше максимального тока. Просто номинал этого резистора будет разным для разных партий LM и для разных типов транзисторов и их количества - параметры ведь гуляют неслабо, для каждого экземпляра надо проводить индивидуальную настройку.
А еще, не помешает транзисторы ставить на ток больше выходного раза в три-четыре, ибо h21э падает с приближением тока коллектора к максимально допустимому (начиная с 50% Iк max, усиление падает), и если транзисторы разгрузить (несколько в параллель) или ставить с запасом - им легче работать будет
тиристоров два поставь - каждый на 16А, вроде, а у тя предохр на 20А, который сгорает при амперах так-этак тридцати, не меньше (поставь эксперимент)
у тиристоров быстродействие отличное, а у реле время перелета контактов вполне определенное и, кстати, немалое... потребитель не будет дожидаться, пока там напряжение отключат.. жахнет и всё
Последний раз редактировалось Внeштатный сотрудник Чт июн 28, 2007 10:26:07, всего редактировалось 1 раз.
Krazy_killer
спасибо за очень информативный ответ!
предохр правда- касяк на схеме, на деле стоит 10А
с транзисторами у меня засада, не как не найду более мощный аналог.
нельзя ли увидеть хоть набросок схемки как 2 в паралель транзистора ставятся? там же резисторы я так понимаю надо еще вещать дополнительно?
соединяешь коллекторы - на плюс входного
соединяешь эмиттеры - на дроссель
в каждую базу по резистору 2,2Ом
вторые концы резисторов соединяешь - на второй вывод 2576
от второго вывода 2576 "злосчастная" сопруха на эмиттеры
TIP33 10A
TIP35 25A
MJE13009 12A
2SC5200 15A (они правда для усилков, но тож работать должны)
2SC2625 10A
2SC5589 18A (но дорогой будет - он для строчной развертки)
2SC5352 10A
I.Cherry
Внeштатный сотрудник писал(а):тиристоров два поставь - каждый на 16А
вопрос конешно глупый - А как их паралелить? ведь они даже одной партии имеют разбросы в параметрах.. Я вот думаю - а если попробовать симисторы ? ..есть вот таких куча ТС122-25-7 ..как никак 25А.
Пробовал я при експерементах ставил импортный тиристор на 16А - так он сам коротился Анод-Катод - как перемычка..хотя 10А предохранитель тоже сгорал.. не верю я что то этим импортным тиристорам.
ну :) русские тиристоры используют только русские :) остальные пятьсот государств мира используют тиристоры мировых производителей :)
да, и... симисторы есть подкласс тиристоров :)
Krazy_killer
наваял вот из того что понял.
и как я понял мощнее 25 (TIP35C) мне не найти? в вязке ток удваивается?
схема того как я понял правильнее это сделать такая?
(39.87 КБ) 1994 скачивания
OldPol
Сообщение OldPol »
Потискал в выходные МС34063. вот результат.
Основная идея сделать требуемый БП простыми подручными средствами, т.е. элементы от старых компьютерных БП или мамок. МСшка от телефонной зарядки итд итп. и возможностью вырезать плату за 20 мин бормашиной, ибо другими условиями я не обладаю а тратит время и деньги мне не хочется. Думаю для моей задачи это мне удалось. Кпд при требуемой мне нагрузке 6А 82% т.е. полевик без радиатора греется до 40С, на ощупь не дискомфортно. При нагрузке 10А Кпд почему то подрос, стал 85%, транзистор думаю требуется посадить на легкий радиатор см 100. во всяком случае без него за 5 мин работы ничего не умерло и мысль о кипячении воды транзистором в голову не пришла. При нагрузке 20А Кпд упал до 77%, Хотя возможно при таком токе много потерялось на проводах..... макет же, много соплей всяких, все питательные и нагрузочные провода греются, возможно что то загудело. транзистор нагревается до нетерпимой рукой температуры секунд за 20. радиатор точно требуется. Резистор Rsc сознательно не ставил, не хочу лишний нагревательный лемент, котрый еще и не так легко найти....... просто поставлю самовостанавливающийся предохранитель на 5А по входу, при выходе 11-12-13А он сработает, этого мне более чем достаточно. В схеме греется только полевик и несильно резистор в коллекторе 315го транзистора.
По определению при большем перепаде вх вых напряжения кпд должен быть выше......... есть желающие, пробуйте.
Можно улучшить схему, типа заформеровать управляющие фронты для полевика, по другому организовать дополнительное напряжение....... советуйте, только пожалуйста конструктивно. :) Но и в данном виде после экпериментов с LMкой меня это более чем устраивает. По моим субъективным ощущениям, выделение тепла можно приравнять как умощьненная LM с 6А нагрузкой и мой вариант с 20А. В 1-м варианте 32ВТ терялось во втором 29.
OldPPol писал(а):По определению при большем перепаде вх вых напряжения кпд должен быть выше
не факт
КПД не определяется этими параметрами. при высоком Uвх мозг уменьшит ширину импульсов, КПД будет определяться быстродействием ключа, параметрами импульса и топологией платы.
что за возвратный диод стоит? греется?
OldPol
Сообщение OldPol »
Диод не помню............. взят из компьютерного БП, что то типа 1N5820 или 1N5822, не греется.
два вопроса...
1. как трехамперный диод работает на двадцати амперах?
2. почему диод с падением напряжения 1В не греется на двадцати амперах? (1В*20А=20Вт)
Последний раз редактировалось Внeштатный сотрудник Пн июл 02, 2007 17:51:16, всего редактировалось 1 раз.
