Подключение микрофона к компьютеру.
ВованЛ
Re: подключение микрофона к компу
Сообщение ВованЛ »
включил опцию чтобы сразу в динамик микрофон шёл. из динамиков слышалось чтото похожее на пароходный гудок. только звонкий и пульсирующий
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
ВованЛ писал(а):из динамиков слышалось чтото похожее на пароходный гудок. только звонкий и пульсирующий
Акустическая обратная связь однако :))
Вместо динамиков наушники попробуй.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Modest
Сообщение Modest »
В настройка должна быть галочка что то типо "прослушать с данного устройсва" нужно её убрать. Звук с микрофона воспроизводится через динамики и попадает снова в микрофон - обратная положительная связь, генератор получается.
От сюда этот писк.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение aen »
Простой усилитель.
Простой усилитель с компрессором.
Если микрофон электретный, то нужно добавить цепи питания как в первой схеме.
(34.33 КБ) 14702 скачивания
kulibin
Re: Подключение микрофона к компьютеру.
Сообщение kulibin »
Микрофон необходимо подключать прямо на звуковуху. Если микрофон элекретный то надо подтянуть питание через резюк. Остальное делается только с помощью прог. При дополнительных схемах усиления будет много шума.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
Есть ноутбук и электретный микрофон (с подставкой ,фирмы genius длина провода около 2,5 метра).
Когда микрофон стоит под носом ,на столе в 20-30 см от источника звука ,все слышно хорошо.Запись аудио - все хорошо.Если же микрофон в 2 метрах от источника звука,например меня,то уровень сигнала довольно слаб.Как поднять уровень сигнал ,ведь не кричать же?
Планирую записывать лекции в институте.
Подумав немного ,решил ,что нужен предусилитель для микрофона,перед звук.картой.,хотелось бы с отдельным питанием на пару батареек ААА.В интернете везде предлагают усилитель для динамического микрофона,для электретного не нашел.И вообще мне в моем случае ,предусилок поможет???
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
VT1
Сообщение VT1 »
Made in USSR писал(а):В интернете везде предлагают усилитель для динамического микрофона,для электретного не нашел.
Но это элементарно. Вверху же написано.
aen писал(а):Если микрофон электретный, то нужно добавить цепи питания как в первой схеме.
Но по этому пути нельзя идти.
Made in USSR писал(а):И вообще мне в моем случае ,предусилок поможет???
Просто усилитель не поможет. Если сделать микрофон очень чувствительным, то малейший шорох рядом будет глушить все.
Для этих целей микрофон должен быть направленным. Делать его направленным можно разными способами. Первый - купить или делать самому
В "гугле" набираем "направленный микрофон схема" и вперед.
Вот например.
http://spying.by.ru/spying/page_05_spying.shtml
Усилитель конечно лучше с компрессором делать.
Просто существует такое правило и не только для микрофонов. Полезный сигнал нужно сначала выделить, потом усиливать.
Если у тебя микрофон принимает со всех сторон, то усиливать для увеличения чувствительности сигнал бесполезно.
Сделал например, что бы он сзади не принимал, то имеешь право сделать усилитель с коэффициентом усиления равным двум и не больше. На сколько выделил, на столько можно и усилить.
Сделал угол приема 36 градусов, то можешь поставить усилитель который усиливает в десять раз.
Это правило действует везде. Что толку например делать высокочувствительный радиоприемник у которого маленькая избирательность. Он просто забьется помехами.
kulibin
Сообщение kulibin »
Made in USSR писал(а):Есть ноутбук и электретный микрофон (с подставкой ,фирмы genius длина провода около 2,5 метра).
Предусилок не поможет, только шума и гула больше запишете. Два варианта: либо ближе к источнику звука придется подтянуть микрофон, либо применить узконаправленный микрофон. Они используются в студиях или любителями подслушивать:))
Foks
Сообщение Foks »
И тут срачь развели :) Предусилитель еще как поможет. Люди, занимающиеся озвучкой в домашних условиях, всегда покупают микрофоны с предусилителями (иногда в комплекте, иногда раздельно), не догадываетесь почему?
В новых звуковых картах (например, HD Audio), в разъеме микрофона уже оба канала идут на вход, и питания там, насколько я понял, нету. Так что лучше (опять же) спаять преамп, который заодно будет правильно питать микрофон.
По поводу шумов: я делал "цифровой жучок" с предусилением микрофона в 100000 раз (на куче ОУ, все цепи фильтровал узкополосными полосовыми фильтрами), и у меня среди шума (которого хоть было и немало) отчетливо был слышен голос. При том микрофон был дешевый, китайский. Думаю при коеф. усиления 10-100 шума практически не будет, а то что будет, удалится в звуковом редакторе.
В висте. Если у вас HD Audio, открываем панельку управления (1.jpg), выбираем вкладку "Микрофон" и далее всё как на картинке 2.jpg. Если у вас другая звуковая карта, делаем всё через панель управления - картинка 3.jpg.
(78.61 КБ) 907 скачиваний
Giggity giggity goo!
Made in USSR
У меня вот нетбук леново S10,там есть питания на входе для микрофона?просто везде пишут ,что якобы усилитель можно запитывать прямо со входа звуковухи?(та дырочка,которого красного цвета).И еще ,если я соберу преамп с отделным питание ,с нетбуком ничего не случится?
ploop
Сообщение ploop »
Это смотря как соберёшь :)
Made in USSR
Ну вот например вот эту схему http://b52punk.narod.ru/amps/PreAmp_Mic ... micamp.gif
ploop
Сообщение ploop »
Если микрофонный вход с питанием - лучше удалить C4 и подобрать R2 и R3. Либо просто поставить резистор между выходом и землёй.
Made in USSR
А как определить с питание он или нет?
ploop
Сообщение ploop »
Ну измерить наверное!
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Для Скайпа заюзал старый совковый динамический микрофон + усь на К538УН1А (по даташиту). Питание - 12В от внешнего БП. Всё работает нормально, но только при включении дополнительного усиления с карты, но от этого много шума.
Что нужно сделать, чтобы не переделывая плату повысить усиление?
С линейного входа подключать пробовал - звук слабый: приходится громко кричать, чтобы можно было хоть что-то разобрать... :(
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
kit_sergo
Сообщение kit_sergo »
Ребята голову не грейте!
В магазине микрофон 200-300руб. стоит, и не надо наушники микрофонным усилителем оснащать, ведь это тоже деньги и время!
Дело в том, что при таком подходе нормального качества все равно не достичь. Ведь надо же учитывать, что мембранна микрофона более-менее оптимально настроена на восприятие необходимого диапазона частот, в то время как мембранна наушника, скорее всего, достаточно "груба" для высоких частот, и звуковые колебания будут сильно искажаться...
... в даташите все шито-крыто ;))
Gabrusenko
Сообщение Gabrusenko »
Не буду плодить темы - задам вопрос здесь.
Купил микрофон для компьютера Ritmix RDM-111
Скорее всего со встроенным предусилителем.
ТТХ:
Сопротивление 1,6 КОм (по паспорту: <2.2 КОм)
ring-tip - звонится
Нарпяжение по паспорту: 4,5 В
Звуковая выдает только 1.8 В (каждый канал-земля. между каналами - 0)
Меня более-менее слышно только если говорю прямо в микрофон.
Что нужно чтобы это исправить? Усилитель - понятно.
Но можно ли как-нибудь добавить питание (например батарейку втыкнуть...) - но так, чтобы звуковую не спалить?
Foks
Сообщение Foks »
Можно.
Исправленная схема через 2 поста.
Последний раз редактировалось Foks Ср мар 02, 2011 23:53:15, всего редактировалось 1 раз.
Gabrusenko
Спасибо
А что это там за резистор возле микрофона?
P.S. переставил дрова на карточку - микрофон поддерживается только без доп. питания (стерео)...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
