правильное подключение LA4600/4601
quasar84
Сообщение quasar84 »
В поисках простой микросхемы но с качественным звуком набрел на УНЧ фирмы Sanyo.
LA4601 активно используется в магнитоле Panasonic RX-ES23GC, к примеру.
Однако.... на входе у УНЧ видно такой кругляшек - это обозначение резистора, а номинал не указан... без него все шипит... в принципе поставил на 10К и звук появился)
Но появилась друга проблема - можно ли использовать с ней динамики 8 ом? Или только 3-4 ома?
Это я к чему - при подключении тестовой (8 омной) акустики через кондер на 1000 мкф все страшно шипит, а без кондера - все так чисто и красиво играет!!! Однако схема дико греется и колонка, которая подключена к 1-му выводу начинает "хрюкать на басах". При попытке вернуть кондер на законное место - опять все шипит и шумит.
Я даже попробовал так - к кондерам на выходе 1000 мкф, паралельно припаял резисторы на 8 ом, однако вскоре резистор подключенный к первому выводу "сгорел" - потемнел и запах...
Что я делаю или не вижу или не так понимаю? Свыходом на колонку с 3-й ножки всё ведь нормально и никто не "хрюкает".
la4601.pdf
(66.33 КБ) 984 скачивания
LA4600.pdf
(104.43 КБ) 1153 скачивания
Neko72
Re: правильное подключение LA4600/4601
Сообщение Neko72 »
Резистор? :shock: А мне почему-то показалось, что это обозначение источника сигнала.
По идее можно. Обычно динамики с меньшим сопротивлением, чем указано не рекомендуются, так как чем меньше сопротивление, тем сильнее ток, а усилитель на большую нагрузку может быть нерасчитан.
Извините, но это уже откровенная глупость. Посчитайте, какой ток идёт через цепь и на какую мощность ващ резистор был расчитан.
quasar84
Не суть где глупость а где нет - когда что-то не получается - идешь от адекватных к неадекватным идеям. Что делать то???
На входе - я имел ввиду что параллельно к источнику сигнала припаял резистор на землю. Без него всё шипит и арет. На выходе к колонком не должно быть большого тока, это же не питание микросхемы а аудиовыход...
Последний раз редактировалось quasar84 Чт окт 21, 2010 20:17:40, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь еще можно посмотреть http://radioxpress.wz.cz/rxp_other/ic_a ... a4600.html
При однополярном питании нагрузка должна включаться ВСЕГДА через емкость. Если ты не знаешь схемотехнику усилителей, то это надо запомнить как аксиому.
Кроме того,на входе надо поставить регулятор громкости. Глядишь, может и перестанет шипеть и орать. :P
Последний раз редактировалось sergeisams Чт окт 21, 2010 20:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Neko72
Сообщение Neko72 »
quasar84 писал(а):Не суть где глупость а где нет - когда что-то не получается - идешь от адекватных к неадекватным идеям. Что делать то???
На входя - я имел ввиду что параллельно к источнику сигнала припаял резистор на землю. Без него всё шипит и арет. На выходе к колонком не должно быть большого тока, это же не питание микросхемы а аудиовыход...
Как раз-таки ток там большой. Динамики-то за счет чего работают? И чем выше мощность усилителя, тем болшьий ток через динамик протекает.
Плюс, подключив резистор параллельно конденсатору, вы пустили через него постоянную составляющую. А она на выходе усилителя при однополярном питании и отсутствии сигнала составляет половину напряжения питания. А конденсатор там для того и нужен, чтобы постоянное напряжение на динамик не попадало. Кстати, наличие постоянки на выходе может привести к выходу динамика из строя (сначала будет всё больше и больше пердеть, а затем вообще заглохнет).
quasar84
Убрал я те резисторы на выходе) Вот "Рабочие" фото того, что сейчас мучаю.
выход на колонки (в данном случае кондеры "неактивны", за пару сек можно переделать нормально, о начинает шуметь-орать громче музыки):
sergeisams- да, такой схемы и придерживаюсь. На плеере, через который слушаю музыку есть электронный регулятор громкости - разве нужен переменный резистор еще для регулировки? Я его планировал поставить, когда "вчистую" буду собирать. Арет именно как "розовый шум" в телевизоре практически.
Neko72 - без кондеров "пердеж" не от динамика а как "электронный звук-щелчёк" - помеха от унч идет.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Режимы по постоянке сбиваются, так как динамик при отсутствии разделительного конденсатора один из выходных транзисторов по постоянному току шунтирует.. Но динамик без кондёра всё равно можно угробить. Или же выходные каскады.
Последний раз редактировалось Neko72 Чт окт 21, 2010 21:27:50, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
Сигнал на усилитель, наверняка, подаётся с выхода наушников плеера, а там уровень порядка вольта. Чувствительность МС порядка десятков милливольт. Вот она и перегружается. А регулятором на входе МС можно попытаться согласовать эти уровни.
Pablo
Сообщение Pablo »
При Вашем усилении в 43 дБ мин. еще и не такое будет. То что Ваш "паук" не загудел и не накрылся делает честь фирме производителю. Идея с резистором по входу, на мой взгляд, правильная. Собирайте на печати. Постарайтесь чтобы ток сигнала не тек по земле питания. Т.е. из области про раздельные "земли". Это усилитель мощности. Поэтому на выходе может быть все в смысле ("...На выходе к колонком не должно быть большого тока, это же не питание микросхемы а аудиовыход..") U^2/R или I^2*R
quasar84
Neko72 - наверное поэтому блок питания тоже начинал сильно греться... но какой шикарный был звук!!! Колонки буквально пели!!! TDA 1517/1519 в сравнении с этим звучанием нервно курит в сторонке :)))
Поставлю кондеры перед динамиками наместо... вместо красивого звука (с бесячим щелчком и сильным нагревом) будет "шумовая атака", которая точно порвет динамики, если так держать больше 5 секунд... какие детали и куда добавить, чтоб этого не было, и работало красиво, как и положено? Когда неделю так воюешь и ложишься в 3 часа ночи то конечно изматываешься. Прошу помощи "для чайников" - "делай раз, делай два, а вот этого не делай".
Neko72
Сообщение Neko72 »
Делитель напряжения на вход, контролировать громкость на выходе плеера, ёмкость конденсаторов на выходе можно увеличить. чтобы низы лучше проходили.
У меня как-то раз так усилок сдох (транзисторы выходные сгорели). А всё потому, что колонки имели меньшее сопротивление, чем то, на которое усилитель был расчитан, да ещё и напряжение питания было повышено (по незнанию при расчете блока питания корень из двух не учёл). Зато, те несколько минут, что он работал, звук был просто офигительный.
Димон
Сообщение Димон »
Самое первое - это распаять все эти сопли, и собрать как положено, хотя бы на макетке. Второе - сигнальные провода должны быть экранированные; третье - хотелось бы глянуть на блок питания, чем питаете микросхемку. Кстати, додключением динамика на прямую, без кондера, могло привести к тому, что микросхемка уже подгорела, и придется ее попробовать заменить.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
quasar84
делитель по напряжению на одном из каналов так должен выглядеть?
Как по даташиду найти, какое напряжение требуется на входе, чтоб не было перегрузок. Небольшие трудности перевода с английского...
С другой стороны - какое напряжение у МП плеера на выходе может быть, если питается он от двух пальчиковых аккумуляторов АА и выходная мощность на 2*0,50вт?
quasar84
Мой блок питания - Приставка выпрямительная 9/12 вольт 220в 0,5А ПО "Орловский завод УВМ"
Димон
Сообщение Димон »
quasar84 писал(а):Мой блок питания - Приставка выпрямительная 9/12 вольт 220в 0,5А ПО "Орловский завод УВМ"
:)) :)) Ты бы еще б от батареек запитал бы! (кстати от них бы толку больше было бы) - Сделай нормальный блок питания, а потом собирай усилитель. Любой нормальный усилитель начинается всегда с блока питания.
Dmitriy280
Сообщение Dmitriy280 »
Здравствуйте. Собрал данный усилитель, по даташиту. Всё работает, но при нулевой громкости еле слышимый шум,можно ли от него избавиться? Питание 12в аккумулятор. На выходе преобладают высокие частоты, динамик 3 Ом. Понял что нужно увеличить емкость кондёров, но каких и на сколько возможно?
