В поисках простой микросхемы но с качественным звуком набрел на УНЧ фирмы Sanyo.
LA4601 активно используется в магнитоле Panasonic RX-ES23GC, к примеру.
Однако.... на входе у УНЧ видно такой кругляшек - это обозначение резистора, а номинал не указан... без него все шипит... в принципе поставил на 10К и звук появился)
Но появилась друга проблема - можно ли использовать с ней динамики 8 ом? Или только 3-4 ома?
Это я к чему - при подключении тестовой (8 омной) акустики через кондер на 1000 мкф все страшно шипит, а без кондера - все так чисто и красиво играет!!! Однако схема дико греется и колонка, которая подключена к 1-му выводу начинает "хрюкать на басах". При попытке вернуть кондер на законное место - опять все шипит и шумит.
Я даже попробовал так - к кондерам на выходе 1000 мкф, паралельно припаял резисторы на 8 ом, однако вскоре резистор подключенный к первому выводу "сгорел" - потемнел и запах...
Что я делаю или не вижу или не так понимаю? Свыходом на колонку с 3-й ножки всё ведь нормально и никто не "хрюкает".
