Светодиодная матрица
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Всем доброго времени суток!!!
Мне очень понравилась эта схема:
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/11
Прикупил все детальки, завтра буду паять, одно меня интересует, на той проге, что идет вместе со статьей, можно только анимации делать..... можно ли как нибуть сделать так, чтобы матрица показывала время, или как спектральный аналайзер была в винампе?????
С нетерпением жду вашего ответа!
С ув. Виктор!
Кошкелот
Сообщение Кошкелот »
Конечно, можно. Нужно написать соответствующую программу.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Программу......
А если я в программировании мягко сказать НОЛЬ! Что тогда? :cry:
Может кто напишет соответствующий софт?
Я думаю МНОГИМ будет интересен и полезен такой девайс!
Кошкелот
Если и правда так, значит, МНОГИЕ и напишут :)
...Флудим, однако.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Какой флуд? :shock:
Ну да ладно!
И так нормально....Главное можно самому анимации делать....
Ладно, и на том спасибо!
Radan
Сообщение Radan »
Исходники в работе присутствуют, добавить пару кнопок и дописать немного кода особого труда не составит. Но это если действительно "МНОГИМ будет интересен и полезен такой девайс!" :)))
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Я лично уверен, что многим!!!! Просто врятли им захочется писать "ДАЙТЕ МНЕ ПРОГРАММУ"! Выложили бы программку и всем было бы счастье!!!! Ведь какое полезное устройство получается!!! И часы, и спектральный аналайзер, и бегущая строка! Было бы отлично!!!!!
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Часы, выглядели бы всё равно как, вот например мой вариант! Главное, чтобы они шли правильно, точно! :)
CL.zip
(722 байт) 1083 скачивания
Radan
Сообщение Radan »
Часы будут идти так, как идут на компьютере, потому что самый простой и реальный способ - брать эти данные из системы.
CLOK.zip
А можно и так:
(409 байт) 818 скачиваний
Radan
Сообщение Radan »
http://ledeffects.net/data/IBM/Matrix/M ... _v.1.1.zip
Новая программа с часами. Не забываем, что будет работать с установленным VB или его основными компонентами.
http://ledeffects.net/pages/?id=18 - здесь живёт это устройство.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Огромнешее спасибо за часы!!!!! А спектральный аналайзер будет? Ну пожалуйсто!
Radan
Сообщение Radan »
Спектроанализатор будет, но попозже, сейчас нет времени. И будет изменение в железе. Перейду на СОМ - порт и микроконтроллер для безпроблемной отрисовки экрана.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Супер! Тогда будет вообще замечательно! эх...переделать бы еще матрицу на матричные сборки.....ну 8X8..четыре штуки...а то 256 светодиодов очень долго припаивать! :)
Radan
Сообщение Radan »
Конечно, это будут матрицы 8х8.
Когда ничинал делать это устройство, матриц в наличии не было.
kamikadze
Сообщение kamikadze »
У меня вопрос по принципу, так как обьяснять очень саму суть долго, задаю диш единый вопрос! Пораскинув мозгами я пришел к выводу что засветить только 1 светик нельзя и если используется много светиков то будут засвечиватся лишние, по принципу наименшего сопротивление (если два рядом своящих транзистора открыты то светик засветится первым я думаю)!
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Anjey
Сообщение Anjey »
kamikadze, хоть ты и разбросал свои мозги в разные стороны, но вопроса твоего я все равно не понял... :)
Вертикальная и горизонтальные линии пересекаются только в одной точке, это и есть наш "светик", один причем. :)
Radan
Сообщение Radan »
Почитайте принцип динамической индикации. При таком способе реально зажечь как ОДИН любой светодиод, так и любую КОМБИНАЦИЮ или ВСЕ. То же самое можно сделать и в статике, но 8-разрядных регистров понадобится на такое количество свеляков 32штуки.
kamikadze
Небольшое пояснение, зеленые галочки это открытые транзисторы, красные диагональки это светики, а над ними обозначения! Дак вот, выходит что я хочу зажечь светики над которыми зеленые пятна, но как я понял, загорятся те, над которыми оранжевые пятна! Тоесть 1 будет лишний, или я не прав? (ну не художнег я :) )
(13.87 КБ) 1206 скачиваний
Anjey
Сообщение Anjey »
в твоем случае никакие не загорятся...
ты открыл транзисторы только на горизонтальных линиях, а чтобы светики загорелись (у них же два вывода :) ) надо открыть транзисторы и, на нужных тебе, вертикальных линиях, так вот загорятся светики на пересечении открытых транзисторов вертикальных и горизонтальных линий :)
Radan
Сообщение Radan »
Посмотрите внимательно на схему и почитайте описание к статье. Дешифратор по своей природе не может быть активным более чем на одном выходе. На вашем рисунке при таком включении будут гореть все 4 светодиода, попадающие в пересечение. Это статика. А динамика достаточно понятно описана в статье.
