Светодиодная матрица
- ViktorZ
- Прорезались зубы
Всем доброго времени суток!!!
Мне очень понравилась эта схема:
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/11
Прикупил все детальки, завтра буду паять, одно меня интересует, на той проге, что идет вместе со статьей, можно только анимации делать..... можно ли как нибуть сделать так, чтобы матрица показывала время, или как спектральный аналайзер была в винампе?????
С нетерпением жду вашего ответа!
С ув. Виктор!
С ув. Виктор!
Radan
- Мучитель микросхем
Часы будут идти так, как идут на компьютере, потому что самый простой и реальный способ - брать эти данные из системы.
- CLOK.zip
- А можно и так:
- (409 байт) 819 скачиваний
Radan
http://ledeffects.net/data/IBM/Matrix/M ... _v.1.1.zip
Новая программа с часами. Не забываем, что будет работать с установленным VB или его основными компонентами.
http://ledeffects.net/pages/?id=18 - здесь живёт это устройство.
- kamikadze
- Потрогал лапой паяльник
У меня вопрос по принципу, так как обьяснять очень саму суть долго, задаю диш единый вопрос! Пораскинув мозгами я пришел к выводу что засветить только 1 светик нельзя и если используется много светиков то будут засвечиватся лишние, по принципу наименшего сопротивление (если два рядом своящих транзистора открыты то светик засветится первым я думаю)!
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
- kamikadze
Небольшое пояснение, зеленые галочки это открытые транзисторы, красные диагональки это светики, а над ними обозначения! Дак вот, выходит что я хочу зажечь светики над которыми зеленые пятна, но как я понял, загорятся те, над которыми оранжевые пятна! Тоесть 1 будет лишний, или я не прав? (ну не художнег я
- (13.87 КБ) 1206 скачиваний
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
в твоем случае никакие не загорятся...
ты открыл транзисторы только на горизонтальных линиях, а чтобы светики загорелись (у них же два вывода
) надо открыть транзисторы и, на нужных тебе, вертикальных линиях, так вот загорятся светики на пересечении открытых транзисторов вертикальных и горизонтальных линий
