Компьютер не распознаёт CD и DVD диски
Помогите найти причину, никак не могу понять что у меня с дисководом, внутрь компа залез все провода поправил, от пыли очистил!!!!
Может кто знает, мож кто чем поможет????
- mansur
- Встал на лапы
Re: Компьютер не распознаёт CD и DVD диски
перемычки посмотри взади дисковода
Не особо понял, что такое перемычки
- arhhangell
- Прорезались зубы
он диски не распознает или привода невидит) то что у тябя диски привод не читает, или комп привода невидит?
перемички находяться в задней части привода и отвичяют за вид его подключения, мастер или слейв, есле у тебя иде кабель , а не сата и на нем сидит и винт и привод поставь, на винту мастер а на приводе слейв.
У меня комп видит привод, но часто стал нераспознавать диски
Там на линзочках пыль наверно накопилась. Можно разобрать привод и очень аккуратненько протереть сухой ваткой.
- rojan
- Вымогатель припоя
Из опыта:
Лучше взять спичку, намотать на нее ватку.
Приглядевшись к спичке, мы увидим, что от ватки торчат ворсинки, вот этими-то ворсинками и надо АККУРАТНО смахнуть пыть с линзы головки.
Делать аккуратно следует для того, чтобы не повредить термотяги фокусировки линзы.
Единственно, может я не в курсе - диск не взрывался в приводе?
Красавец! Литра на три.
- arhhangell
- Прорезались зубы
лутше не ваткой , а салфеткой так как ваткой есле не умееш не снимеш пыль а на оборот оставиш ворсинки ,есле ето не поможет можно поднять напряжение на лазере ето времеено! , заметь временно!, вернет ему жизнь на месяц может 2, все зависит от запущености лазера.
Лана ща попробую
Не мужики, ничего не вышло, может еще какие нибудь методы, кто знает?
Просто если кто меня не так понял, сначала дисковод работал нормально, но около 4-х дней назад перестал просматривать диски и проигрывать их
- arhhangell
- Прорезались зубы
ти его новий купил? 4 дня назат
есле ничего не помогло говорю поднимай питание на лазере, там регулятор есть (переменний резистор) в некоторих моделях до 3 шт, есле 1 то тебе повезло просто немного(очень немного прокрути по часовой стрелке и попробуй прочитать на проводе чтото и так до тех пор пока читать не станет). Есле 2 или 3 регулятора напиши модель привода я скажу что у куда крутить
vbfbk2020
А лучше купи новый привод, современные привода долго не живут, особенно когда играют в игрушки с дисков. Увеличение тока лазера, это мёртвому горчичник. Единственно, увеличить ток и привод в комиссионку, но учитывая цены на новые привода (в р-не 600р), много не выручишь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
zmeygeruch
- Родился
У мя 100 раз прокатывало. Начинает лагать, пылесос в руки открываю переднюю крышку (на всякий пожарный комп оффнут и туда пылесосом
после "пропылесошивания" всо работает как часы.
