Компьютер не распознаёт CD и DVD диски
TraNSfer
Сообщение TraNSfer »
Помогите найти причину, никак не могу понять что у меня с дисководом, внутрь компа залез все провода поправил, от пыли очистил!!!!
Может кто знает, мож кто чем поможет????
mansur
Re: Компьютер не распознаёт CD и DVD диски
Сообщение mansur »
перемычки посмотри взади дисковода 8)
TraNSfer
Не особо понял, что такое перемычки
arhhangell
Сообщение arhhangell »
он диски не распознает или привода невидит) то что у тябя диски привод не читает, или комп привода невидит?
перемички находяться в задней части привода и отвичяют за вид его подключения, мастер или слейв, есле у тебя иде кабель , а не сата и на нем сидит и винт и привод поставь, на винту мастер а на приводе слейв.
TraNSfer
У меня комп видит привод, но часто стал нераспознавать диски
sstvov
Сообщение sstvov »
Там на линзочках пыль наверно накопилась. Можно разобрать привод и очень аккуратненько протереть сухой ваткой.
rojan
Сообщение rojan »
Из опыта:
Лучше взять спичку, намотать на нее ватку.
Приглядевшись к спичке, мы увидим, что от ватки торчат ворсинки, вот этими-то ворсинками и надо АККУРАТНО смахнуть пыть с линзы головки.
Делать аккуратно следует для того, чтобы не повредить термотяги фокусировки линзы.
Единственно, может я не в курсе - диск не взрывался в приводе?
Красавец! Литра на три.
arhhangell
лутше не ваткой , а салфеткой так как ваткой есле не умееш не снимеш пыль а на оборот оставиш ворсинки ,есле ето не поможет можно поднять напряжение на лазере ето времеено! , заметь временно!, вернет ему жизнь на месяц может 2, все зависит от запущености лазера.
TraNSfer
Лана ща попробую
TraNSfer
Не мужики, ничего не вышло, может еще какие нибудь методы, кто знает?
TraNSfer
Просто если кто меня не так понял, сначала дисковод работал нормально, но около 4-х дней назад перестал просматривать диски и проигрывать их
arhhangell
ти его новий купил? 4 дня назат
есле ничего не помогло говорю поднимай питание на лазере, там регулятор есть (переменний резистор) в некоторих моделях до 3 шт, есле 1 то тебе повезло просто немного(очень немного прокрути по часовой стрелке и попробуй прочитать на проводе чтото и так до тех пор пока читать не станет). Есле 2 или 3 регулятора напиши модель привода я скажу что у куда крутить
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А лучше купи новый привод, современные привода долго не живут, особенно когда играют в игрушки с дисков. Увеличение тока лазера, это мёртвому горчичник. Единственно, увеличить ток и привод в комиссионку, но учитывая цены на новые привода (в р-не 600р), много не выручишь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
zmeygeruch
Сообщение zmeygeruch »
У мя 100 раз прокатывало. Начинает лагать, пылесос в руки открываю переднюю крышку (на всякий пожарный комп оффнут и туда пылесосом :twisted: после "пропылесошивания" всо работает как часы.
