18 - это значит "предназначено для ИН-18"SLvik писал(а):Geser писал(а):Не, она в новеньком пластиковом корпусе.
Интересная маркировка.
Почему 0718?
07 год, а 18 что?
У нас обычно наоборот год в конце был.
Может это просто номер партии...
Посмотрел свои там:
0483, 8701, 8908, 0181, 0779, 0780, 9103, 0578, 0682.
Вроде созвучно с месяцем и годом, хоть и по разному.
А тут 0718 - с чего?
Вот и пойми...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- suslogon
- Друг Кота
"Ага, и ты прямо сразу начнёшь собирать часики да?" стебаться еще не надоело?
или кроме обсера меня и ид1 сказать уже нечего?
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
ЕМНИП на Т-80 лазерный дальномер имеет выход на ИНки
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
ВВыпуск ид1 стоит наладить хотябы для нас страждущих
сколько таких по России, а по забугорью? Вот тебе и экспорт
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Тогда уж выпустить наконец К555ИД1 или, лучше, К1533ИД1Волосатый писал(а):ВВыпуск ид1 стоит наладить хотябы для нас страждущих
- Num Lock
- Прорезались зубы
Не такой ли эхолот? http://picasaweb.google.com/lh/view?q=n ... 3091726898
Мне тоже нельзя....
- SLvik
- Друг Кота
oleg235 писал(а):ЕМНИП на Т-80 лазерный дальномер имеет выход на ИНки
Я бы не сказал что Т80 это современный танк - смотрите телевизор поменьше.
Сейчас военка у нас в крайне плачевном состоянии и особо ничего нового нет.
Просто у нас всё старое преподносят как суперсовременное - чтобы гордость за Родину не уронить.
ИНки в современных разработках никак не могут применяться.
Только ЖКИ и светодиодные матрицы.
Чем отличается светодиодный индикатрор от ИНки? - дешифратором.
Вместо 155ИД1 ставишь 514ИД1 или 514ИД2 и семисегментный индикатор.
Ничего даже мудрить не надо.
Зато как упрощается и удешевляется схема индикации.
Один только преобразователь на 200в сколько места занимает.
Да и по идее сейчас в любом танке должен стоять бортовой компУтер где есть всё.
Так что ИНкам там не место.
Хотя конечно я думаю что они продолжают стоять на старой непереоборудованной военной технике.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
"Сейчас военка у нас в крайне плачевном состоянии и особо ничего нового нет." не в таком уж и плохом..по крайней мере высокотехнологичные ее части...
- SLvik
- Друг Кота
Волосатый писал(а):ВВыпуск ид1 стоит наладить хотябы для нас страждущихсколько таких по России, а по забугорью? Вот тебе и экспорт
Да нас не так уж и много на самом деле.
Да и просто надо идти в ногу со временем заменяя ненадёжные элементы прошлого века современными.
suslogon писал(а):"Сейчас военка у нас в крайне плачевном состоянии и особо ничего нового нет." не в таком уж и плохом..по крайней мере высокотехнологичные ее части...![]()
Ага, ага.....
Однако почемуто до америкосов нам далеко почемуто.
И они нас уже не опасаются.
С чего бы это???
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
Гефестион писал(а):По-моему, надо сначала рассчитать этот резистор для постоянного тока, а потом учесть, что при динамической индикации действующее значение тока будет в n раз меньше, где n - скважность. Например, рассчитать (или подобрать при помощи мультимера) анодный резистор так, чтобы получить номинальный ток (скажем, 2мА) в статике. Если у Вас 6 ламп и один дешифратор, то скважность будет равна 6. Надо уменьшить номинал анодного резистора в 6 раз- тогда действующее значение тока не изменится.
ПС правда, это справедливо в том случае, если индикатор считать линейным сопротивлением. По-моему, это допущение вполне приемлемо, т.к. ВАХ газоразрядного индикатора в той области, когда разрядом покрыт весь катод, практически линейна.
Подключил ИН-12 через переменный резистор, при напряжении 170 вольт добился тока 2,5 миллиампера, Замерял сопротивление и вышло чуть больше 15ти килоом! Правда при таком токе почемуто слегка (не вся цифра а только часть и еле-еле) начинала светится эта-же цифра на другом знакоместе хотя я подключал только один анод, замер сопротевления между анодами ничего не дал (думал мож косяк в монтаже).
Наверно я последую примеру SLvikа и поставлю на 10 килоом.
«И всё-таки она вертится!»
- SLvik
- Друг Кота
Вообще если логически прикинуть, то ток каждой цифры разный будет всилу геометрии символа относительно анода, ну и др. факторов.
Вот например 1ца сделана очень толстая особенно у ИН-18 чтобы площадью компенсировать ток
и подогнать его под остальные циферки.
А ток дан либо средний либо самый высокий от одной из цифр.
У меня при рулёжке тоже такие-же артифакты происходили.
Например на цифре 7 где ножка проходит между двумя другими циферками разряд возникал в последнюю очередь - при недостаточном токе там было тёмное пятнышко на пересечении ножки с соседней циферкой.
И ещё наблюдение.
Я когда делал тройной термометр впаял все рабочие лампы (12шт), а при запуске одна ИН-12 не загорелась.
Поменял.
Оказалось у дохлой лампы просто напряжение зажигания и горения выше чем у остальных,
хотя она реально рабочая.
И ещё наблюдение.
Поменял.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
Ток на разных цифрах при одинаковом сопротивлении отличается незначительно на десятые доли милиампера.SLvik писал(а):Вообще если логически прикинуть, то ток каждой цифры разный будет всилу геометрии символа относительно анода, ну и др. факторов.
- Dimone
- Прорезались зубы
-забрал три коробки А101!!!, (75шт.) одну уже открыл -ух поразвлекусь...
,кстати , если б они не были индикаторными, то наверно в описании не говорилось бы, что "индикация производится"...
-буду таки счетчик-дешифратор делать, и НИКАКИХ "ид" ненадо..., никакой динамики, и естественно шикарные мультики "антипойзоннин", на декатронах думаю это будет СУПЕР
-динамика УБИВАЕТ гораздо быстрее, особенно если хочешь якость как в статике...-ионизация происходит ударно с вышибанием из катода , потом потенцал разность снимается и выбитые атомы осаждаются на ближайших поверхностях, вот вам и "спуттерин" и "пойзонин"
-кстати в танках, америкнских, всередине именно плазма...(надеются видно в Сибири покататся), никаких ЛЦД, кто в ираке будет сможет нарыть
- Гефестион
Dimone писал(а):-динамика УБИВАЕТ гораздо быстрее, особенно если хочешь якость как в статике...-ионизация происходит ударно с вышибанием из катода , потом потенцал разность снимается и выбитые атомы осаждаются на ближайших поверхностях, вот вам и "спуттерин" и "пойзонин"
Странно- во многих советских приборах с газоразрядными индикаторами использовалась динамическая индикация, в справочных данных на индикаторы ничего не написано о том, что динамика снижает срок службы. Наоборот, на на пульсирующем токе срок службы больше, чем на постоянном. В этикетке от ИН-8-2 есть "Рекомендуемые импульсные режимы применения". В каком-то справочнике Лисицына прочитал вот такое: "Иногда питание анода производят импульсным напряжением. В таком режиме длительность импульса должна быть не менее 100 мкс при среднем токе 1-2 мА и амплидуде не более 15 мА." Далее было написано, что это не приводит к уменьшению срока службы.
- SLvik
- Друг Кота
Dimone писал(а):-забрал три коробки А101!!!, (75шт.) одну уже открыл -ух поразвлекусь...
Ну они всё-таки в первую очередь счётные чем индикаторные.
Для индикаторов у нас неонки и ИНки есть.
Интересно от чего у вас такое впечатление создалось.
Даже если учесть тот факт что при динамике каждая из 6ти (К примеру) ламп светит один раз в еденицу времени, а в статике всегда, то по любому динамика выигрывает.
Наработка каждой лампы в разы меньше.
По потреблению тоже выигрыш -
динамика - 1 лампа всегда горит,
статика 6 вместе горят.
По яркости:
Мои часики в динамике на ИН-14 (Да и другие тоже) в яркости абсолютно одинаковы
с моими статическими декатронными часами на ИН-18.
Dimone писал(а):-кстати в танках, америкнских, всередине именно плазма..., никаких ЛЦД, кто в ираке будет сможет нарыть
Правильно - плазменные или ЖК экраны, но не ИНки же.
Или современная плазменная панель тоже относится к ИНкам?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Гефестион писал(а):Dimone писал(а):-динамика УБИВАЕТ гораздо быстрее, особенно если хочешь якость как в статике...-ионизация происходит ударно с вышибанием из катода , потом потенцал разность снимается и выбитые атомы осаждаются на ближайших поверхностях, вот вам и "спуттерин" и "пойзонин"
Правильно я уже говорил что 90% приборов используют дин. индикацию.
А их немало было в своё время.
Это и схемотически проще и соответственно надёжнее.
А все лампы начиная с ИН-2 имеют изолированные проводки от катодов к выводам.
Я собирал (Точнее пытался) часики на ZM1020 на динамику и что?
Ни одна циферка не светилась - только неизолированные поводки.
Потом я впаял ИН-14 вместо них и - О чудо....
А всё почему?
ZM1020 не рассчитана на динамику - только на статику.
Ещё дин. индикация применяется 100% для многоразрядных дисплеев.
Где всего 1...4 разряда конечно ставят ИД1.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
slvik
Согласен на 100 процеентов. Может и не по теме живу на Украине и когда смотрю российские каналы--всё в России хорошо, Страна обладающая суперсовременными технологиями
. Чего стоит сериал про фэс-прям капают капельку раствора и за секунду им полный хим состав компьютер показывает. Сам работаю киповцем на хим предприятии по физико-химическим измерениям-и оборудование обслуживаю лучших мировых фирм(это кстати на Украине-о которой по ОРТ говорят , что мы голодаем и имеем устревшее оборудование
) и зная что такое количественный и качественный анализ на хроматографе.
Просто не в обиду Россиянам(вы классные и нормальный люди)-но зомбоящик ваш-это жесть. Дай бог , чтоб у нас такого не произошло..
Вообще действительно интересно смотреть российские передачи про военную технику -под столом валяюсь.
Оказывается , все вещи военки не имеют аналогов в мире( ну да америкосы вкладывая миллиарды не могут обогнать наших , работающих на энтузиазме).
suslogon
Ну по поводу высокотехнологичной --не надо говорить. Даже при СССр на подводных лодках высокотехнологичная электроника была импортной-пример-эхолоты - bruel & kjaer/
Мне вообще нравятся-сейчас во всех новостях-показывают что-то примитивное-но не забывают добавить фразу НАНО
. Тоесть в России всё нано-только ездят на пазиках и бобиках.
не в обиду я сам уважаю Россиян-но когда поехал в москву и в гостиннице общался с людьми с более мелких городов-прозрел немного
suslogon
- Dimone
- Прорезались зубы
- тут голая физика, повторюсь,можно и импульсным, но интегрального равенства нет,ярксть как на постоянке не достигнуть бесплатно...хотя-б потому что достигнуть 6-кратное увеличение яростьи (для шестиламповых часиков) нужно более чем 6-кратным увеличением тока...
приобртение от:
Я тоже на Украине, и не в обиду arturSS , скажу что учил "гас"-ы для "пл"и на пъезокерамике и на магнитостриктцонке, и ничего импортного не видел...
SLvik может, если-б союз не развалился наш"электрон" клепал бы телики на ровненских панелях
Декатроны я взял по 16гр./шт. думаю нормально, такое не часто встречается.
приобртение от:
Последний раз редактировалось Dimone Сб ноя 13, 2010 21:59:39, всего редактировалось 3 раза.
arturSSOFF Уважаемый, может не будем разводить тут эту бодягу? Здесь тема про часы на газоразрядных индикаторах.
А про то, у кого что длиннее, я думаю есть другие места и и форумы! Извините. OFF
- SLvik
- Друг Кота
arturSS писал(а):Страна обладающая суперсовременными технологиями. Чего стоит сериал про фэс-прям капают капельку раствора и за секунду им полный хим состав компьютер показывает. Сам работаю киповцем на хим предприятии по физико-химическим измерениям-и оборудование обслуживаю лучших мировых фирм(это кстати на Украине-о которой по ОРТ говорят , что мы голодаем и имеем устревшее оборудование
Во, вот и я о чём.
А всякие там сериальчики с тупым закадровым смехом (Типа - вот вам пальчик тут надо хихикать, вы тупые "%:;"%?*)
и тупыми шуточками в основном "ниже плинтуса".
Один Дом 2 чего стоит и его опять разрешили - это просто слов нет как бесит.
Это мы показываем пример молодёжи как надо жить - ругань, подколы, измены, мордобои в прямом эфире.
Анонс: Сегодня Женя изменила своему другу - смотрите д2 на г2... - тьфу, аж бесит.
А иначе не интересно, рейтинги попрут вниз, а на нравственность молодёжи начхать.
Нам всё равно в этой стране не жить и детям своим не будем показывать эту чернь (Мыслят организаторы этого фуфла).
Ладно, хватит оффПОтопа.
Dimone писал(а):Геф- тут голая физика, повторюсь,можно и импульсным, но интегрального равенства нет,ярксть как на постоянке не достигнуть бесплатно...хотя-б потому что достигнуть 6-кратное увеличение яростьи (для шестиламповых часиков) нужно не 6-кратным увеличением тока...
Блин, придётся мерять ток на динамике.
Попробую на днях - отпишусь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
