Proteus: вопросы и ответы
Engineer_Keen
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Engineer_Keen »
Я его и имел ввиду...
DX168B
Сообщение DX168B »
Этот я тоже находил, но как понял - попроще ничего там нет. Ну, для прикидки пойдёт. Надо будет в проекте сфарганить схему из 4х транзисторов и двух кнопок, чтобы менять его направление вращения.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Нужна помощь. Собрал модель терморегулятора на TL494 но не получается у меня с моделью в Proteus 7.7. Помогите понять почему некоторые выводы в Simulation Log прописываются как НЕ ОФОРМЛЕН может модель что нашел в интернете с дефектом? Если есть у кого модель рабочая TL494 поделитесь. Собирал модель в Multisim 10.1 модель работала но там с термосопротивление нет, а мне нужно на +4 градуса его настроить.
Termoregul_TL494.rar
(61.93 КБ) 803 скачивания
otest
Сообщение otest »
Ваш проект у меня работает с оним предупреждением "перегрузка СРU" . Proteus 7,7 SP2.
Soir
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):Если есть у кого модель рабочая TL494 поделитесь.
Проект запускается на 7.6 SP4. Ошибок, кроме перегрузки, не выдает. Есть несколько моделей, скачаных, кажется, с казуса. Если надо - выложу, только работоспособность их я не проверял.
aido
Сообщение aido »
Не мог бы кто-нить подсказать, что в этой схеме не так, и как это исправить:
1.rar
(4.99 КБ) 456 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
aido писал(а):Не мог бы кто-нить подсказать, что в этой схеме не так, и как это исправить:
Скопировал содержимое проекта на чистый лист и заменил ANALOGE ANALYSIS. Причина в нем, возможно он с другой версии Proteus (у меня 7.6 SP4). При том в проекте оставляет свой след даже после удаления.
11.ZIP
(20.38 КБ) 433 скачивания
Valeriy L
Сутки без света сидел, провода порвались из за обледенения. От соседа запитался. Странно почему у меня так, может модель что то не довложил когда загружал, модель взял с kazus с 518 поста. Какой комплект у модели?
Soir
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):Сутки без света сидел, провода порвались из за обледенения. От соседа запитался. Странно почему у меня так, может модель что то не довложил когда загружал, модель взял с kazus с 518 поста. Какой комплект у модели?
Вот залил сюда все, что у меня было. Смотрите сами.
http://www.turbobit.net/jwqgf3jylbew.html
Valeriy L
Что то не получилось, скачался как HTML документ а не как архив.
Soir
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):Что то не получилось, скачался как HTML документ а не как архив.
Попробуйте изменить расширение файла на *.zip
Если не получится, скажите куда перезалить, хотя я скачал для проверки нормально.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Качальщик стоит? Бывает с ними такое. Попробуйте правой кнопкой и "открыть в новом окне".
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Опера частенько так сохраняет :)
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Проблема не могу установить Proteus 7.6.
Раньше до переустановки Windows он (Proteus 7.6) ставил и работал без проблем. Может, что забыл или неправильно делаю кто подскажет, буду благодарен, а то уже отсидел за этим делом свой седой хвост.
posting.php?mode=reply&f=2&t=3739#http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=2&t=3739#
otest
Сообщение otest »
Подробнее в чём беда ,какие сообщения выдаются.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
При запуске программы выдает такую картинку
(24.26 КБ) 531 скачивание
timer32
Сообщение timer32 »
LXK Proteus 7.7 SP2 RUS v1.0.2.exe установил
otest
Сообщение otest »
timer32 писал(а):LXK Proteus 7.7 SP2 RUS v1.0.2.exe установил
Совет правильный только у него версия 7.6 SP...........
Romario63
Сообщение Romario63 »
Доброго времени суток. Есть такой вопрос, что использовать в качестве генератора частот и аналогового мультиплексора в Протеусе? Это нужно для того, чтобы получить и преобразовать частоту, которая затем отправляется на микроконтроллер. Заранее спасибо :)
vpashko
Сообщение vpashko »
Добрый вечер, имеется вопрос - Протеус 7.7 SP2, LCD не показывает русские буквы, где скачать файл и в какую папку Протеуса нужно вставить файл???
