Ламповый УНЧ для наушников.
Sasha1986
Сообщение Sasha1986 »
Мяу всем котам! Может и повторюсь с некоторыми темами. Но у меня такой вопрос: как подключить к усилку на схеме (она в прикреплённом файле) наушники сопротивлением 32 ома? Если можно то без согласующего трансформатора.
Схема
(122.4 КБ) 2622 скачивания
Gnat
Re: Ламповый УНЧ и низкоомные наушники
Сообщение Gnat »
Просто увеличь ёмкости выходные С3 до 500-1000мкф и всё.
Паяю уже 60лет.
Sasha1986
О спасибо! По началу хотел так сделать, но сомневался.
hippo64
Сообщение hippo64 »
Будь готов, что выше 0.9-1В выходное не будет, расчетное выходное сопротивление не выше 210-240Ом
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Насколько я понимаю это схема лампового Laconica. И к этой схеме не рокомендуется подключать уши меньше 120ом.
С низкоомными работать будет, но тихо и с большими шумами.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Sasha1986
hippo64 писал(а):Будь готов, что выше 0.9-1В выходное не будет, расчетное выходное сопротивление не выше 210-240Ом
Да я читал в статьях про ламповые усилки.
TRIOD писал(а):Насколько я понимаю это схема лампового Laconica. И к этой схеме не рокомендуется подключать уши меньше 120ом.
ага он самый, но попалась мне на глаза версия усилка ихнего с переключателем для низкоомных и высокоомных ушей (на приложенном файле)
усилок с переключателем
(180.12 КБ) 1987 скачиваний
TRIOD
Сообщение TRIOD »
А там при переключении на низкоомный режим последовательно с выходом подключается резистор на 120ом.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
а почему бы не взять гибридник ? одна лампа и пара полевиков на выхлоп :write:
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на ОУ.
Последний раз редактировалось TRIOD Пн дек 06, 2010 04:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Sasha1986
TRIOD писал(а):А там при переключении на низкоомный режим последовательно с выходом подключается резистор на 120ом.
О надо испробовать.
LUXOR писал(а):а почему бы не взять гибридник ? одна лампа и пара полевиков на выхлоп
TRIOD писал(а):Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на полевиках.
Подыщу схему обязательно соберу. :))
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Вот вариант простой схемы. Может и понравится. Только питается от 20 вольт и конденсаторы по питанию надо добавить, а то на схеме их нет. И резисторы R7и R8 лутше не меньше 5 ват, ато греются как обогреватель.
(35.58 КБ) 5133 скачивания
Sasha1986
Спасибо, интересная и простая схема. Напряжение анодное интересное 20 вольт от батареи, не низковато? :roll:
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Можно и скорей даже нужно от блока питания. У меня с некоторыми экземплярами ламп и от 15 заводился.
hippo64
Сообщение hippo64 »
попробуйте 6п6с, ненароком глянул на ее вахи, на тот участок куда не смотрел, выходная - так на выход ее .однако работает и при низких анодных, от 12в на аноде - только в путь.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Распостранёная 6Н23П от 20 зоводится спокойно. Хотя самый шик это 6Н27П, но редкая.
А вот ещё пару схем гибридников.
(59.42 КБ) 1573 скачивания
(24.79 КБ) 1665 скачиваний
(19.35 КБ) 1680 скачиваний
Sasha1986
А насколько оправданно питание ламп низким напряжением?
hippo64
Сообщение hippo64 »
Имхо, только если нет нормальной анодки. :P
Sasha1986
Ну у меня как раз есть возможность трансформатор тороидный подходящий достать, с вторичкой для анодки от 160в. Кстати, а накал питать переменкой или все же выпрямить?
hippo64
Сообщение hippo64 »
Для ушного усилителя можно и не выпрямлять, а вот анодное фильтровать надо тщательно, если не заморачиваться "ламповой религией" (а ей не надо заморачиваться, надо брать лучшее и от ламп и от камней) ставьте т.н. электронный дроссель, т.е. фильтр на высоковольтном биполяре или полевике.
Считается, что для 6н23п наилучший режим при 90В на аноде (не питания, именно на аноде), сам не проверял, просто использую, верю свему хорошему приятелю, он в лампы влюблен уже лет пятнадцать (при этом остался абсолютно адекватным человеком :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) )
Sasha1986
Спасибо за терпеливы ответы на мои ламерские вопросы :oops:
Подскажите еще пожалуйста, дроссель как на приложенной картинке подойдет?
(3.65 КБ) 1717 скачиваний
