Ламповый УНЧ для наушников.
Мяу всем котам! Может и повторюсь с некоторыми темами. Но у меня такой вопрос: как подключить к усилку на схеме (она в прикреплённом файле) наушники сопротивлением 32 ома? Если можно то без согласующего трансформатора.
- Схема
- (122.4 КБ) 2622 скачивания
- Gnat
- Друг Кота
Re: Ламповый УНЧ и низкоомные наушники
Просто увеличь ёмкости выходные С3 до 500-1000мкф и всё.
Паяю уже 60лет.
О спасибо! По началу хотел так сделать, но сомневался.
Будь готов, что выше 0.9-1В выходное не будет, расчетное выходное сопротивление не выше 210-240Ом
Насколько я понимаю это схема лампового Laconica. И к этой схеме не рокомендуется подключать уши меньше 120ом.
С низкоомными работать будет, но тихо и с большими шумами.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Да я читал в статьях про ламповые усилки.hippo64 писал(а):Будь готов, что выше 0.9-1В выходное не будет, расчетное выходное сопротивление не выше 210-240Ом
ага он самый, но попалась мне на глаза версия усилка ихнего с переключателем для низкоомных и высокоомных ушей (на приложенном файле)TRIOD писал(а):Насколько я понимаю это схема лампового Laconica. И к этой схеме не рокомендуется подключать уши меньше 120ом.
- усилок с переключателем
- (180.12 КБ) 1987 скачиваний
А там при переключении на низкоомный режим последовательно с выходом подключается резистор на 120ом.
- LUXOR
- Мудрый кот
а почему бы не взять гибридник ? одна лампа и пара полевиков на выхлоп
Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на ОУ.
Последний раз редактировалось TRIOD Пн дек 06, 2010 04:18:48, всего редактировалось 1 раз.
О надо испробовать.TRIOD писал(а):А там при переключении на низкоомный режим последовательно с выходом подключается резистор на 120ом.
LUXOR писал(а):а почему бы не взять гибридник ? одна лампа и пара полевиков на выхлоп
Подыщу схему обязательно соберу.TRIOD писал(а):Кстати да. Гибридник вполне неплохое решение. Есть варианты с питанием от 12 вольт, как лампы так и выхода который можно и на транзисторах или на полевиках.
Вот вариант простой схемы. Может и понравится. Только питается от 20 вольт и конденсаторы по питанию надо добавить, а то на схеме их нет. И резисторы R7и R8 лутше не меньше 5 ват, ато греются как обогреватель.
- (35.58 КБ) 5137 скачиваний
Спасибо, интересная и простая схема. Напряжение анодное интересное 20 вольт от батареи, не низковато?
Можно и скорей даже нужно от блока питания. У меня с некоторыми экземплярами ламп и от 15 заводился.
попробуйте 6п6с, ненароком глянул на ее вахи, на тот участок куда не смотрел, выходная - так на выход ее .однако работает и при низких анодных, от 12в на аноде - только в путь.
Распостранёная 6Н23П от 20 зоводится спокойно. Хотя самый шик это 6Н27П, но редкая.
А вот ещё пару схем гибридников.
- (59.42 КБ) 1573 скачивания
- (24.79 КБ) 1665 скачиваний
- (19.35 КБ) 1680 скачиваний
А насколько оправданно питание ламп низким напряжением?
Имхо, только если нет нормальной анодки.
Ну у меня как раз есть возможность трансформатор тороидный подходящий достать, с вторичкой для анодки от 160в. Кстати, а накал питать переменкой или все же выпрямить?
Для ушного усилителя можно и не выпрямлять, а вот анодное фильтровать надо тщательно, если не заморачиваться "ламповой религией" (а ей не надо заморачиваться, надо брать лучшее и от ламп и от камней) ставьте т.н. электронный дроссель, т.е. фильтр на высоковольтном биполяре или полевике.
Считается, что для 6н23п наилучший режим при 90В на аноде (не питания, именно на аноде), сам не проверял, просто использую, верю свему хорошему приятелю, он в лампы влюблен уже лет пятнадцать (при этом остался абсолютно адекватным человеком
Спасибо за терпеливы ответы на мои ламерские вопросы
Подскажите еще пожалуйста, дроссель как на приложенной картинке подойдет?
- (3.65 КБ) 1717 скачиваний
