Поиск аналогов
- clakson
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Поиск аналогов
Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
В интернете преобладает мнение об аналогах CA3130 и LF357. Для данного варианта какие электрические характеристики у аналогов должны быть более близки к оригиналу?
Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
- rmmp
Re: Поиск аналогов
clakson писал(а):Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
Есть схемы проще,на одной логической микре.Без всяких ОУ.
Почему именно эту схему выбрали?
А в эту схему можно практически любой ОУ засунуть,только возможно надо будет произвести коррекцию.Он как компаратор работает.
- clakson
Re: Поиск аналогов
Была поставленна задача, в которую входит эти схема)
Re: Поиск аналогов
clakson писал(а):Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
У вас по входам ОУ высокоомный делитель, значит вам нужен ОУ с высоким входным сопротивлением,подойдет LF357
aww
- clakson
Re: Поиск аналогов
Спасибо!
Re: Поиск аналогов
Как вы думаете микросхема TL494 является полным аналогом микросхемы TL594?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
(поговорка)
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
Нет, не является. TL594 имеет дополнительную схему защиты, срабатывающую при падении напряжения питания.
- 10on
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
Re: Поиск аналогов
Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
- rmmp
Re: Поиск аналогов
10on писал(а):к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 33532.html
Fedorukan писал(а):Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
Подбери любой другой по таким же параметрам.Рабочее напряжение,макс. ток,коэф. передачи.
Re: Поиск аналогов
Искать надо уметь.
http://paratran.com/1ExtendedSearchResult.php
[url]http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=15107,f=c7391:1;1.5]|pp=[t=pfp,i=15107][/url]
Re: Поиск аналогов
добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Re: Поиск аналогов
lexa123 писал(а):добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Например, FQPF10N60N, FQPF7N65C, STP9NK60ZFP, 2SK2761, 2SK3451, 2SK3568 и.т.д
Помогите найти аналог
Помогите найти аналог транзистора с1162с
- (93.25 КБ) 701 скачивание
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Woolf777 писал(а): аналог транзистора с1162с
Судя по http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1162.shtml должно подойти что-то типа КТ815, КТ817.
Re: Поиск аналогов
спасибо
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
Re: Поиск аналогов
Что за зверь маленькие транзистор?
1. не указано марка, на верху корпусе "А"
2. КП103
3. МП37
Вчера друг мне дал такой 4транзисторы, сам первый раз видел такой маленькие транзистор, марка пока не изствено!
2. КП103
3. МП37
- (17.42 КБ) 868 скачиваний
- (29.45 КБ) 817 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
Re: Поиск аналогов
1.ГТ310А-германиевый, PNP, среднечастотный, малошумящий
или ГТ109-германиевый, PNP, низкочастотный
2. КП103- полевой с p-n переходом и каналом p-типа, низкочастотный, малошумящий
3. МП37А-германиевый, NPN, низкочастотный
- Alen-Legion
Re: Поиск аналогов
2 и 3 просто показывает сравнение размер для 1.
Спасибо.
Спасибо.
- Mr.Ross
- Потрогал лапой паяльник
Ищу аналог транзистора.
Помогите пожалуйста кто может! Очень нужны аналоги транзисторов
С5149
B1686
D2642
TA7809
K2937
А то болтаются мёртвым грузом.Ну не выкидывать же!? Очень прошу вас,помогите1 Гуглить уже просто устал,может у кого дома имееться справочьник...
С5149
B1686
D2642
TA7809
K2937
