Поиск аналогов
clakson
Re: Поиск аналогов
Сообщение clakson »
Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
В интернете преобладает мнение об аналогах CA3130 и LF357. Для данного варианта какие электрические характеристики у аналогов должны быть более близки к оригиналу?
Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
clakson писал(а):Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
Есть схемы проще,на одной логической микре.Без всяких ОУ.
Почему именно эту схему выбрали?
А в эту схему можно практически любой ОУ засунуть,только возможно надо будет произвести коррекцию.Он как компаратор работает.
clakson
Re: Поиск аналогов
Сообщение clakson »
Была поставленна задача, в которую входит эти схема)
aww
Re: Поиск аналогов
Сообщение aww »
clakson писал(а):Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
У вас по входам ОУ высокоомный делитель, значит вам нужен ОУ с высоким входным сопротивлением,подойдет LF357
aww
clakson
Re: Поиск аналогов
Сообщение clakson »
Спасибо!
Rax
Re: Поиск аналогов
Сообщение Rax »
Как вы думаете микросхема TL494 является полным аналогом микросхемы TL594?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Liv
Re: Поиск аналогов
Сообщение Liv »
Нет, не является. TL594 имеет дополнительную схему защиты, срабатывающую при падении напряжения питания.
10on
Re: Поиск аналогов
Сообщение 10on »
к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
Fedorukan
Re: Поиск аналогов
Сообщение Fedorukan »
Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
10on писал(а):к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 33532.html
Fedorukan писал(а):Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
Подбери любой другой по таким же параметрам.Рабочее напряжение,макс. ток,коэф. передачи.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Искать надо уметь. :)
http://paratran.com/1ExtendedSearchResult.php
[url]http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=15107,f=c7391:1;1.5]|pp=[t=pfp,i=15107][/url]
lexa123
Re: Поиск аналогов
Сообщение lexa123 »
добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
lexa123 писал(а):добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Например, FQPF10N60N, FQPF7N65C, STP9NK60ZFP, 2SK2761, 2SK3451, 2SK3568 и.т.д
Woolf777
Помогите найти аналог
Сообщение Woolf777 »
Помогите найти аналог транзистора с1162с
(93.25 КБ) 701 скачивание
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Woolf777 писал(а): аналог транзистора с1162с
Судя по http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1162.shtml должно подойти что-то типа КТ815, КТ817.
Woolf777
Re: Поиск аналогов
спасибо
Alen-Legion
Re: Поиск аналогов
Сообщение Alen-Legion »
Что за зверь маленькие транзистор?
1. не указано марка, на верху корпусе "А"
2. КП103
3. МП37
Вчера друг мне дал такой 4транзисторы, сам первый раз видел такой маленькие транзистор, марка пока не изствено!
(17.42 КБ) 868 скачиваний
(29.45 КБ) 817 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
akl
Re: Поиск аналогов
Сообщение akl »
1.ГТ310А-германиевый, PNP, среднечастотный, малошумящий
или ГТ109-германиевый, PNP, низкочастотный
2. КП103- полевой с p-n переходом и каналом p-типа, низкочастотный, малошумящий
3. МП37А-германиевый, NPN, низкочастотный
Alen-Legion
Re: Поиск аналогов
2 и 3 просто показывает сравнение размер для 1.
Спасибо.
Mr.Ross
Ищу аналог транзистора.
Сообщение Mr.Ross »
Помогите пожалуйста кто может! Очень нужны аналоги транзисторов
С5149
B1686
D2642
TA7809
K2937
А то болтаются мёртвым грузом.Ну не выкидывать же!? Очень прошу вас,помогите1 Гуглить уже просто устал,может у кого дома имееться справочьник...
Вернуться в «Практика»
