Из чего можно сделать крыльчатку для мини вентилятора
van0mah
Сообщение van0mah »
Наверное все видели мини вентиляторы на батарейках. Я не знаю из чего сделать крыльчатку для походного вентилятора, чтобы она была "мягкая" и еще схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт Заранее спасибо :))
radteh
Re: Из чего можно сделать крыльчатку для мини вентилятора
Сообщение radteh »
Можно сделать из капроновой крышки от банки.
kris95
Сообщение kris95 »
van0mah писал(а):... 5 вольт в 6 вольт ...
А можно вопрос - а нахрен ? 8)
van0mah
Сообщение van0mah »
Просто 5 вольтовый аккумулятор тяжело найти, а зарядник уже есть 5 :))
Последний раз редактировалось van0mah Сб янв 22, 2011 17:12:43, всего редактировалось 3 раза.
van0mah
Сообщение van0mah »
radteh неплохая идея :))
kris95
Сообщение kris95 »
ГОРАЗДО проще сделать новый зарядник ( или тот доработать ), чем делать преобразователь. :wink:
van0mah
Сообщение van0mah »
Вспомнил. :)) это называется умножитель напряжения
kris95
Сообщение kris95 »
не поможет
van0mah
Сообщение van0mah »
Не я не хочу переделывать зарядник
kris95
Сообщение kris95 »
Всё равно умножитель не поможет, независимо от ваших желаний.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
а ет типо бейсболка а на козирьке вентилятор???
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
(7.79 КБ) 716 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
van0mah
Сообщение van0mah »
Извиняюсь за вопрос а vt1 это что такое и какой мне нужен для преобразования 6 в
sstvov
Сообщение sstvov »
van0mah писал(а):Просто 5 вольтовый аккумулятор тяжело найти, а зарядник уже есть 5 :))
А зарядник от чего? Если от телефона, тогда нужно померить напряжение, возможно оно больше чем указано на заряднике.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
van0mah писал(а):Извиняюсь за вопрос а vt1 это что такое и какой мне нужен для преобразования 6 в
хочеш постав конденсатор на 10000 мкф ну или как хочеш ну и +1-2вольта и будет 6-7 вольт
КПІ РТФ!
Chester_S
Сообщение Chester_S »
BoRtO писал(а):хочеш постав конденсатор на 10000 мкф ну или как хочеш ну и +1-2вольта и будет 6-7 вольт
А что конденсаторы уже научились увеличивать напряжение? Бред же пишете.
По теме: как насчет того чтобы использовать уже готовый компьютерный вентилятор? Например, те, что ставятся на охлаждение к hdd(они, помоему, как раз на 5v), весьма компактны. А разница в 1 вольт(в меньшую сторону) имхо не так уж критична для движка вентилятора, ну чуть медленней крутиться будет...
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Можно ещё один вариант крыльчатки, безопасый - ступицу из пластика (например колпачёк от кагого нибудь парфюма) а лопастисшитые из ткани, например балония, лопасти можно армировать по контуру леской, хотя под действием центробежной силы они будут сами принимать свою форму.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
а вы пробывали???????
КПІ РТФ!
бабай
Сообщение бабай »
van0mah писал(а): из чего сделать крыльчатку для походного вентилятора, чтобы она была "мягкая"
отлить из силиконового герметика , проармировав капроновой леской или любой синтетической тканью
van0mah
Сообщение van0mah »
а герметик не слишком мягкий для этого дела :))
radteh
Сообщение radteh »
Зато будет махать лопастями как бабочка крыльями :)) .
Вернуться в «Умные мысли»
