LED приборка в машину
Здравствуйте, помогите разобраться в создании такой приборки.
Реально ли её вообще сделать?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... e-FINALLY!!
http://www.youtube.com/watch?v=0gaNep_M ... re=related
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Re: LED приборка в машину
Там даже инструкция в картинках дана, почему не реально то? =)
я в английском я не сильно селен, и немогу понять из чего схема сделана, какие компоненты использованы
- mr.Kirill
Dimshu писал(а):я в английском я не сильно селен, и немогу понять из чего схема сделана, какие компоненты использованы
И надписи на картинках тоже не различаете?
LM3914 - 3 шт
LM2907 - 1шт
Ну и резисторов несколько штучек...
Смотрите внимательно картинки.
Последний раз редактировалось mr.Kirill Чт янв 27, 2011 15:11:37, всего редактировалось 1 раз.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
а эти чипы вообще нужно програмировать или просто впринципе спаял и всё.
и ещё подскажите где найти переключатели крутилки с помощью которых коректируются настройки
- mr.Kirill
Эти микросхемы - аналоговые, потому там ничего программировать не надо, и вся настройка производится именно этими "крутилками".
"Крутилки" - подстроечные резисторы, они как и микросхемы, и другие компоненты продаются в радиомагазинах.
всё понял буду дерзать. Огромное спасибо))))
я так понимаю здесь нужно к каждому светодиоду приваивать отдельный плюс и вести его к чипу
- mr.Kirill
Анод (плюс) каждого светодиода подключаете к цепи "Regulated V+", а катод (минус) светодиода к выводу микросхемы.
помогите сделать правильную разводку для лед приборки...
Отсканировал шкалу, в SL5 сделал разводку как хотелось бы разместить светодиоды...
сделал печатную плату, напаял светодиоды, подключил, а эффекта нет(((
цепь проверил, работает...при подключении 5 светодиодов работает, при 6 светит тускло, 7 и больше вообще не светит((
Помогите правильно развести...светодиоды выпаивал с SMD 3528, подключал от автомобильного аккумулятора...
- (25.99 КБ) 1306 скачиваний
- Спидометр.lay
- Спидометр
- (24.24 КБ) 1268 скачиваний
Начал составлять список что понадобится для данной сборки, помогите немного
R-620ом (2шт)
R-700ом (2шт)
R-549ом
R-511ом
R-243ом
R-10ком
(4шт) LM3914 только какие вот выбрать не понятно, ониже наверное отличаются:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... ext=LM3914
LM2907 с ним тоже не могу определиться:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... ext=LM2907
Дальше подстрочные резисторы какие выбрать тоже не знаю (0.25Вт, 0.5Вт или 0.125Вт я так понимаю какой ток на них подается такие и ставить?)
так же они разных видов и какие лучше и надежнее тоже не понятно:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 684&show=0
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 689&show=0
Также подскажите что изображено на картинке под цифрами:
1
2
3
4(что означает эта надпись)
Нужна ваша помощь, сам не смогу разобраться
R-620ом (2шт)
R-700ом (2шт)
R-549ом
R-511ом
R-243ом
R-10ком
1
2
3
- (91 КБ) 689 скачиваний
под цифрой 3 я так понимаю это диод:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 174&show=1
ну что ни кто не может помочь?((((
- mr.Kirill
Время то посмотри сколько
Поможем, как все проснемся
nek
- Первый раз сказал Мяу!
1. конденсатор (не электролит) емкостью 0,01 мкФ или 561 пФ
2. конденсатор электролитический (полярный) 2,2 мкФ
3. диод, полосочка слева означает катод. надпись Input from tach or speed - вход от тахометра или датчика скорости
4. Voltage Output to LM3904s - выход напряжения на входы микросхем LM3904s
с выбором LM2907 определяться нечего - берешь верхнюю позицию из твоей ссылки. там разница только в сроках поставки и в количествах (оптом - дешевле)
- mr.Kirill
Dimshu писал(а):R-620ом (2шт)
R-700ом (2шт)
R-549ом
R-511ом
R-243ом
R-10ком
Сдается мне, что у него путаница в единообразии обозначения номиналов компонентов...
243, 511, 549, 700 - таких номиналов Вы вряд ли когда-нибудь найдете...
Чувствую надо искать либо более грамотную схему, либо читать документацию на микросхемы и чертить свою схему на основе прочитанного.
nek большое спасибо
значит LM3914 они все одинаковы не зависимо что дальше написанно N-1 или V/NOPB?
LM2907 выбрать просто с 8 ножками?
Voltage Output to LM3904s это наверное опечатка на картинке так как там ссумарный выход с LM3914
А что ты подскажишь на счет подстрочных резисторов
какие выбрать (0.25Вт, 0.5Вт или 0.125Вт я так понимаю какой ток на них подается такие и ставить?)
nek
NOPB это без свинца, просто новые экологические требования.
voltage output to LM3914 ВЫХОД с LM2907 на ВХОДЫ LM3914
с номиналами резисторов у автора что-то не то. указаны не из стандартного ряда. возможно он их мерял мультиметром и на схеме указал фактические. 620 Ом, 510 Ом (549), 680 Ом (700), 510 Ом (511) здесь возможно потребуется подобрать, 24 кОм (243) - это похоже на данные из даташита.
про конденсаторы - 0,01 мкФ - если сигнал берется от ECU (блока управления двигателем), 561 пФ - если с какого-то разъема конкретно в авто разработчика. короче подбираешь экспериментально.
Соглашусь с mr.Kirill - схемку надо проверять по даташитам. и для начала слепить на макетке.
подстроечные резисторы можешь ставить самые слабые по мощности. единственно я бы рекомендовал многооборотные - во-первых точнее выставишь, во-вторых - при тряске не собьются установки.
ну а если заменить ближе по значению, например заменить:
243ом - либо 240 либо 270
511ом - либо 510 либо 560
549ом - на 560
700ом - либо 680 либо 750
другой схемы нет, весь нет перелопатил
если по реальному заменить что может плохого выйти?
549ом - на 560
вот такие например многобортные:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/mult ... eters.aspx
ладно попробую собрать сначала для спидометра, посмотрю что получится
nek
насчет указанных тобой многооборотных - что-то цены у них просто бешеные
попроще бывают рублей по 10 - 15.
по резисторам - про номинал 560 Ом я забыл. вполне можешь пробовать его или 510 Ом
549 - тоже 560, 700 - как ты и сказал. а вот насчет 243 - судя по даташиту это не Омы, а 24 килоОма. разница в тысячу раз
при такой замене ничего страшного с микросхемами не случится
да это я сайт просто впомощь поиска а так я буду в магазинчеки у себя в городе искать.
Большое спасибо за подробную информацию
