LED приборка в машину
Dimshu
Сообщение Dimshu »
Здравствуйте, помогите разобраться в создании такой приборки.
Реально ли её вообще сделать?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... e-FINALLY!!
http://www.youtube.com/watch?v=0gaNep_M ... re=related
Fasterpast
Re: LED приборка в машину
Сообщение Fasterpast »
Там даже инструкция в картинках дана, почему не реально то? =)
Dimshu
Сообщение Dimshu »
я в английском я не сильно селен, и немогу понять из чего схема сделана, какие компоненты использованы
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
Dimshu писал(а):я в английском я не сильно селен, и немогу понять из чего схема сделана, какие компоненты использованы
И надписи на картинках тоже не различаете?
LM3914 - 3 шт
LM2907 - 1шт
Ну и резисторов несколько штучек...
Смотрите внимательно картинки.
Последний раз редактировалось mr.Kirill Чт янв 27, 2011 15:11:37, всего редактировалось 1 раз.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Dimshu
Сообщение Dimshu »
а эти чипы вообще нужно програмировать или просто впринципе спаял и всё.
и ещё подскажите где найти переключатели крутилки с помощью которых коректируются настройки
mr.Kirill
Эти микросхемы - аналоговые, потому там ничего программировать не надо, и вся настройка производится именно этими "крутилками".
"Крутилки" - подстроечные резисторы, они как и микросхемы, и другие компоненты продаются в радиомагазинах.
Dimshu
Сообщение Dimshu »
всё понял буду дерзать. Огромное спасибо))))
я так понимаю здесь нужно к каждому светодиоду приваивать отдельный плюс и вести его к чипу
mr.Kirill
Анод (плюс) каждого светодиода подключаете к цепи "Regulated V+", а катод (минус) светодиода к выводу микросхемы.
SabitofF
Сообщение SabitofF »
помогите сделать правильную разводку для лед приборки...
Отсканировал шкалу, в SL5 сделал разводку как хотелось бы разместить светодиоды...
сделал печатную плату, напаял светодиоды, подключил, а эффекта нет(((
цепь проверил, работает...при подключении 5 светодиодов работает, при 6 светит тускло, 7 и больше вообще не светит((
Помогите правильно развести...светодиоды выпаивал с SMD 3528, подключал от автомобильного аккумулятора...
(25.99 КБ) 1305 скачиваний
Спидометр.lay
Спидометр
(24.24 КБ) 1268 скачиваний
Dimshu
Сообщение Dimshu »
Начал составлять список что понадобится для данной сборки, помогите немного
R-620ом (2шт)
R-700ом (2шт)
R-549ом
R-511ом
R-243ом
R-10ком
(4шт) LM3914 только какие вот выбрать не понятно, ониже наверное отличаются:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... ext=LM3914
LM2907 с ним тоже не могу определиться:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... ext=LM2907
Дальше подстрочные резисторы какие выбрать тоже не знаю (0.25Вт, 0.5Вт или 0.125Вт я так понимаю какой ток на них подается такие и ставить?)
так же они разных видов и какие лучше и надежнее тоже не понятно:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 684&show=0
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 689&show=0
Также подскажите что изображено на картинке под цифрами:
1
2
3
4(что означает эта надпись)
Нужна ваша помощь, сам не смогу разобраться
(91 КБ) 689 скачиваний
Dimshu
Сообщение Dimshu »
под цифрой 3 я так понимаю это диод:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode= ... 174&show=1
ну что ни кто не может помочь?((((
mr.Kirill
Время то посмотри сколько :)
Поможем, как все проснемся :)
nek
Сообщение nek »
1. конденсатор (не электролит) емкостью 0,01 мкФ или 561 пФ
2. конденсатор электролитический (полярный) 2,2 мкФ
3. диод, полосочка слева означает катод. надпись Input from tach or speed - вход от тахометра или датчика скорости
4. Voltage Output to LM3904s - выход напряжения на входы микросхем LM3904s
с выбором LM2907 определяться нечего - берешь верхнюю позицию из твоей ссылки. там разница только в сроках поставки и в количествах (оптом - дешевле)
mr.Kirill
Dimshu писал(а):R-620ом (2шт)
R-700ом (2шт)
R-549ом
R-511ом
R-243ом
R-10ком
Сдается мне, что у него путаница в единообразии обозначения номиналов компонентов...
243, 511, 549, 700 - таких номиналов Вы вряд ли когда-нибудь найдете...
Чувствую надо искать либо более грамотную схему, либо читать документацию на микросхемы и чертить свою схему на основе прочитанного.
Dimshu
Сообщение Dimshu »
nek большое спасибо
значит LM3914 они все одинаковы не зависимо что дальше написанно N-1 или V/NOPB?
LM2907 выбрать просто с 8 ножками?
Voltage Output to LM3904s это наверное опечатка на картинке так как там ссумарный выход с LM3914
А что ты подскажишь на счет подстрочных резисторов
какие выбрать (0.25Вт, 0.5Вт или 0.125Вт я так понимаю какой ток на них подается такие и ставить?)
nek
Сообщение nek »
NOPB это без свинца, просто новые экологические требования.
voltage output to LM3914 ВЫХОД с LM2907 на ВХОДЫ LM3914
с номиналами резисторов у автора что-то не то. указаны не из стандартного ряда. возможно он их мерял мультиметром и на схеме указал фактические. 620 Ом, 510 Ом (549), 680 Ом (700), 510 Ом (511) здесь возможно потребуется подобрать, 24 кОм (243) - это похоже на данные из даташита.
про конденсаторы - 0,01 мкФ - если сигнал берется от ECU (блока управления двигателем), 561 пФ - если с какого-то разъема конкретно в авто разработчика. короче подбираешь экспериментально.
Соглашусь с mr.Kirill - схемку надо проверять по даташитам. и для начала слепить на макетке.
подстроечные резисторы можешь ставить самые слабые по мощности. единственно я бы рекомендовал многооборотные - во-первых точнее выставишь, во-вторых - при тряске не собьются установки.
Dimshu
Сообщение Dimshu »
ну а если заменить ближе по значению, например заменить:
243ом - либо 240 либо 270
511ом - либо 510 либо 560
549ом - на 560
700ом - либо 680 либо 750
другой схемы нет, весь нет перелопатил
если по реальному заменить что может плохого выйти?
Dimshu
Сообщение Dimshu »
вот такие например многобортные:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/mult ... eters.aspx
ладно попробую собрать сначала для спидометра, посмотрю что получится
nek
Сообщение nek »
насчет указанных тобой многооборотных - что-то цены у них просто бешеные :o попроще бывают рублей по 10 - 15.
по резисторам - про номинал 560 Ом я забыл. вполне можешь пробовать его или 510 Ом
549 - тоже 560, 700 - как ты и сказал. а вот насчет 243 - судя по даташиту это не Омы, а 24 килоОма. разница в тысячу раз
при такой замене ничего страшного с микросхемами не случится
Dimshu
Сообщение Dimshu »
да это я сайт просто впомощь поиска а так я буду в магазинчеки у себя в городе искать.
Большое спасибо за подробную информацию
