Как сделать новый диффузор?
RaZen
Сообщение RaZen »
Случайно нашел в гараже какойто старый динамик с ужасно изорваным диффузором, каким образом можно сделать новый? может ктото уже чтото подобное делал? никак немогу ничего придумать :roll:
http://slil.ru/25118699
(6.8 КБ) 1349 скачиваний
digger8976
Сообщение digger8976 »
1. берёш бумагу,чертишь круг(опытным путём найдёшь диаметр)
2. вырезаешь круг и чертишь радиус,по полученой линии к центру делаешь надрез
3. сворачиваешь конус,вырезаешь всё лишнее и заменяешь старую бумагу..
З.Ы. яб по началу заплатку поставил бы,а кода уже совсем порвёться то поменял бы...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
5 баллов, digger8976! :))
А ещё - отнести его Доктору Клячину :wink: Он-то небось вылечит и впарит кому-нибудь за 2-3 килобакса! :)))
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
RaZen
Сообщение RaZen »
а как сделать чтобы без шва было? как вообще и из чего делают эти самые диффузоры?
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
RaZen писал(а):как вообще и из чего делают эти самые диффузоры?
Из бумаги! :) Правда сейчас кое-какие синтетические материалы стали применять, а для ВЧ-головок и раньше из металла делали! :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Раньше диффузоры делали из размельченной бумажной массы,разведенной в воде. Её (массу) осаждали на форму, сушили, прессовали, потом пропитывали. Не-бумажные просто прессуют в форме.
RaZen
Сообщение RaZen »
а если из стеклоткани с эпоксидкой попробовать? ее же просто под форму подогнать)) или не пойдет?
Прохожий из НИИ
Сообщение Прохожий из НИИ »
RaZen, не маялись бы дурью, а вернули бы сей динамик на его законное место — на помойку. 8) Возьмите магнит — это единственная ценная вещь в нём. 8) Дерьмо 30-40-х годов оно и есть дерьмо, только ужо окаменевшее. 8) Характеристики этого динамика, даже нового, по сравнению с современными просто ужасны. 8)
А уж о "из стеклоткани с эпоксидкой" вообще речи быть не может. Проще кусок фанеры или текстолита к катушке прицепить - и то звучание лучше получится. 8)
Горный пятнистый кот
Сообщение Горный пятнистый кот »
И получатся у этого динамика совершенно непонятные параметры) Не занимайтесь ерундой, отнесите на помойку, если нужен динамик - купите, они не дорогие.
(245.42 КБ) 1822 скачивания
(36.37 КБ) 432 скачивания
(56 КБ) 428 скачиваний
RaZen
Сообщение RaZen »
эхх, пусть значит дальше валяется )) :lol:
Это КинАповский широкополосный 4А32. По мне - никакой ценности не представляет. Да простят меня третьеухие, но это так)
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Re: эхх, пусть значит дальше валяется ))
Послушай!!!Динамик не выкидывай ни в коем случае!!!Из него можно сделать широкополосный динамик с дипазоном от 50Гц до 15000Гц и мощностью до 200Вт!!!Ниже объясню как:
Во первых.Вытащи и выкинь старый диффузор или оставь на память. Далее перейди на ссылку:http://www.noema.ru/catalog/20/57
и закажи новый подвес для 100ГДШ 33(с доставкой около 850 рублей)
Недёшево, но согласись всяко лучше чем покупать новый за 2500 рублей!!! Для твоего динамика он подойдет идеально.Но все-таки уточни размеры.
Во вторых:
Вставь новый подвес и собери динамик(я думаю наверняка знаешь как, но всё-таки рекомендую уточнить у остальных).
И тогда твой динамик будет долбашить так,что соседи будут по батарее стучать.
Желаю удачи!!!
С уважением
AlexRS :)
(10.44 КБ) 2170 скачиваний
