http://slil.ru/25118699
Как сделать новый диффузор?
- RaZen
- Первый раз сказал Мяу!
Случайно нашел в гараже какойто старый динамик с ужасно изорваным диффузором, каким образом можно сделать новый? может ктото уже чтото подобное делал? никак немогу ничего придумать
- (6.8 КБ) 1350 скачиваний
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
1. берёш бумагу,чертишь круг(опытным путём найдёшь диаметр)
2. вырезаешь круг и чертишь радиус,по полученой линии к центру делаешь надрез
3. сворачиваешь конус,вырезаешь всё лишнее и заменяешь старую бумагу..
З.Ы. яб по началу заплатку поставил бы,а кода уже совсем порвёться то поменял бы...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Из бумаги!RaZen писал(а):как вообще и из чего делают эти самые диффузоры?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Прохожий из НИИ
RaZen, не маялись бы дурью, а вернули бы сей динамик на его законное место — на помойку.
Возьмите магнит — это единственная ценная вещь в нём.
Дерьмо 30-40-х годов оно и есть дерьмо, только ужо окаменевшее.
Характеристики этого динамика, даже нового, по сравнению с современными просто ужасны.
А уж о "из стеклоткани с эпоксидкой" вообще речи быть не может. Проще кусок фанеры или текстолита к катушке прицепить - и то звучание лучше получится.
Горный пятнистый кот
И получатся у этого динамика совершенно непонятные параметры) Не занимайтесь ерундой, отнесите на помойку, если нужен динамик - купите, они не дорогие.
- (245.42 КБ) 1823 скачивания
- (36.37 КБ) 433 скачивания
- (56 КБ) 428 скачиваний
- AlexRS
- Прорезались зубы
Re: эхх, пусть значит дальше валяется ))
Послушай!!!Динамик не выкидывай ни в коем случае!!!Из него можно сделать широкополосный динамик с дипазоном от 50Гц до 15000Гц и мощностью до 200Вт!!!Ниже объясню как:
Во первых.Вытащи и выкинь старый диффузор или оставь на память. Далее перейди на ссылку:http://www.noema.ru/catalog/20/57
и закажи новый подвес для 100ГДШ 33(с доставкой около 850 рублей)
Недёшево, но согласись всяко лучше чем покупать новый за 2500 рублей!!! Для твоего динамика он подойдет идеально.Но все-таки уточни размеры.
Во вторых:
Вставь новый подвес и собери динамик(я думаю наверняка знаешь как, но всё-таки рекомендую уточнить у остальных).
И тогда твой динамик будет долбашить так,что соседи будут по батарее стучать.
Желаю удачи!!!
С уважением
AlexRS
Во вторых:
Желаю удачи!!!
С уважением
AlexRS
- (10.44 КБ) 2170 скачиваний
