газотрон
Сообщение газотрон »
Аккумулятор 3.8В 80мА
Диоды-Шоттки например BAT85
Резистор 330 Ом ограничивает ток зарядки (у меня 3мА). Возможно придётся пересчитать под Ваш аккумулятор.
5Vsup- подключается к выходу 7805 и питает только MAX232.
5Vback- идёт на МК и обвязку.
(1.52 КБ) 645 скачиваний
(39.63 КБ) 651 скачивание
k s
Сообщение k s »
спасибо большое, сам бы не придумал, хотя все просто, далек от электроники
аккум-судя по напряжению- 1 банка lipo? хотя тогда емкость маловата
Nixie
Сообщение Nixie »
К "холиварному " вопросу преобразователей. :twisted:
Чтобы никто не ссорился, какая спец. микра для этого лучше, вот схема без спец микр. :) , с использованием контроллера (код прилагается)
В "новоявленные" темы про преобоазователи решил не постить, опасаясь что они не долго проживут. :twisted:
(80.87 КБ) 650 скачиваний
Foks
Сообщение Foks »
ewrey писал(а):Да, у меня тоже аккумулятор, но мега его высасыват минут за 40-60...
Не понимаю, зачем в часах тактировать МК мегагерцами :dont_know:
На 32кГц она бы потребляла 50 мкА. У меня вся схема от пальчиковой батарейки потребляет чуть более 200 мкА, так это через DC-DC 1.5-3.3v. В таком режиме нормальной батарейки хватит более чем на полгода, при постоянном отсутствии сетевого питания.
Giggity giggity goo!
газотрон
k s,
небольшая поправочка не 3.8В, а 3.6В :oops:
Аккумулятор такой использовал
(5.79 КБ) 593 скачивания
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Nixie писал(а):К "холиварному " вопросу преобразователей. :twisted:
Мне кажется, что тактировать преобразователь от контроллера- не есть хорошо. Во-первых, неизвестно, что будет на этой ноге при первом включении (до прошивки), что там будет во время прошивки. Кроме того, МК может зависнуть. А если на затворе полевика не будет импульсов, то преобразователь сгорит нафиг.
Coolish
Сообщение Coolish »
Схема слишком уж упрощённая, с "магическими числами" без стабилизации. Хотя бы на АЦПшку тогда уж завели обратную связь, а то зависит и то входного напряжения, и от нагрузки, и от прогрева деталей.
Гефестион писал(а):Мне кажется, что тактировать преобразователь от контроллера- не есть хорошо. Во-первых, неизвестно, что будет на этой ноге при первом включении (до прошивки), что там будет во время прошивки. Кроме того, МК может зависнуть. А если на затворе полевика не будет импульсов, то преобразователь сгорит нафиг.
Да, не помешало бы притянуть затвор к земле через 10 кОм. Нахватает наводок во время прошивки, когда нога будет в Z состоянии и пшик.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
O-LED
Сообщение O-LED »
какие кто высоковольтные конденсаторы ставит на выходе преобразователя.??
подойдут ли К73-17 4,7 мкФ х 250 В ???
По идеи для ламп достаточно 170в, следовательно и конденсатор на 250в должен подойти. так??
KIT
murlb|ka
Сообщение murlb|ka »
O-LED писал(а):какие кто высоковольтные конденсаторы ставит на выходе преобразователя.??
А что за схема будет то? Поидеи больше не надо ну я бы взял воль на 300 больше все равно не выйдет ..
O-LED
Сообщение O-LED »
схема на MC34063ADR . все остальные кондеры какие то монстроидальные :?
KIT
Coolish
Сообщение Coolish »
Да ладно, электролит хоть "от сберегайки" подойдёт. Там же однополярное напряжение.
kulibin
Сообщение kulibin »
Вот именно эти, на фото, полная ж...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
O-LED
Сообщение O-LED »
а поподробней.
:roll: именно эти есть в наличии. ничего другого меньше кирпича нет в наличии. а что конкретно стоит у вас, и что посоветуете???
KIT
murlb|ka
по мне хватило электролита на 250в и все .... Думаю тут не стоит такие ставить , не оправдывают они для данной схемы
O-LED
Сообщение O-LED »
ну что вы как партизаны молчите ??????? чем эти плохо? они взрываются, пробиваются, плохо фильтруют, еще что то..................
и какие марки нормально работают у вас.
еще в зоне досягаемости есть много разных неисправных бп АТХ. В них есть подходящие кондеры???
KIT
murlb|ka
Во всех преобразователях ставлю обычные китай электролиты на 250в , ни разу не взрывались , просто эти большие по сравнению с электролитами и поэтому в них не вижу смысла ИМХО
Microtech
Сообщение Microtech »
O-LED Они большие, а электролиты маленькие. Зачем там неполярный на постоянном токе? Пойдет любой, даже самодельный из фольги и туалетной бумаги, в этих схемах важна ёмкость а не потери в диэлектрике и возможные мелкие утечки. У меня такой кондёр потерял ёмкость в 100 раз в часах-таймере, стоящих в газовой плите. Менял недавно. А пару лет назад, такой конденсатор прокоротило в телевизоре, в обвязке строчника, была имитация КЗ витка, долго искал эту гадость.
Coolish
Сообщение Coolish »
O-LED, конечно этот работать будет. 3,3 мкф x 250 В подходит по параметрам.
murlb|ka писал(а):Во всех преобразователях ставлю обычные китай электролиты на 250в , ни разу не взрывались , просто эти большие по сравнению с электролитами и поэтому в них не вижу смысла ИМХО
Наверное у него запасы неполярных лежат, у меня так тоже бывает, когда излишки имеющиеся в наличии хочется использовать.
slavector
Сообщение slavector »
Microtech писал(а):O-LED У меня такой кондёр потерял ёмкость в 100 раз в часах-таймере, стоящих в газовой плите. Менял недавно. А пару лет назад, такой конденсатор прокоротило в телевизоре, в обвязке строчника, была имитация КЗ витка, долго искал эту гадость.
Это ни о чём не говорит. Плохие детали есть всякие и сдохнуть могут везде. И многие электролиты щас не лучшего качества. Желательно всегда их ESR мерить.
И со временем могут и усохнуть в отличии от неэлектролитов. Не электролиты имеют один минус - размер. Если место позволяет можно и их ставить.
suslogon
Сообщение suslogon »
вообще для фильтации пульсаций на частотах в десятки кгц пленочные лучше любых электролитов и однозначно надежнее
Вернуться в «Умные мысли»
