+-5В в кармане
lukanin
+-5В в кармане
Сообщение lukanin »
ребят как просто и как можно компактнее получить +5 и -5 В чтоб запитать операционник спасибо!
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
есть идея использовать DC-DC готовый конвертер от 9В батарейки чтоб получать сразу+-5В, но там амплитуда пульсаций 100мВ, не знаю хорошо ли это для питания ВЧ-операционника-усилителя
Соник
Re: +-5В в кармане
Сообщение Соник »
Попробуй микросхему инвертор напряжения - ICL7660 :)
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
скорее всего буду паять на 78L05 и 79 просто и доступно)
dvdianov
Re: +-5В в кармане
Сообщение dvdianov »
Нет, так не получится :).
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
dvdianov писал(а):Нет, так не получится :).
как так?)
Соник
Re: +-5В в кармане
Сообщение Соник »
как так?)
Для них нужен двухполярный источник питания +/- 8В :)
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
Соник писал(а):
как так?)
а если я две батарейки по 9В возьму можно? :oops:
Соник
Re: +-5В в кармане
Сообщение Соник »
Можно. И это называется компактно? :)
Алёша.
Re: +-5В в кармане
Сообщение Алёша. »
Я обычно делю на два по такой схеме.
Для ОУ не так важно величина напряжения. Важнее их равенство, а эта схема точно на два делит. Хотя можно поделить и в любой пропорции выбором резисторов на входе ОУ
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Если ток небольшой, то иногда просто КТ315 и КТ361 ставлю.
ОУ любой способный при данном напряжении работать.
Pablo
Re: +-5В в кармане
Сообщение Pablo »
Надо запитать операционник однополярным напряжением и все.
Brigadir
Re: +-5В в кармане
Сообщение Brigadir »
Делается намного проще - вложение
А поболтать?
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
Brigadir писал(а):Делается намного проще - вложение
спасибо огромное!!) а можно пояснить почему номиналы сопротивлений именно так подобраны и какой конденсатор танталовый или обычный электролит :oops:
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
Алёша.
Re: +-5В в кармане
Сообщение Алёша. »
Это лучше.
lukanin писал(а): две батарейки 9В с кренками на +-5В
А это экономней.
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
Алёша. писал(а):А это экономней.
до но батарейку 9В такая схема поделит на +-4.5В а операционник питать надо +-5В
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
кажется я протупил ) там переменным резистором можно любое выставлять напряжение :oops:
SmarTrunk
Re: +-5В в кармане
Сообщение SmarTrunk »
lukanin писал(а):ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
Сложно ответить, не зная цели, то есть что именно хочется собрать. Для разных задач, для разных типов ОУ могут быть хороши разные решения.
В старые добрые времена ставили инвертор напряжения, на переключаемых конденсаторах например, получали отрицательное напряжение, и на выходе ставили 78L05 и 79L05.
Сейчас стараются подобрать тип ОУ, более гибкий по питанию.
lukanin
Re: +-5В в кармане
Сообщение lukanin »
Ребят я тут перебирал даташит один и похоже нашел ошибку, не ошибаюсь ли? кондеры в красном кружке не так подключены
(и сразу вопрос лучше танталовые ставить или обычные электролиты)
Соник
Re: +-5В в кармане
Сообщение Соник »
Да, поменяй полярность кондеров. Ставь любые.
Вернуться в «Теория»
