+-5В в кармане
+-5В в кармане
ребят как просто и как можно компактнее получить +5 и -5 В чтоб запитать операционник спасибо!
Re: +-5В в кармане
есть идея использовать DC-DC готовый конвертер от 9В батарейки чтоб получать сразу+-5В, но там амплитуда пульсаций 100мВ, не знаю хорошо ли это для питания ВЧ-операционника-усилителя
Re: +-5В в кармане
Попробуй микросхему инвертор напряжения - ICL7660
Re: +-5В в кармане
скорее всего буду паять на 78L05 и 79 просто и доступно)
dvdianov
- Вымогатель припоя
Re: +-5В в кармане
Нет, так не получится
Re: +-5В в кармане
dvdianov писал(а):Нет, так не получится.
как так?)
Re: +-5В в кармане
lukanin писал(а):dvdianov писал(а):Нет, так не получится.
как так?)
Для них нужен двухполярный источник питания +/- 8В
Re: +-5В в кармане
Соник писал(а):lukanin писал(а):dvdianov писал(а):Нет, так не получится.
как так?)
а если я две батарейки по 9В возьму можно?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: +-5В в кармане
Я обычно делю на два по такой схеме.
Для ОУ не так важно величина напряжения. Важнее их равенство, а эта схема точно на два делит. Хотя можно поделить и в любой пропорции выбором резисторов на входе ОУ
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Если ток небольшой, то иногда просто КТ315 и КТ361 ставлю.
ОУ любой способный при данном напряжении работать.
Re: +-5В в кармане
Надо запитать операционник однополярным напряжением и все.
Re: +-5В в кармане
Brigadir писал(а):Делается намного проще - вложение
спасибо огромное!!) а можно пояснить почему номиналы сопротивлений именно так подобраны и какой конденсатор танталовый или обычный электролит
Re: +-5В в кармане
ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
Алёша.
Re: +-5В в кармане
Это лучше.
А это экономней.lukanin писал(а): две батарейки 9В с кренками на +-5В
Re: +-5В в кармане
Алёша. писал(а):А это экономней.
до но батарейку 9В такая схема поделит на +-4.5В а операционник питать надо +-5В
Re: +-5В в кармане
lukanin писал(а):Алёша. писал(а):А это экономней.
кажется я протупил ) там переменным резистором можно любое выставлять напряжение
Re: +-5В в кармане
Сложно ответить, не зная цели, то есть что именно хочется собрать. Для разных задач, для разных типов ОУ могут быть хороши разные решения.lukanin писал(а):ребят и все таки что лучше для питания операционника 2 аккумуляторные сборки по +-4.8В или две батарейки 9В с кренками на +-5В
В старые добрые времена ставили инвертор напряжения, на переключаемых конденсаторах например, получали отрицательное напряжение, и на выходе ставили 78L05 и 79L05.
Сейчас стараются подобрать тип ОУ, более гибкий по питанию.
Re: +-5В в кармане
Ребят я тут перебирал даташит один и похоже нашел ошибку, не ошибаюсь ли? кондеры в красном кружке не так подключены
(и сразу вопрос лучше танталовые ставить или обычные электролиты)
Re: +-5В в кармане
Да, поменяй полярность кондеров. Ставь любые.
