Мелкие вопросы по теории
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Mosfet 2007, пожалуйста, перерисуй схему поаккуратнее. Что-то ты там по-моему перемудрил! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Steam
Сообщение Steam »
tych писал(а):Меньше чем "трешолд волтаж" - т.е. обычно меньше 1.5 вольт разности он закрыт - уточните в Даташите.
Это Gate Threshold Voltage? Там от -2 до -4. Что это означает?
P.S. Как я понял, Gate Threshold Voltage переводится "Порог напряжения затвора"
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
tych
Э...
Сообщение tych »
Напряжение переключения транзистора.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
Это значит что при напряжении от -1 до +20 (примерно, нужно смотртеь допустимое напряжение на затворе в дш) вольт - он точно закрыт.
Для n-MOSFET будет от +1 до -20 вольт примерно.
Последний раз редактировалось tych Вт ноя 20, 2007 20:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Для Ирбиса: я не перемудрил, пары транзисторов с необходимыми защитными диодами притягивают необходимые выводы светодиода и обязательный резистор куда надо, переполюсовок транзисторов нет. Подразумевается невозможность одновременной подачи управляющего сигнала на оба входа управления. Постоянно открыта только одна из пар транзисторов :wink:
ARV
Сообщение ARV »
имхо, достаточно 2 транзистора, 2 резистора и двуполярный светодиод... ну, если учесть резисторы в базовых цепях, то 4 резистора :) перемудлил в схеме явно
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Mosfet 2007, так нарисуй сам, а не перекладывай ответственность на Мурку-бандитку! :) Я прошу просто нарисовать схему поаккуратнее. :wink: Ты же сначала сказал, что у тебя выходы с двух компараторов, сейчас ты что-то другое изобразил. :wink:
noname Incognito
Сообщение noname Incognito »
Пардон, что встреваю в ваш разговор, но создавать отдельную тему под данные вопросы, наверное, не нужно. Были уже похожие темы, но всё же, это не совсем то.
1) Почему входное сопротивление транзистора подключённого по схеме с ОЭ на порядок больше, чем по схеме с ОБ? Ведь если под входным сопротивлением транзистора подразумевается, сопротивление которое создаёт приграничный потенциал перехода эмитер-база, то в случае с ОЭ оно должно быть даже меньше, так как сумарный потенциал действующий на этот переход больше, чем по схеме с ОБ. Обеднённые шары стают уже, сопротивление уменьшается...
2) Аналогично, почему выходное сопротивление транзистора подключённого по схеме с ОЭ на порядок меньше, чем по схеме с ОБ?
Ведь опять-же таки, если под выходным сопротивлением транзистора подразумевается сопротивление перехода база-колектор, то в случае с ОЭ оно должно быть больше, чем при ОБ. Так как ток, протекающий через этот переход намного больше, чем в варианте с ОБ. Это должно привести к разширению обеднённых шаров и увеличению сопротивления. Всё как-то зеркально получается... Или я просто не понимаю, что такое входное и выходное сопротивление транзистора.
P.S. Чтобы не путаться, разматривается npn-транзистор.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
noname Incognito, прочтите в учебниках о параметрах 4-х полюсника, затем посмотрите, какие параметры указываются в справочных данных транзисторов и опять же прочтите в учебнике об основных схемах включения транзисторов. 8)
Steam
Сообщение Steam »
Здравствуйте!
Вот такая схемку будет работоспособна? Чтобы ограничить силу тока (0,05А) нужно подключить резистор к стоку или к истоку транзистора?
tych
Э...
Сообщение tych »
Посмотри про MOSFET-ы - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3395#73395
Если источник тока нужен то его можно сделать на регулируемом регуляторе напряжения - LM317 например.
Прарллельно R2 лучше стабилитрон поставить на 12-15 вольт а резистор токоограничения ставь от 50 вольт питания.
Steam
Сообщение Steam »
это часть схемы зарядки конденсатора. Просто не показал нагрузку конденсатора, которая комутируется через тиристор. Тут транзистор выполняет функцию реле. А зачем нужен стабилитрон?
Как можно сделать индикацию того, что конденсатор заряжен? Например должен загореться светодиод. Просто поставить компаратор?
tych
Э...
Сообщение tych »
Или TL431
tych
Э...
Сообщение tych »
Можно поставить конденсатор на З - И и транзистор будет плавно открываться и конденсатор будет плавно заряжаться.
Примерное время будет R2 * конденсатор параллельно ему.
AISe
Сообщение AISe »
Как расчитать напряжение пробоя плоского конденсатора? Что-то никак не допру :(
AISe
Сообщение AISe »
А вообще, если я правильно понимаю, то тут элементарная формула: U=q/C, причем U как раз и будет напряжением пробоя? Ну а любезно подсказанная уважаемым пользователем ИРБИС формула C=e0eS/d в свою очередь поможет вычислить искомые габариты конденсатора. :)
Сообщение aen »
Steam писал(а):Как можно сделать индикацию того, что конденсатор заряжен?
Такие уже есть и делать ничего не нужно.
1 фарада.
Dasha
Сообщение Dasha »
люди, расскажите, откуда вы берете мозги? я бы тоже туда сходила. А если серьезно, может кто знает где взять теорию плоского несимметричного диэлектрического волновода, а то везде мизерная информация, хотелось бы чего-нибудь более глобального.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Зайти на поисковую машину www.nigma.ru ;в окне поиска набрать плоский волновод теория, выбрать "поиск в библиотеках" , нажать кнопочку "поиск"и просмотреть 4 страницы ссылок по этой тематике...
Dasha
Сообщение Dasha »
Спасибо большое!! очень большое, а то я прям растерялась)
Вернуться в «Теория»
